Пенобетон или газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрюха, 12.03.07.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Строить стены из 400 пенобетона я бы не стал, т.к. он используется для утепления.
    Для возведения несущих стен нужно не менее 600 кг/куб.м.
    А построить можно что угодно и какой угодно толщины (даже в один кирпич) - жить-то Вам и отапливать тоже Вам!
  2. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Ну строить мы собираемся не из 400 и даже не из 600... а с 800 марки.
    А вот обкладывать всё-таки придётся... Забыл что у нас сзади участка степь голая.ветер дует нехилый...
    Какая разница в теплопроводности газоблока и пенобетона?
  3. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Судя по тем данным, что я находил в инете, разницы по теплопроводности практически нет. Разница только в способе изготовления и наружной поверхности (наличие открытых пор).
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Правильно, и в СНиПе они в одной строке. А вот у блоков плотностью 800 кг/м3 теплопроводность 0,37. Это значит, что стена должна быть толщиной 1,2м. Делать такую, конечно, нет смысла. Есть смысл сделать утепление и какую-нибудь облицовку (напр. в пол-кирпича).
    Еще раз о тепле. Нагреть до нужной температуры можно практически любое непродуваемое помещение (даже палатку). Но расходы на отопление будут огромными, особенно через несколько лет (напоминаю, что для вступления в ВТО требуется повышение в России цен на энергоносители до мировых).
    Построить неутепленный дом, это как купить старый американских автомобиль с 6-и литровым двигателем. Очень быстро расходы на бензин превысят стоимость машины.
  5. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    Прошу прощения, что не по теме, но за что Вы так американские машины не любите??:( Нашему "Шевроле" скоро стукнет 20 лет. А ест он 92-го 10 литров на 100 км. Все от хозяина зависит.
    Еще раз прошу прощения, что не по теме, но очень задело.
  6. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Хорошо, спасибо ...
    Теперь есть ещё вопрос: если сделать такой сендвич: пенобетон+пенопласт+полкирпича, будет ли коденсировать слой между пенобетоном и пенопластом?
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зависит от толщины утеплителя. Если сделать 10см пенопласта, то точка росы туда никогда не придет. Только пенополистирол нужно брать экструзионный. У него замкнутые поры и практически нет водопоглощения.
  8. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Ага...
    А как выглядит экструзионый? Да и 10 см - это многовато... перевязку с несущей стеной делать сложно... зазор-то всего 5 см...
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Экструзионный выглядит как застывшая монтажная пена в отличие от обычного, сотоящего из шариков.
    Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Хозяин - барин, делайте как хотите.
  10. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    тоесть при заполнении пеноизолом материал экструзионый?
    сколько в обьёме пены получается с 1 литра пенозола?
  11. Taxmasib
    Taxmasib
    Taxmasib
    Гость
    Привет
    Не подскажите где мне взять инфу про керамзитобетонные блоки?
    Меня интересует про них все...
    В планах у меня дом построить как раз при помощи этих блоков, в принципе-то знаю что это такое и с чем его едят, а вот по всем херактеристикам по отношению к другим блокам (шлакоблок, пеноблок, газоблок) не в курсе...:(
  12. Taxmasib
    Taxmasib
    Taxmasib
    Гость
    Привет всем!
    Не подскажите где-можно взять инфу про керамзитобетонные блоки?:(
  13. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Только- что на Яндекс кинула керамзитобетонные блоки и читала все о них. Меня тоже они интересовали. Есть и цены , и размеры, и производитель. Попробуйте!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Будите в Можайске заезжайте -обсудим.
  15. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Строить стены из пенобетона любой марки я бы не стал так как его производят кустарным способом У меня через дорогу его льют добовляя фиброволокно чтобы не рессыпался по мере реализации на базе в городе а газобетон можно использовать как несущий от 500 с армопоясом Один плюс у пенобетона это гвозди затыкать пальцем
