Гортензия - 4
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Kotlina, 10.03.17.
  1. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Опилки в качестве мульчи лучше не использовать. Лучше уж трава скошенная под гортензии. Оставлять листья (видимо, от плодовых?) тоже не лучший вариант, там могут зимовать вредители и споры грибов. Есть хвойный опад - вот хвойные им и мульчируйте, только корневые шейки не засыпайте. Но перед мульчированием все равно сорняки удалить придётся, и в каком-то количестве они все равно будут. Они порой даже через асфальт прорастают, а Вы хотите, чтобы через мульчу не прорастали. Менее бюджетный, но более красивый и долговечный вариант - на землю геотекстиль или чёрный агроспан, а поверх гравий или кора сосны или лиственницы. Метельчатым лучше рН ближе к нейтральному, да и вообще бы проверить рН сначала, а потом уже подкислять или раскислять.
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Скажите может все же попробовать спанбонд или как его. 10 метров на 3 метра он бывает? 60 микрон толщина есть сказал продавец. Не тонкий он? Полностью им закрою если и присыпать песком чем нибудь
  3. Serpens
    Serpens
    Serpens
    60-й спанбонд в один слой вполне подойдёт, если сверху что-то насыпать. Но не песок - даже на голом песке сорняки растут. И ещё он будет расползаться, и корневые шейки деревьев будут им засыпаны, а это чревато выпреванием. Трехметровая ширина у него бывает. Только берите именно чёрный.
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Serpens, чем лучше всего накрыть его? опилками норм? или все равно жуки всякие там будут? и не будут ли они жить под спандболом?
  5. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Ну жуки-червяки у любом случае будут. А про опилки я уже говорила - не надо. Щепки еще можно, но сгниют быстро. Лучше всего гравий или кора хвойных. Можно агроспан даже в два слоя постелить и ничем больше не мульчировать, только не очень красиво будет.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Serpens, понял, агроспан и спандбонд это разные вещи? кто лучше?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Неосторожное заявление.
    +лутрасил, + агрил и прочее - одно и то же. Общее название - нетканки.
    Еще есть геотекстиль, у него плотности больше.
  8. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Сорняки насеиваются и прорастают в любой органике, другое дело, что из мульчи такие сорняки легко и быстро удаляются. А вот накрывать невыполотую землю хоть нетканкой, хоть картоном, смысла нет, все равно сорняки прорастут. Считаю, что начальный этап мульчирования- тотальная прополка, или обработка гербицидами.
  9. странница
    странница
    странница
    под Питером
    Увидела метельчатую Грейт Стар, очень мне понравилась, хочу заказать. Как она вообще зимует? Нет сложностей? Какое вообще от неё впечатление?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Как и все метельчатые, без проблем.
    Никакое.
  11. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Ух, думаю, чего в теме молчок:aga:. А тут новая уже давно открылась! Первый раз укрывала крупнолистную по всем правилам, сейчас глянула- а там зверье поработало:nono: не учла я этот момент. Скажите, а то, что осталось от ветвей (половина) в длину, все в почках, они цвести будут?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Elena65, должны. А от зверья приманки отравленные помогают. Мышки тоже тепло любят.
  13. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Вот заразы:aga: они даже один слой лутрасила пожрали
  14. тунбергия
    тунбергия
    тунбергия
    Россия, Москва
    засыпаю хвойным опадом, сосновым, колючим. Помогает
  15. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Я сегодня открыла все остальные крупнолистовые, все живы, но у одной будто щель была в укрытии, посмотрим будет цвести или нет, почки у всех большие, некоторые и листья начали разворачивать, скажите, а вы для первого полива воду греете? у нас вода холодная, может градусов 10-15, на улице около 20, ночью от 6 и выше, я не разбавила горячей, очень спешила, в том году разбавляла из чайника
