Перевязка углов 44 блока, оптимальный выбор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ArtAiq, 16.03.17.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Для меня цена Поротерма уже на УЧАСТКЕ была дешевле других производителей. Выбирайте не по названию, а по цене с доставкой до стройки.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не знаю. Видимо нет. У вас есть шанс это сделать.
    Даже если добор будет полностью непригоден, утилизация будет выше 90%. На двух этажах и четырех углах набежит примерно 10 блоков боя. Если будет пилиться, как описал @44alex, и будете использовать доборы на одном из углов, у вас брака наберется по объему на два-три блока, не больше.
    Сомнительно, что это попадет в альбомы техрешений, но форумхаус может снять видео "Реализация идеи наших форумчан, как класть 44 блок". :aga:
  3. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Спасибо
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Положил кто блоки по схеме ?
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Александр, почему 65 мм а не 125? всю голову сломал как класть 44 гжельский блок, доборов у меня нет, есть схема по которой его можно класть, буду очень благодарен!
  6. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    У меня строители вот перевязывали 44 блок. Резали болгаркой с 230 диском
  7. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    А почему нельзя купить доборы поротерма и использовать их для перевязки углов гжели 44?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Пазы-гребни не совпадут ..
  9. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Отколотить на одном из блоков гребни, на другом пазы заложить раствором и соединить по бокам.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В таком случае проще всего применить резку блока пополам. Чем успешно пользуется большинство застройщиков.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Кто нибудь считал разницу в цене при покупке готовых доборов или в распиле... Нашли на чем экономить. Лучше бы на кровле посчитали разницу. Вальму и двускатку.
  12. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    У меня тоже. Купить доборный блок поротерм со склада в Москве нереально, а из Владимирской области разориться на доставке.
  13. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    1. Нормальная концепция формирования углов в сообщении № 22 на фото? Хотелось бы услышать мнение опытных строителей.
    2. Доборные блоки Поротерма подходят к Гжели?
    3. А есть в природе перегородочные блоки 65 мм толщиной и 440 длиной?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не подходят
    Нет.
    Пила сабельная или Аллигатор. Выпилить из блока и сделать вставки
    А можно сделать вот так..
  15. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Пиление вставок не нравится тем, что у вставки отсутствует 4-я длинная стенка. Вставка непрочная получается.
    Концепцию вставок из пеностекла видел, но она тоже не нравится по причине непрочности.
    Как вариант продумываю такую концепцию: кирпич обычный NF1 в этот прогал стоя. Это 120 мм, потом вставыш из пенопласта/эппс 200 мм, потом опять кирпич стоя 120 мм. То есть по краям кирпичи, в центре вставыш из утеплителя. Как вариант ещё 220/100/120 кирпич/утеплитель/кирпич.
    Кстати 65 мм размер щели по гребням или по стенкам блоков?
