1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я думаю что для того чтобы ненарушать технологию, нужно пенополыстирол поштукатурить тем же клеем это создаст на нем клеевой слой армированный сеткой с максимальной площадью прилим=пания к пенополистиролу а затем на этот слой с доп. армированием сеткой клейте любой камень или плитку. Непонимаю что вы хотите съэкономить приклеивая облицовку непосредственно на пенополистирол
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    да можно конечно приклеивать. Если только вода не будет скапливаться между плиткой и стеной. Обычно пену-клей используют внутри помещений и в основном для больших поверхностей. Отдельные плитки будет очень дорого и нетехнологично.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я писал про клеи типа CT 84. Это полиуретановый клей типа монтажной пены (им не поштукатуришь:)]), специально приспособленный для приклеивания пенополистирола к бетону и другим стеновым материалам. А можно ведь и наоборот.
    Да нет, этот клей как раз для работы на фасадах. Расход будет не такой уж и большой при склеивании практически ровных поверхностей (не считая небольших выступов на тыльной стороне керамогранита), хотя конечно и больше, чем при приклеивании утеплителя к стене. Но по деньгам может и не больше чем затраты на штукатурку, сетку, грунтовку...
    А почему не технологично клеить сразу на пенополистирол? Что поклейка с предварительной штукатуркой технологичнее? Для непрофессионала штукатурные работы не простое дело. А плитку ровно класть не так уж и сложно.
    Ну, и на мой взгляд, надежность эластичного клеевого соединения (полиуретан) в условиях значительных перепадов температуры и влажности выше, чем надежность достаточно жесткого клеевого соединения на цементной основе, даже с пластифицирующими добавками.
  4. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Ну разговор ниочем.
    Купили клей, прочтите на упаковке как им пользоваться, так и делайт е.Зачем вам экс перименты? для остроты ощущения ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите обычно от +3 до +10 С, посчитайте в термокалке получите зону конденсации до 70 мм.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне кажтся нетехнологично, потому что трудно выравнивать поверхности. Стену нужно ровнять (в большинстве случаев, хотя при отделке натуральным камнем, может быть это не так важно). Либо вы ровняете перед наклейкой пенопласта, либо после (либо 2 раза). Выровнять стену с использованием клея ППУ очень сложно. Полложить ровно плитки с клеем ППУ - не технолгично, поскольку каждую нужно будет прижимать и ждать пока клей не затвердеет (поскольку расширение у него сильное). Дороже, потому как флакон стоит около 400р.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня ровнять стену до пенопласта особой необходимости нет- цоколь литой в фанерную опалубку. А после тоже нет - пенопласт ровный.
    Ну, на цоколе прижать не проблема. А по цене - вряд ли качественная штукатурка с сеткой, с грунтовкой и последующим наклеиванием любыми качественными материалами дешевле выйдет. Зато при непосредственном наклеивании исключаются достаточно непростые операции.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Делайте. Расскажите потом, пожалуйста.
  9. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Делаю у себя мокрый фасад. пирог следущий газосилика 30 см затем клею(кнауф флезилен) и анкерю технофас 50мм затем сетка(пластиковая) армирующий слой опять этим же клеем затем финишная штукатурка кнауф диамант.
    Смущает то что стену можно промять при желании а там где слой небольшой получился там достаточно стемянку облокотить проминаетса.
    вопрос.
    1. в моем случае точка россы на какой слой приходитса?
    2. кто так уже делал? какие минусы такова пирога?
    Работы уже заканчиваю(170 кв/м) денег на все материалы потратил около 60т.р. без работ
  10. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Кстати, тоже хотел плиткой отделать, только вот думаю сразу на газосиликат 375 мм или добавить 50 мм ПСБ-С-25ф сначала.
  11. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Если есть деньги, добавте. Хуже не будет. как говорят КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    120 мм лучше
  13. enemy
    enemy
    enemy
    Товарищи специалисты подскажите пожалуйста по следующей ситуации... У меня крыльцо будет полностью деревянным, а по стене дома как снаружи так и внутри крыльца - штукатурка. Так вот на данный момент вокруг двери с отступом 1-1.5м набита доска 40мм, чтобы было к чему это самое крыльцо потом привязать. Так вот как оформлять примыкание фасада к такой доске? как сетку заводить? нужно ли использовать угловые планки (там же перепад высоты будет 10-15мм максимум. у меня слой ппс - 50мм)
  14. pipka
    pipka
    Шахматист
    pipka
    Шахматист
    Московская область
    Почему лучше?
    Каждый см утеплителя стоит денег и просто "лучше" звучит не убедительно.
    Специалист должен обьяснить, с цифрами "в руках".
    Так наверно.
    Спасибо.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    посчитаете точку конденсирования до 70 мм и сами убедитесь
