Самостоятельная заготовка древесины для изготовления мебели из массива
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Славянинъ, 16.03.17.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Судя по фото стоит пушка и дует в камеру из пеноплекса (экструдированный пенополистирол). Потери через стенки камеры очень маленькие и их можно не брать в расчет если конечно еще и со стороны пола есть теплоизоляция. В камере в принципе должен быть распределитель потока за счет которого равномерно распределяется воздушный поток по сечению камеры. Из камеры возможно теплый влажный воздух идет на отопление мастерской. Так что такой способ сушки можно рассматривать как отопление мастерской электричеством с небольшими потерями. Конденсата может быть достаточно в местах промерзания углов и поверхностей с температурой ниже точки росы. Единственное если в мастерской хранятся готовые изделия или сухие заготовки то дерево может легко обратно напитаться влагой. Конечно влажный воздух можно прогнать через регистры и таким образом отобрать тепло но при этом образуется конденсат и нужно предусмотреть его дренаж или слив. По моей камере напишу вечером.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ага, особенно тёплый и влажный. В далёком прошлом я работал на ЛДЗ, где сушильные камеры выдавали за сушку реки воды. Правда, там и сушка была на 100 кубов. В какой мастерской тёплый влажный воздух будет полезен?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вы же прочитали мое сообщение полностью в котором далее описано все. Присутствует слово ВОЗМОЖНО потому что видим только часть камеры на фото. Что могу сказать точно что в любом случае воздух попадает в мастерскую пусть даже в небольшом колличестве так как вентилятор пушки работает на нагнетание и воздух в камере находится под повышенным давлением. Если конечно такая камера проклеена ИДЕАЛЬНО скотчем а также пути тведения или конденсации влаги то притока влаги в помещение не будет. Так же есть словасочетание точка росы и 90% грамотных специалистов реально не могут дать правильное описание этого физического явления. А ответ на ваш вопрос простой при поступлении влажного теплого возжуха сухое дерево или изделия будут разбухать а метал не защищеный ржаветь. Кроме того в зонах с температурой точки росы и ниже образуется конденсат! И самое интересное в том что эти зоны могут находиться не на поверхности стен а внутри самих стен и материалов из которых они сделаны и там может накапливаться влага, замерзать и разрушать материал. А что касается сырой древесины так я людям иногда объясняю доходчиво что дерево это емкость частично наполненая водой.
  4. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    А если как вариант, отвод воздуха из камеры сразу на улицу, а чтобы теплый воздух из мастерской не выдувало, приток к тепловентилятору сделать прямо с улицы. В мастерской от этого цикла никаких изменений.
  5. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Привет мастерам! Может я не ту тему выбрал для вопроса, но попробую спросить. У нас в городе после последнего снегопада упала сосна, в комле 30-35 см. В общем я ее вчера упер домой предварительно распилив на 2-х метровые куски. Сегодня распилил бензопилой вдоль на полубревна, получилось 8 шт. Хочу использовать их когда буду делать стол и лавки в беседку. Собственно в чем вопрос: как лучше высушить полубревна чтоб их не сильно крутило и выгибало? Камеру не предлагайте, не доступна. Кору сейчас снять или потом? Если на чердак перетащить в августе достаточно будет подсушено для обработки или больше сушить? Можно сушить на солнце? Трещины не критичны, "мебель" будет в грубом брутальному стиле (не знаю как называется), возможно частично отбраширована, мне главное чтоб потом сильно не рассохлась. Скреплять буду 6-ти миллимитровыми винтами, покрою олифой или водным акриловым антисептиком. Спасибо за советы
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сложите половинки как было, только через прокладки и стяните половинки между собой любым доступным способом. Особо по краям, так как именно края будет выгибать друг от друга. Сложите стянутые бревна на высокие (см 30-50) перекладины и накройте сверху от попадания воды и прямых лучей солнца. Думаю к следующей зиме у вас будет хороший материал для террасной мебели. Если надумаете ее ставить в отапливаемое помещение, придется досушивать в тепле.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    Получается солнце и дополнительное тепло повредит, на чердак точно тащить не стоит? Там летом очень жарко
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я же писал что требуется рекуператор даже для частичного вохдухообмена. А так представьте на улице -30 а в камере +90 и забирая воздух с улицы его нужно нагреть на 120 градусов кроме затрат на испарение воды из древесины. Это просто огромная куча энергии будет просто так выброшена на улицу. Я собираюсь сделать небольшой отток воздуха через рекуператор типа коаксиального дымохода для того чтобы давление воздуха в камере было чуть меньше и часть воздуха подсасывпло из мастерской через неплотности так как достигнуть идеальной герметичности камеры невозможно да и не к чему. В моем случае обогрев камеры будет за счет жидкостной системы в виде радиаторов реализовать конденсационный отбр влаги из воздуха за счет отдельного теплообменника а отобранное тепо поидет на радиатор который будет рассеивать тепло в мастерской. Котел из блока тенов с простенькой автоматикой на основе терморегуляторов. В дальнеишем посмотрю и может реализую управление программой сушки на контроллере с температурным и датчиком влажности. Просто нужно покопаться немного в инете и все это уже придуманно сотню раз и программы сушки написаны давно. Стол с низу утеплять не буду так как сверху на столе будет композит и рамка с мембранной и все это в комплексе будет вакуумный пресс сушилка. Стол будет греться с низу за счет камеры а сверху инфракрасными обогревателями.
  9. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Кору снять, торцы закрасить и можно на чердак.
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    эмалью потолще !
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В сушке столько нюансов, что впору целый раздел открывать. В домашних условиях излишний нагрев повредит, наружный слой начнет сохнуть быстрее и трещины будут еще больше. Все в меру.
    Ну если чердак и здоровье позволяют их туда затащить... Подходящие условия и на земле можно создать. Я живу на юге и сушку устраиваю в тени под навесом, но с хорошим продувом, чтобы не зацвела плесень.
    Да, за торцы забыл написать, но коллеги напомнили, спасибо.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если будете сушить ценное дерево типа дуба и прочего то со сроками и режимами лучше не шутить иначе получите сухие дрова. Мягкие режимы и продленное время сушки дадут в сумме лучший результат.
    По расходу электроэнергии Удельная теплота испарения воды 2260 (кДж/кг)
    Энтальпия при 100С = 420 кДж/кг
    И того 2680 кДж/кг или 0.74 кВт*ч/кг при отсутствии теплопотерь.
    Для простоты расчетов можно просто принимать 1 квт на 1 кг воды в дереве и в зависимости от влажности можно посчитать примерный расход электроэнергии в зависимости от объема и влажности древесины.
  13. жж123
    жж123
    жж123
    а у нас 12500 за куб:(
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я пару лет назад взял необрезную доску некондицию кубов 25 за 25 000. Сейчас такой цены нет зато обрезь по 1.5 -2 метра почти бесплатно.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    у нас после 2014 года лес подорожал в 3 раза, а зарплата соответственно уменьшилась в 3 раза. так если бы к нам еще лес нормальный везли, а то приезжаешь на базу покупать и из 10 брусов выбираешь максимум 2, остальное или с конкретным обзолом, или гнилое или через каждые 20 см сучок выпадает. такое чувство что все отходы сюда везут, а что, своего леса нет, купят всякий. у нас сейчас европоддоны на досочки разбирают, причем массово, лично знаю столяра который из них клеенный брус делает и на балконные рамы пускает
