Самостоятельная заготовка древесины для изготовления мебели из массива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Славянинъ, 16.03.17.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    Подсобите, пожалуйста, советом. Для столярного проекта напилил чурочек из дубовых веток. Шириной 4 см, диаметром от 4 до 10 см. Влажность материала 35-40%. Необходимо довести до 7-10%. Возможно ли добиться такого результата за 3 месяца, на протяжении которых они будут лежать насыпом в картонной коробке в городской квартире в отопительный сезон?
    Если растрескаются, то даже лучше.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы хотели написать- длиной? Если да то такого размера, должны в квартире высохнуть за зиму.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если речь идёт о покупке материала, а не о его самостоятельной заготовке, то может быть имеет смысл сразу приобрести уже стабилизированный слэб? ;)
    Просто стабилизация одной "доски" лишена смысла :)
    Опять же, Вы не сказали самого главного - планируемую толщину слэба и насколько критично Вам наличие трещин на нём.
    P. S. Если будете покупать "сырой" слэб и самостоятельно его сушить, то просите сразу пилить с припуском толщины на обработку - сантиметра на 2-3 толще, чем нужно.
    Древесину с большой долей вероятности "крутанёт" во время сушки, т. к. Вы будете сушить не стопку, переложенную прокдалками, а единичную "доску" и наверняка при повышенной температуре - за счёт "запаса" потом можно будет выгнать на фуганке или фрезером по направляющим ровный слэб изначально запланированной толщины:victory:
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Навалом в коробке вряд ли - очень может быть, что заплесневеют.
    Нужна не только температура, но и хорошая вентиляция ;)
    Много "кругляшей"-то у Вас? - если не очень много, то можно сушить их частями, на радиаторах отопления.
    Каждую партию сушить в течение недели-двух, затем складывая в проветриваемое помещение, что бы снова влаги не набрали.
  5. kompart
    kompart
    kompart
    Четыре ашановских пакета :) Попробовал ради эксперимента посушить несколько штук на батарее. Первые дни они сильно растрескались по торцам, а потом трещины стянулись и сейчас их почти нет. На поверхности прибор показывает влажность в 1%
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну это не много - вполне можно высушить весь объём за зиму :)
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это да, но стабилизированные слэбы гораздо дороже, что понятно, конечно. Я потому и спрашиваю, насколько это сложный долгий процесс - имеет ли смысл морочиться, или все-таки проще переплатить и купить готовый...
    Я ищу именно столешницу для стола, т. е., толщина должна быть никак не меньше 50 мм, я думаю. Насчет трещин не знаю... По-моему, такие слэбы совсем без трещин не бывают, видел варианты с трещинами, залитыми прозрачной смолой и отполированными, смотрится неплохо. Может, это выход
  8. wertuoz56
    wertuoz56
    wertuoz56
    Оренбургская область
    Славянинъ расскажите пожалуйста про рамку для вашего Stihl особенно момент крепления к пиле, после покупки шины Duromatic меняли ведущую шестерню? Stihl 361 продольная.jpg
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Хорошо, постараюсь в ближайшее время сделать подробное фото, где будет понятен принцип крепления пилы в рамке.
    Нет, это не требуется, так как шаг цепи остался прежним.
  10. wertuoz56
    wertuoz56
    wertuoz56
    При переходе на цепь 1,3 роспуск бревен стал заметно проще? Пила справляется с длинной шины?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сказать честно, с новой шиной распускать брёвна на слэбы не пробовал пока :aga:
    Только было дело, валил и распускал на чурбаки берёзу с диаметром ствола около 80 см. - по первым ощущениям пила не так шустро тянет как со стандартной шиной.
    Планирую на майские попробовать на дубовых слэбах :victory:
  12. wertuoz56
    wertuoz56
    wertuoz56
    Интересно, получается отсутствие концевой звездочки сказывается на скорости. Хотя производитель позиционирует ее подходящая для продольного пиления.
  13. wertuoz56
    wertuoz56
    wertuoz56
    А вы первый продольный спил с бревна по чему выравниваете? В интернете кто-что изобретает, сам склоняюсь к алюминиевой лестнице, выставленной по П-образным направляющим.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Лестницу крепить к бревну неудобно - пробовал :victory:
    Самое эффективное, по моему мнению, широкая доска закреплённая к бревну длинными саморезами.
    Там, где нет плотного прилегания доски к бревну - подкладываю брусочки.
    Вот здесь всё видно - https://www.forumhouse.ru/attachments/5133107/
    P. S. Не вздумайте вкручивать саморезы в дуб (или другую плотную древесину), без предварительного засверливания - при выкручивании саморезов, их тупо обрывает и они остаются в древесине, которую в дальнейшем еще обрабатывать на рейсмусе ;)
  15. wertuoz56
    wertuoz56
    wertuoz56
    Спасибо за совет! Приму к сведению.
    Думал такую направляющую сделать, в место профиля лестница узкая.
