1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Изделия из дерева своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем gralex350, 26.10.16.
  1. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Основа естественно дерево, фанера, лист бумаги для выпечки к ней на пва шишки, высыхает. Отдираем вышлифовываем бумагу и пва... Красота.
    Тут друзья не так все просто как кажется. Красители у Экованны я бы не советовал. Ну хотя тело сугубо личное. Меня не устраивает прозрачность. Тут очень многое зависит от цвета, я уже писал, что голубой зеленый только текс универсальный. Все остальное мн не нравится. Художественные это ResinArt запечатлеть дым внутри эпоксидки или разводы, матовое исполнение молоко, черный. Эпоксидку использую разную как и цели мои. Вот первые фото это ResinArt [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Это Текс.[​IMG]
    [​IMG] Пигменты по разному растворяются, это зависит от состава красителей, от температуры в помещении, в емкости и от многих других факторов. На фото в просторах интернета все одинаково, но стоит присмотреться и косяк на косяке) я пол года уже вывел свою схему по эпоксидкам и это не теория, а чистая практика. Пройдет еще немного времени и столы реки ни кому не будут нужны людям приелось к однообразию и приходится предлагать новые идеи, а их у меня к счастью много)
  2. коста1984
    коста1984
    коста1984
    Костомукша
    Тоже поделка из кело
  3. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Вот недавно делал часы и подставку. Тоже получилось оригинально.
  4. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    @gralex350, красота какая! Стильно.
    О ваших опытах с эпоксидкой с первой страницы читать? Технология и материалы есть в описании, очень интересен ваш опыт:um:
  5. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Читайте все:um:
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да не. Ничего лишнего в плане технологии.
  7. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Мешать постарайтесь при 25-30 градусов. Размешали отстоялось минут 10. Потом заливаете не стазу всю массу а постепенно 5-3 мм. Травите заливаете, травите. Если заливаете предметы грунтуйте. Можно лаком для волос. Не красте, так как при высоких температурах краска поплывет. Тогда пузырей будет намного меньше. Не торопитесь прсматривайте массу при ярком свете прожектора. Попробуйте.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    эксперементировал както раз с более высокой температурой (наверно в районе 60гр) - феном строительным - смола прямо окаменела после остывания... я в форму лил и получилось что вверху камень - а снизу смола... пришлось ждать полного застывания а потом вытаскивать брак, пробовал в вакууме - там тоже своя стратегия, но результат хороший, ограничения по вакуумной камере (у меня корпус водного фильтра использовался) - понял что со смолой реально не так все просто. Еще один способ с давлением не опробовал, он вроде бы более эффективный по выгонке пузырей - но тут страшновато - можно осколками получить, а аппарат неохота делать специально. Пока что остановился на водной бане, согрел воды 30-35 градусов как вы и сказали и поставил емкость со смолой не надолго. Но все равно пузырьки воюют и не сдаются - нарабатываю опыт:hndshk:
  9. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Придвижной столик. В последнее время как ни прискорбно это звучит, но приходится удешевлять весь процесс, как и на этот раз клиент захотел деревянное подстолье. Вот одно из самых простых и востребованных. Доступно и просто и главное быстро. Тенденция такова что у заказчика денег нет) Иногда делаем более бюджетные версии.
    Еще вопрос к любителям фото. Ни как не могу выделить блестки. На фото получаются как маленькие белые пятнашки. Как ни ставлю свет со всех сторон, все равно засвечивает.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А если попробовать внешний рассеянный источник света? Или для начала просто внешний.
  11. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Внешний не будет четкости. А блестки ловят любой свет и отражаются. В живую заливка просто фантастика при любом свете. Круто играет. А вот не запечатлить(
  12. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Вот такой наборчик, композиция получилась на мой взгляд очень яркая. Только что можно сказать с печки) в наличии.
  13. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Жена тоже не отстает и продвигает свою линию.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Космос :super:
  15. gralex350
    gralex350
    gralex350
    Тут даже микро пузыри это брак. Тут все безупречно.
