Прошу помощи, что здесь неправильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем klopok, 16.03.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я так понимаю, фронтон из массива не до самого конька идет? Может подгрузить как нибудь?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Электросталь- деревня? :)
  3. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @Петрович, а разве нет?) По поводу фронтонов из бруса - будут до конца, под крышу. Будет коньковый брус, на него ложу крышу и это безобразие давит на фронтоны, по краям фронтонов (по бокам) вкручу силу, чтобы крылья фронтонов не раскрылись. Вроде так.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда ОК. Просто из фото это не было понятно.
  5. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @Петрович, Только приехал с закупок) затарился болтами М10х80 + шайбы + гайка с резинкой, взял скользячки на 120 (перебдеть), взял силу (типа оригинал), силы одной длины и нужного кол-ва не оказалось, пришлось разбавить 10х200 и 10х240 (на 140 брус пойдет?) Поскольку утепляться буду эковатой, Саша @Cizov, вовремя напомнил про диф. мембрану ФАКРО, вместо не дышащей ЮТЫ)
    За это ему огромное спс (и за мои нудные звонки). Вообщем нашел и купил в нашей деревне эту ФАКРУ) Не купил пластины, так как не знаю, какого размера мне подойдут, что видел - казалось маленьким и ненадежным. Сделать хочу так, как на фото, мои стропила 50х200, я так понимаю сделать зазор между стропилами, чтобы усадка шла и пластины с двух сторон и все это затянуть болтами 10х80?
    Подскажите правильный размер пластин, чтобы держак был отличный, как себя поведет крепеж на пластинах лет через 50? Крыша не разлетится по соседям?) Переживаю.
  6. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Если вместо болтов и пластин, как на фото выше, использовать перфорированные пластины с двух сторон пробить гвоздями, это будет работать? Вроде гвозди нормально на малый прогиб реагируют.
    А еще вернее, вместо пластин, использовать доску, см. фото. Или я ересь несу, боже мой.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы предлагаете обрывки решений.
    В принципе @Алексей кос, Вам все сказал
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Извините, а я один не вижу обрешетку и гидроизоляцию?
    или красное это гидроизоляция ?
  9. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    @Евгений Юричъ, спокойствие, только спокойствие) Не на те картинки смотрите, всего и делов.
