1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ну прям "обнадежили". Пойду еще что нитто поищу для моего кривого цоколя, для утепления. Эппс ом я б и без мокрых фасадов бы утеплила, только цена вопроса не радует. Будем дальше искать..то же самое, только с перламутровыми пуговицами.
  2. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    к фундаменту приклеенный на гидроизол обычный пенопласт простеленный пленкой от грунта и все это засыпано песком, развалится ? Да нивжисть.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    и все это засыпано песком вот потому и не видно будет, что там с ППС случится, а случится обязательно, НЕ любит ППС любые растворители, а без них битум не будет наноситься малярным инструментом.
    З.Ы, обычный пенопласт ну никак низзя на обклейку фундамента пускать. даже если найдете чем приклеивать.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Через 3-5 лет пенопласт превратится в кучу шариков в перемешку с водой, придётся откапывать, выбрасывать...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что явиться причиной расслоения пенопласта на отдельные шарики?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Влагонакопление
  7. enemy
    enemy
    enemy
    имеется каркасный дом утепление минвата 200мм снаружи osb, "главный" по церезиту в технониколе сказал что минимальная толщина пенопласта - 50мм, а поскольку мне дополнительное утепление не требуется то и толще делать нет смысла. В итоге завтра приедет весь материал в том числе и ппс кнауф фасад 50мм, а я как-то озабочен точкой росы :/
  8. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Я сейчас тоже утепляю такой же каркасный дом тем же самым Knauf Facade 50мм (см ветку /forum208/thread75070.html ).
    А если бы вы не пенопласт клеили, а например на брусок без утепления сверху просто вагонку навесили, то точка росы вас бы не волновала? :|:
    У вас же наверняка внутри после утеплителя и пароизоляция есть, и в доме вентиляция какая-никакая предусмотрена, а еще может быть снаружи между каркасом и OSB продух сделан... Так что, как говорится если беспокоит Гондурас, то не надо его чесать :)
  9. enemy
    enemy
    enemy
    Спасибо. Просто в этой теме много раз упоминали про гондурас, вот он меня и забеспокоил :)
  10. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да, эту тему любят мусолить... Но здесь надо поступать как на консультации у доктора - делите все что сказано на 3 или на 5, и тогда получите реальную картину. Иначе если все сказанное буквально воспринимать, то сразу заказывайте гробик и белые тапочки...
  11. enemy
    enemy
    enemy
    Если кому интересно то у меня на церезите по материалу получается 400р за метр включая ппс (50мм), рондели, сетка, уголки и профили примыкания, правда это без финишного покрытия... (последним слоем идёт грунтовка СТ16, заканчивать буду в след. году после того как закончу внутрянку)
  12. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Грунтовка СТ 16 насколько я понимаю это не последнее а первое что делается перед покраской.
  13. enemy
    enemy
    enemy
    Правильно, и поскольку покраску я откладываю на следующий год то соответственно эта самая грунтовка будет последним что я нанесу в этом :)] одновременно (как мне сказали) эта грунтовка будет являться "консервирующим" слоем, который позволит оставить фасад без покраски на пол года.
  14. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Да согласен. Она может быть консервантом на сезон. А когда вернетесь к фасаду и соберетесь его красить Эту СТ 16 нужно грунтовать СТ 17 или тупо по ней красить ?
  15. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Я в соседней ветке расписывал свою стоимость на Баумите. Так с SiliconPutz шуба 2 мм получилось 500 р.м2, но это без лесов и без профилей, так как у меня там много окон и они все большие.. На Церезите дороже получалось - около 680 руб. Поэтому и выбрал Баумит
