1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот ещё фотографии по утеплению фасадов
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292447/?page=13
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292445/?page=13
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292394?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292396/?page=12
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292407/?page=13
  2. AMBIENCE
    AMBIENCE
    AMBIENCE
    А где противопожарные рассечки?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом пятой категории, как у Вас на таком доме будут работать рассечки?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Повторюсь, немного уточнив вопрос
    Если от земли на см 30-50 ЭППС 50 мм и остальную высоту цоколя 100 см ПСБС - 35 - так можно? И не маловата ли ширина утеплителя?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    можно
  6. alambic
    alambic
    alambic
    Уважаемый, nadegniy, хотелось бы увидеть ваши комментарии о фасадных материалах от ROCKFASADE. По Кнауфу, например, ваше мнение известно.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я негативно отношусь к компаниям, которые не производят компоненты своей системы сами, а размещают их на чужих производствах..непредсказуемое качество, так как очень хочется снизить себестоимость, уменьшить количество полимерных добавок...снижает себестоимость производитель..чуть-чуть и заказчик чуть-чуть подешевле сделай?:)]:)]:)]
    Раньше размещали на Теракко, где сейчас точно не скажу...
    За такие фотографии с Мосстрой-31 и Хенкеля нужно брать по ящику пива! Мало где соблюдают технологию производства работ!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добавлю, что данные работы производятся под техническим надзором Уважаемого nadegniy. От себя могу заметить (учитывая, что сам прошел 2 курсов по мокрым фасадам), что nadegniy обладает уникальными практическими знаниями, которыми многие теоретики не владеют.
    Считаю, что тот, кто решится делать мокрый фасад (для себя), без Дениса не обойдется.
  10. blind70
    blind70
    blind70
    Ставрополь
    Доброго времени суток! Читал тему вроде внимательно за 3 дня осилил...но есть пара вопросов на которые не нашёл ответов...
    У нас в Ставрополе проблема с комплектующими к системам мокрый фасад...как обойтись без цокольного профиля понятно, а вот что делать при отсутствии угловых профилей с капельником (делать как при отсутствии цокольного профиля? но над окном и дверью как то по моему не очень красиво получиться) и что делать при отсутствии профилей примыкания? Хотелось бы услышать ответ от практиков а не от теоретиков то что "технология - нарушается" и так понятно...но что делать суровая реальность...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это называют "американка" в начале 90-х годов в Россию и бывшие страны СССР поставлялись системы Senergy, Dryvit...комплектуха была безумно дорога, рулон сетки Баекс стоил 180 долларов, поэтому выполняли работы с предварительным выведением сетки из-под системы в местах примыкания к кровле, оконным и дверным блокам, к цоколю. уголко никто и в глаза не видел, дюбеля появились только в 1997 году.Если толщина утепления 25-50 мм, выводится полоса сетки 250 мм, 50 мм приклеивается к утепляемому основанию, остальная сетка обворачивает торец утеплителя и выходит на плоскость фасада на 120-150 мм.
    Если толщина утеплителя больше, то полоса 333 мм, 500 мм, рулон режут на три, на две части.
    Вот так выполнен цоколь
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/290178/?page=12
    вот сетка выведена из-под утеплителя вокруг оконных блоков
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/37533?page=26
  12. blind70
    blind70
    blind70
    Ставрополь
    Спасибо за ответ. И еще один вопрос а каким образом к такому фасаду крепить различные инженерные конструкции к примеру кабель каналы, водоотводные трубы, светильники?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все крепления производятся к утепляемому основанию, нужны длинные дюбеля, кронштейны.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давайте конкретику, фото+коментарии, конкретные факты и т.д.
  15. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    генподрядчику
    Что так вовремя? - фасадный сезон кончился, а к началу следующего это будет в архивах и прочитают единицы.
    Я тут недавно, как заказчик, и эти ваши "терки" с надежным очень напрягают.
    Невооруженным глазом видно, что у вас с ним какие-то личные проблемы, которые вы вынесли зачем-то на публичный форум.
    ЗЫ так, взгляд со стороны: Надежный в этом вашем "диалоге" больше похож на мужчину.
