Плохо уходит вода из унитаза в сливную яму
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Razmolodin, 16.03.17.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В указанном Вами же нормативе СНиП 2.04.01-85* в пункте 18.2.
    Сказано следующее.
    "В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным
    из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные
    участки трубопроводов
    диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном
    0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02
    Однако, Вы этого не заметили.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Ladomir, я же сказал - не хочу больше спорить. Вы правы, я ошибаюсь и вообще все делаю не так. На том и сойдемся. :hello:
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  4. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Воздушный клапан в данной схеме ставится для того чтобы при сливе бачка не высосало воду из сифона раковины/ванны. Иначе запах из ямы пойдет в дом. Вместо клапана лучше поставить фановую трубу, она будет выполнять еще и функцию проветривания ямы. Весной, когда вода в яме заливает сливную горловину я вынимаю клапан и лишний воздух при сливе бачка выходит в дом (у меня клапан в топочной).
    Если у вас три года все было нормально, значит лишний воздух в сливной трубе куда-то выходил. Может негерметичное соединение в земле, а потом его затянуло либо землей снаружи, либо изнутри отложениями.
  5. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Ну что, помогли с решением?
    У меня тоже такая же проблема. У меня 2 ямы, одна старая, вторая новая, нанимал "умельцев",так они сделали перелив и одной ямы в другую, выше уровня выходной трубы из дома, так то особых проблем не было, но в последнее время слив с унитаза ухудшился, хотя ни засоров, ни известковых отложений нет. Как только сливная труба над уровнем воды, смывает шикарно, как только яма наполняется, происходят проблемы. Как сие решить?
    И еще, если на конец выходящей трубы поставить фановую, это решит проблему слива или нет?
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Друзья, похожая проблема. Вода из унитаза выходит плохо, при этом сильно булькает в душевом трапе. С душа через этот трап вожа не уходит совсем, приходится помогать вантузом или вынимать поплавок. Септик делала специалилировпгная фирма, он 3 секцирнный с ролем орашения, слив прямой, септик почти вплотную к дому и почти на метр ниже уровня пола, т
    к. дом на сваях.
    Может как то приделать отдушину, клапан или вывести трубу наверх? Но куда, по схеме на картинках уже не получится, унитаз стдит на фановой трубе и там места нет. При монтаже я спрашивал специалистов про отдушину, они сказали что она не нужна.
    Или можеь сам трап плохой в душе, плпробовать заменить или поставить водяной (либо сухой) затвор под домом?
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Простите, опечаток наделал. Со смартфона печатал и не проверил.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот схемы активно и не хватает... а фотки симпатичные. ;)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/496/ начиная с первой темы.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Спасибо, обязательно изучу.
    Удалил пластиковый стакан-поплавок из трапа, вода стала уходить хорошо. От запаха кладём резиновый коврик на слив, когда душем не пользуемся.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А у меня вода в сливной яме перекрыла полностью входящию трубу из дома, и стоит до уровня земли около 30 см, но вода из унитаза да и из раковины хорошо уходит всю осень так да и все лето наверно было, щас будет зима и думаю ни прихватил ли в -30 воду в трубе, фановая труба выходит со второго этажа под карниз
  13. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Можете использовать принудительное отведение фекальных и сточных вод санитарным насосом, например САН-600 Профи. Устанавливается сзади у унитаза. При попадании воды в корпус насоса - поплавок поднимается вверх и включает мотор.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Короче, вода перестала уходить вовсе. Откопали трубу, а она забиты полностью бумагой туалетной. Прочистили, увеличили наклон. Пока полёт нормальный. Ну и понял, что если что, фановая труба откапывается и разбирается очень легко и быстро.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Давным-давно сделал "септик" из двух еврокубов, с переливом из одного в другой. закопаны на глубину метр и залиты вокруг бетоном в 10 см. Но вот уровень грунтовых вод оказался высоким и вода просочившаяся сквозь бетон (а он не герметичен), сдавила мягкий пластик кубов. Пришлось больше никогда не откачивать кубы, а сделать из последнего перелив в три бетонных кольца без дна.
    А в доме была выведена труба на крышу. После перепланировки решил обойтись клапаном-аэратором. Но разочарование пришло сразу: при закрученных клапанах на аэраторое вода в унитазе на втором этаже стала уходить плоха, сначала поднимается, а потом медленно уходит. Если открутить клапан, то всё ок. Но и ещё одна проблема появилась: запах канализации на улице из вент трубы в одном из кубов.
    Но самое главное, не пойму, почему у меня в бане и у брата в доме, унитазы без фановых труб и без клапанов и всё уходит нормально, а тут как только закроешь клапан, так "засор". Грешу на то, что еврокубы полные и создают пробку. Как вы думаете?
    Но, в тоже время, если отверстия клапана хватает, чтобы было разряжение, то если я верну фановую трубу, но диаметром 50 мм, её должно хватить. У многих такой диаметр справляется.
