Гортензия - 4
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Kotlina, 10.03.17.
  1. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    Мне кажется горты с северной стороны будут заваливаться от стены здания, т. к. им будет не хватать освещения и гармоничные кустики не получатся. К недостаткам такой посадки прибавляется близость стены здания (всего 1 метр): застой воздуха и вследствии плесини. Осадки, стекающие со стены при непогоде, усилят отмеченные последствия. ИМХО.
  2. катоша 72
    катоша 72
    катоша 72
    @Borya, сама идея посадки гортензий этих сортов между розами неудачна, если только там расстояние не несколько метров). И Сильвер Доллар, и особенно Лайм лайт гортензии крупные, им нужно достаточно места. Через несколько лет Вы при всем желании не запихнете двухметровый Лайм лайт под ВСУ), не говоря уже о том, что метельчатым гортензиям не нужно укрытие.
  3. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Поскольку речь идет о Нижнем Тагиле, возможно, такая посадка имеет смысл, учитывая холодные зимы и короткое лето (если не ошибаюсь :)). Только придется делать гортензиям достаточно сильную обрезку уже по осени, чтобы высоту зимнего укрытия не поднимать.
  4. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    Посоветую, не залюбите горту подкормками подкисленными жидкостями. Я так в прошлом году чуть не загубила Фрайс Мелбу поливами маринадом, откачала разбавленным кефиром, и это не шутка.
  5. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    :ogo::close:
  6. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    Вот такой я ОГроном
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Забыла отметить на плане, там ещё отмостка 80 см.
    Если отступить 2 м от отмостки, и посадить одну сандей Фрайз? Тогда получится от края куста до стены 1,3-1,5. Это тоже мало? Куда теперь распихать такое кол-во горт? :faq: Ох уж эти руки загребущие. Ещё и 1 вимс ред.
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    А ещё такой вопрос: Полар Бир не розовеет осенью? И правда он плохо держит соцветия? Просто где-то встречала, что если не низко его обрезать, чтобы были эти одревесневшие ветки, то должен стоять так же, как ЛЛ
  9. Alla_43
    Alla_43
    Alla_43
    Киров
    С учетом отмостки вариант лучше. Попробуйте, в случае чего можно будет пересадить. Кустики не загущайте, прореживайте и все получится. Удачи!
  10. катоша 72
    катоша 72
    катоша 72
    @Мусенок, Polar Bear осенью становится нежного жемчужно-розового цвета, очень красивого. Соцветия он действительно при короткой обрезке не держит, особо высокую обрезку я не практиковала.
  11. Олька1974
    Олька1974
    Олька1974
    Хакасия
    У меня первая весна для метельчатых гортензий. Сейчас наблюдаю у всех кустиков побеги в нижней части (как будто из под земли), а сами стволы стоят голые. Никакого намека на набухшие почки нет. Тогда как древовидная обрастает побегами по всему стволу. Подскажите, так и должно быть? Может она ждет устойчивого тепла? Одну гортензию в зиму заматывала укрывным материалом, на остальные просто большой слой травы набрасывала, вроде не должны были подмерзнуть.
  12. катоша 72
    катоша 72
    катоша 72
    @Олька1974, вполне возможно, из старых побегов листочков уже не будет (причины могут быть разные, такое случается и не только с вновь посаженными гортензиями), но главное, что гортензии живы - появились новые побеги. Все у них будет хорошо, если листочки на побегах не появятся, позже их вырежете.
  13. альсанна
    альсанна
    альсанна
    Иваново
    @Мусенок, при любой обрезке (высокой или низкой) Полар Бир не даст таких крепких побегов, как у ЛЛ. Они у него всегда гибкие и склоняются к земле и под мелким дождиком, и под ливнем, и от ветра, да и в сухую погоду. Я выскажу свое личное мнение, может быть кто-то меня опровергнет, у этого сорта прекрасные родители - Грандифлора и Лайм Лайт, но ребенок получился неудачным. А к осени его соцветия приобретают очень нежный светло-светло-розовый оттенок и это единственный плюс медведя.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Купил спонтанно гортензию крупно листовую. 2017-05-18 20-41-06.JPG
    И только после покупки пришёл сюда почитать что купил. :|: Чтоб сохранить её мне надо сажать гортензию на самое южное место, под толстый толстый сугроб.
    И укрывать как @Helga, Ольга советует. Есть шанс?
  15. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    Девочки, у меня тоже ЧП. Высадила своего Фантома, а тут эти сумасшедшие заморозки. Все молодые листочки погибли, конечно. Приствольный кружок был замульчирован. Как думаете, выживет? Гортензия молоденькая, первогодка.
