Прошу помощи, что здесь неправильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем klopok, 16.03.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С ригелями не разопрет, но на фронтоны давления не будет, после усадки усушки - щели будут на улицу.
    Как починить стропила от их запилов? Несложно. На каждую стропилу - накладку, которая выровняет запил. впилить в мауэрлат по прямой, проложив джутом.
  2. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @Алексей кос, еще нюанс, коньковый брус 140х140 2 шт. пролет 6 м, боюсь, если делать скользячку, опираясь на коньковый брус, то продавит сам брус на 6 метрах, и он будет висячей сосиской. Еще у меня окно во фронтоне, как сделать лучше? Ригеля, как будет смотреться мое окно кукушка через них?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так у вас же 2 коньковых должно быть, по всей длине дома, один на другой ложится. Это получается 280 высотой - если шпильками стянуть брусья - нормальная коньковая балка, ничего не провиснет.
    Если они хотят конек сделать просто бросив одну палку на 140 - лучше сразу ее выкинуть, от нее толку никакого.
  4. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @Алексей кос, все правильно, 2 бруса = 140х280 балка. И да по всей длине, 9 метров, 3+6
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну и опирайте на нее смело стропиловку без всяких ригелей.
    Внизу на мауэрлат по прямой без замков и запилов в стропилах.
    узлы крепления
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Алексей - не получится сделать скользящие кровлю по 2 причинам:
    1. Сечение конькового бруса вроде как 280мм, но в месте прохода через фронтон он зарезается и сечение опоры его всего 140мм.
    2. Опираться коньковому прогону на фронтоне с окнами не на что - там в проекте окно запроектировали так, что нет "перемычки".
    От трапецевидного окна все равно лучше отказаться, а одного большого и так хватит.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @Cizov, Коньковых будет 2 шт, 2х140=280
    но в месте запила в фронтон зарезается один брус а не оба. И местом зареза он опирается на фронтон.
    второй коньковый накрывает место стыка. Оба бруса стягиваются шпильками, получается единая балка.
    так что все получиться. Опираться на фронтоне есть на что, просто окно с умом делать во фронтоне.
    Окно трапецевидное конечно же нужно убрать.
    Либо как вариант - уронить нафиг фронтоны, и сделать их каркасными.
    Тогда и стропиловку делать с ригелями, только запил пятки по другому.
  8. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Вопрос ВЫДЕРЖИТ крышу такое коньковое соединение?
    Конечно брусы протянуть шпильками и пронагелить, или нагеля лишнее?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно выдержит.
  10. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
  11. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    С окном кукушкой я пролетел, это уже понятно. Вот такая стройка. Теперь волнующий вопрос - нагрузить фронтоны, а то ветер, будет гость мой незваный.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так примерно можно
    К слову, фронтоны там, в случае ничего ничего не удержит. Узлы сила если только поставить. Да и они не всегда помогают.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Узлы сила поздно ставить?
  14. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Именно в лицевой фронтон, как раз хочу поставить, а в остальные по бокам, хоть что то надавит
  15. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Сейчас как раз ищу эту силу и скользячки, в нашей деревне туго с этим)
