1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них пока нет фасадной плиты, лучше Нобасил, Технониколь
  2. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    а про ROCKWOOL FASAD BATTS что скажите?
    стоит ли заменить клей для приклейки пенополистирол на пену?например на Tytan Styro 753 Professional
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплиту заменить на фасадный пенополистирол стоит, будет дешевле и надёжнее, лучше толщину пенополистирола увеличить до 100-120 мм, дюбеля для крепления в полнотелый кирпич имеют распорную базу 50 мм, Термоклип сли (утеплитель+50 мм+отклонение от плоскостности, если оно есть)
    дюбеля для крепления в многощелевой кирпич, керамические блоки, ячеистый бетон имеют распорную базу 100 мм, Бийский дюбель.
    Использовать с системе утепления дюбеля Кёльнер, Крепмет, Браволком- нельзя слишком низкое качество!
    Использовать для приклейки клей-пену можно, такие есть у Ceresit СТ 84, у Пеносил Фикс энд Го, у Титана с клей-пеной очень большие проблемы, не схватывается, половина выхода из балона, не связывайтесь!
  4. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Хотела фотку нашего дома разместить, утепленного по методу "мокрый фасад".
    Технология такая:
    на кучки из крепса усиленного приклеили пенопласт 15 см (зазор между стеной получился 1-2 см
    швы все пропенили
    потом сетка российского производства (не китай и не имп.аналоги) с тем же крепсом и дюбелями из магазина Метизы-самые недорогие
    потом грунтовка
    потом штукатурка русмикс (самая недорогая на рынке)
    Такие варианты стоят уже по 10 лет-все шикарно и недорого.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Представляю
  6. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я побоялся эксперемента с дешовыми клеями. И сделал все на ЦЕРЕЗИТЕ.
    Клей СТ 85 он же и защитный слой пропитка СТ 17 по ней краска грунтовка СТ 16 и фасадная краска тоже ЦЕРЕЗИТ СТ 54 ( селикатная). Думаю Церезит по церезиту дружить будет долго и крепко.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без декоративной штукатурки?
  8. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Да я посмотрел цены на камешковую ЦЕРЕЗИТ СТ 60 это 360 грн да плюс затонировать и все это 10 литров с расходом 2,5 литра на м кв. То совсем както дороговато. Я сделал так. Первый слой по пенопласту с сеткой СТ 85. Высох 24 часа. Второй слой по нему темже СТ 85 только очень тщательно разглаживая. Полсветлел, высох но не полностью. Беру пенопластовую терку и ведро с водой. Смачиваю хоть веничком хоть рукой и терочкой акуратненько круговыми движениями делаю ровную поверхность. Затем полная просушка 24 часа.
    пропитка СТ 17 после 2- 3 часа сушка и ЦЕРЕЗИТ СТ 225 фасадная шпатлевка. Широким шпателем очень тоненький слой для заполнения царапин. После сушка 24 часа и перетирка теркой с сеточкой . Номер сетки 120. После еще раз пропитка СТ 17 и по ней грунтовочная СТ16. Эта краска СТ 16 она с кварцевым песком и после нанесения кистью поверхность получается слегка шероховатая. После 2 слоя краски и получаем просто идеальную стену без дефектов. Я сам освол этот процесс. Ничего сложного в нем нет. Хоть по образованию я далек от малярства и штукатурок.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень спорное решение
    Лучше делайте по технологии, в Вашем случае скорее всего будут проблемы с фасадом!
  10. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Что именно нетак вчем спорность. Просветите меня чайника.
    Я отсебятины нигде не применял. Все технологии как написано на упаковках от применяемых материалов материалов. Кроме перетирания второго слоя церезита СТ 85. Ну так от этого он не становится ни крепче не слабее. Просто лишнее теркой срезается и он становится ровнее чем просто шпателем нанесенный. Это экономит потом расход фасадной шпатлевки СТ 225.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неизвестно как поведёт себя дополнительное грунтование СТ 17 по СТ 85 и перетирание, значительно уменьшилась паропроницаемость системы, хотя нужно смотреть.
  12. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Дак по инструкции ни один шаг с фасадом не делается без СТ 17. Там его чем больше тем крепче, долько дороговасто выходит.
  13. dymin270982
    dymin270982
    dymin270982
    Самара
    Вопрос к Надежному
    Построил дом каркасно-монолитный. Стены выложил пенобетоном толщиной 400 мм, выступает над плитой перекрытия на 50мм. Планировал весной утеплить плиту пенопластом 50 мм и отштукатурить пенобетон без утеплителя. Зимой дом отапливался и на потолке в местах примыкания пенобетона к плите перекрытия были капли воды, а углы плиты перекрытия промерзали. Теперь хочу утеплить дом полностью, подскажите какой материал и какой толщины выбрать (пенопласт или мин. плита) для пенобетона, и для монолитной стены толщиной 300 мм?
    Спасибо.
  14. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Ябы снаружи пенобетон пенопластом 50-кой поклеил. Тоньше нет смысла по причине точки росы. Если окажется мало то мокреть будет стена внутри.
    Получится такой себе термос. И летом не жарко и зимой стены ненамораживаются.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите ПСБ-С М-25Ф 120 мм, систему Ceresit, можно ЛАЭС, Капарол.
