Доски для опалубки и продухи
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Smocker, 05.08.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    откуда сведения?
    независимо от высоты опалубки?!
    каждые 10 см бетона создают давление 0,02 атм, если высота фундамента 30 см то давление на нижнюю доску 0,06 атм, а если 1 м, то - 0,2 атм, почувствуйте разницу!
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Согласен, я не сказал о размерах. У меня высота бетонной части 80 см., ширина ленты 30 см.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я делал продухи из асбо-трубы, нарезанной под ширину опалубки.
    В опалубке по высоте зафиксированы несколькими гвоздями, иначе могут "всплыть".
    Рекомендую трубы заполнить землей и торцы (или полностью) трубу обернуть целлофаном.
    Если в случае перекоса трубы для отдушины (незаполненные землей) бетон заполнит ее - потом задолаетесь пробивать!
  4. YuM
    YuM
    YuM
    Все правильно я об этом выше сказал.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Yury
    Инженер-строитель
    Отсюда. :) И ещё много откуда за полтора года изучения всяких материалов по строительству.
  6. digital
    digital
    digital
    а через 2 метра не многовато? не будет опалубку выгибать?
    кстати шаг поперечных сильно зависит от высоты фундамента
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    я не в курсе где эта плотина. Где то у Муханово
    Я не строитель мне это н о чем не говорит
    У меня высота 40 наверху 20 внизу, ширина 30.
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Я написал как было сделано у меня. Слегка расперло снизу в некоторых местах.
    это всем понятно, скажите конкретно человеку через какое расстояние делать.
  9. digital
    digital
    digital
    Я сам мучаюсь, не знаю с каким шагом делать брусок и скреплять, 0,5 или 0,75, у меня правда фанера 10мм,брусок 50 на 50 и шпилька М8
    https://www.forumhouse.ru/threads/35225/#post-952469
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Вот так у меня
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Здорово! Наглядно!
    Я делал выс. 45см.(три 15см дюймовки) незаглубленные. Стенки изнутри выстилал пергамином со степплером. По подсыпке изнутри днище выстилал пленкой (больше, даже, полосой старого линолеума). Стойки через 80-100 см. По верху неширокие дощечки по два гвоздя 70 мм в каждую из дюймовок опалубки (здесь распорная нагрузка невелика), а на эти поперечные дощечки подвешивал вязаный арматурный каркас той же отожженой вязальной проволокой 0.5 мм! (5мм - это уже катанка!) Низ опалубки был заневолен брусками 50х50 мм (продольно) типа тетивами перевернутой лестницы с такими же перекладинами через 80-100 см. под ними. К перекладинам вертикальные бруски, к ним доски опалубки изнутри саморезом. Аварийно расперло стыки нижней и второй снизу доски при укладке бетона! Ремонт-усиление заняли полчаса! Учтите: низ распирает бешено! Особо при погружном вибрировании.
