1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качество системы и долговечность зависит от всех компонентов, входящих в систему
    Если Вы решите немного съэкономить на дюбеле, то левый дюбель типа Крепмет,Бравол, Кёльнер может развалиться внутри системы, пластик хрупкий боится мороза, может полезть из фасада обратна, на фасаде будут бугры.
    левая сетка сгнивает, приходится демонтировать фасад...
  2. ivanoduvan
    ivanoduvan
    ivanoduvan
    Я специально написал, что меня в первую очередь интересует качество и надежность утепления, и в последнюю внешний вид. Сейчас у меня просто оштукатуренный и покрашенный фасад без всяких слоев шпаклевки.
    Для прочности внешнего слоя я готов увеличить толщину базовой штукатурки если это необходимо.
    Мне интересно как влияют на долговечность и прочность конструкции все финишные слои шпаклевки ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Увеличение толщины базового армирующего слоя уменьшает её долговечность, всё должно быть в меру! Лучше выбрать одну из хорошо зарекомендовавших себя систем и использовать её материалы.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Неужели правда столько нужно вбухать? Никогда бы не подумала, что обштукатурить дом так дорого...
    Вопрос про пенопласт. Почему именно пенопласт, а не минвата? Будут ли дышать стены под пенопластом? И еще он газит. А еще его мыши грызут. И про точку росы непонятно. Пар проходит через стены и дальше куда ему деваться? Если нет продуха?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем что-то делать и строить, нужно понять из чего сделан дом, режим его эксплуатации.
    Типичные заблуждения
    1. Дышать стены- не должны дышать, только задышат - дом либо сгниёт, либо сгорит.
    2. Пенопласт не газит, на фасаде используют пенополистирол ПСБ-С М-25Ф.
    3. Мыши грызут всё.
    4. Про точку росы и влагонакопление нужно подумать заранее.
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Решил Вам страшилку подкинуть - делали какие-то **** летом.
    Ездил вчера смотреть грустный фасад. Переделывать начну весной.
    to nadegniy: можете разместить в свой фотоальбом. В раздел "Вот за это обычно я отрываю руки" :)]
  7. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Ну дак а что не так ?
    каких нанимали так и сделали.
    Я сам себе делал и точно знаю что ни напропитках ни на клеях никто не экономил и сплю спокойно. Первая зимовка а весной все будет видно .
  8. and3081
    and3081
    and3081
    Великий Новгород
    Выбираю, чем утеплять и отделывать. Стены газобетон 400мм, 2 этажа. Подскажите, чем отличаются мокрый фасад и клинкерные термопанели (по долговечности, монтажу).
    Еще вопрос по монтажу окон. Под эти системы можно устанавливать окна заподлицо со стеной ? А системой перекрыть шов, т.е.немного напустить на раму окна ? Или окно надо утапливать, чтобы изначально был откос ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окно в плоскости фасада, утеплитель- пенополистирол/ минераловатная плита обязательно перекрывают раму окна не менее 15-25 мм, формируют четверть.
  10. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    не ставьте окно в плоскость стены. Утопите его хотябы на 4- 5 см. Потом когда снаружи сделаете утепление, например пенопластом, вам будет на что положить и во что уперется откосами которые скорее всего тожк будут сделаны из плотного пенопласта или скажем австротерма.
    Окно в плоскость стены ставится только в том случае если стена в полкирпича.
    Поговорите с установщиками окон.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если основной утеплитель стены 120-140 мм, то на откосе утеплитель получится 25-50 мм,
    1. получится, что вокруг окон будут большие теплопотери;
    2. дополнительные затраты на материал и работу
    3. Фигово смотрится дом с глубоко посаженными окнами, утеплитель 120-150 мм + откос (на 4-5 см Вы ничего толком не сможете приклеить, а если приклеите, то это брак!)
  12. iv777
    iv777
    iv777
    Волгоград
    Планирую утеплить фасад дома, толщина стены 200мм керамзитный блок,внутри дома стены покрыты пленкой изодом + 5мм кнауф.Проблема образование точки росы под пленкой.Что лучше решит мой вопрос пенопласт или фасадная минвата или комбинировать? 100мм для Поволжья достаточно? Будет ли образовываться влага под пенопластом т.к он паронепроницаем? В других комнатах внутри стоит ли утеплять пркладывать пленку изодом если я утеплю фасад?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе должно зватить, но сделайте тепловой рассчёт, коэф закладывайте от 0,75 до 0,9 в зависимости от установки оконных блоков и их количества.
  14. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Читал-читал, так и не понял можно ли пенопласт крепить к стене грибами без клея и потом на него мокрый фасад?:faq: И сетку нужно "вклеивать" в штукатурку или можно закрепить сетку на пенопласте и штукатурить по ней? А еще как вам пирог 200мм керамзитобетон + 200 мм пенопласт, не перебор с пенопластом?:)
  15. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Почему нельзя можно. Тупо пенопласт к стене на одни грибки. причем грибки выбирайте самые дешовые ( которые на морозе станут хрупкими и отвалятся) Для гарантии неуспеха грибки на пенопласт ставьте пореже,, местами пропускайте экономьте и вообще не ставьте. В варианте такого фасада можете съэкономить и на сетке. Нахлеста не делайте и даже местами вообще без сетки штукаткрьте. Для такого фасада и клеевой раствор тоже не тратьте деньги на ЦЕРЕЗИТ купите что подешевле. Желательно просроченное и зимой перемороженное. Инструкцию и рекомендации к применению тоже не читайте. Так тупо в ведре замесите и побыстренькому шоб грудками все осталось. И наносите на пенопласт. Сетку не тратьте. И грунтовки не применяйте. Желательно все обмацать грязными замасленными руками.
    ВО и гарантия шо это все отвалится очень быстро.
