1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А можно фасад, не могу понять что это и где стоит??
  2. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    Как мне подсказали-это капителий под стрехой, т.е. под подшивкой карнизного свеса крыши.
  3. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    На картинке видно, они стоят парами под подшивкой карниза крыши.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот элемент можно отдельно обработать базовым армирующим слоем, а потом приклеить на фасад. Наносить декоративную штуктаурку непосредственно на месте.
  5. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    TYTAN-STYRO 753. Клей для пеностирола. Ссылку на этот клей скинул Вам на почтовый ящик, так как здесь не могу размещать ссылки, пока количество моих сообщений не достигло 55! МАРАЗМ!!
    Кстати они утверждают, что их клей-пена в 3 раза сильнее фиксирует пенополистирол, чем классический клей из мешка!
  6. Алексей33
    Алексей33
    Алексей33
    Ранее, я сообщал, что весь декор у меня уже обработанный с напылением под покраску. Как их приклеить, что бы потом не отвалились? Их у меня 34 шт.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Т.е. сначала вырезается - прикладывается по месту армирующая сетка, потом она убирается и дальше все по технологии: армирующий слой, сетка на декорэлементы, затирание. Правильно?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они его моему другу дарили, потом ввиду низкого качества подарка обменивали на новый, новый ввиду неправильтного хранения на складе меняли, меняли..., меняли. унего всё завалено этими балонами, половина выходит, половина в баллоне, клеит этот чудо-клей в теченние часа, рабочие его "ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ":)]:)]:)]:)] приложи и час держи
  9. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Так что получается, можно с пеной не заморачиваться и клеить на СТ-85..? Либо попробовать СТ-84..? :ogo:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас много лишних денег, то клейте...клей СТ 83, он дешевле СТ 85, клейте на него!
  11. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Понял, спасибо!
  12. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Надёжный! Ещё такой вопрос: чем вы наносите СТ-85, перед вдавливанием армсетки..? Кто-то говорит что нужно зубчатым шпателем 4мм., кто-то что прямым..?? Как правильно?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теоретически клей для базового армирующего слоя наносится зубчатой тёркой, но на практике это очень редко встречается. Через 4-5 часов работы зубья у тёрки становятся как лезвия и при не очень удобном движении рассекают сетку, а так как все рабочие не особо хотят что-то переделывать, то можно получить большую проблему на голом месте. Нужно покупать прямые металлические тёрки с хорошими ручками, ручки должны быть круглые, тогда на тёрку можно хорошо давить и не отсыхает рука.
    можете посмотреть по ссылке порядок производства работ, как мы делаем
    http://n-dom.ru/articles/1/
    http://n-dom.ru/articles/2/
  14. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Спасибо! Статьи интересные.. Тут-же вопрос: для чего нужно зашкуривание пенополистирола? И немного не понял, русты это элемент интерьера или часть технологического процесса?:hello:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После того, как Вы заклеили фасад пенополистиролом проходите по фасаду с правилом 3 м и проверяете по нему ровность, там где будут неровности подшкуриваете тёркой-прихлопывалкой с наклееной шкуркой.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292808?page=15
