1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Понял, Конкретная дата не известна. Запишите меня, кстати, семинар проводится на бесплатной основе?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С прошлого раза Технониколь стал брать по 3000 рублей.
  3. sergwolf
    sergwolf
    sergwolf
    Резиновый город
    Дошол до отделки элементами из пенополистирола. Мои ребята сами режут и клеют простенькие обрамления на окна. Прошу подсказать -сколько стоит такая работа в МО за погонный метр?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Погонный метр стоит как 1 квадратный метр, только не забывайте про конверты и косынки
    http://n-dom.ru/articles/2/
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    подскажите новичку!
    решил утеплить баню пенопластом , остановился на комплектной системе церезит
    1 какой пенопласт лучше брать
    2 - главная проблема- баня старая , силикатного кирпича - строили не очень ровно в те времена - перепад по плоскостям (верх низ с угла на угол) до 8 см доходит
    хочу все это скрыть пенопластом - вот только что делать с пустотами ?
    как вариант присматриваюсь к пенополиуретановому клею
    СТ84 - но он дорогой правда уверяют что экономичнее мешков?
    поклеить пенопласт на толстый жирный слой этой пены затвердеет - задюбелить после проколоть и внутрь напенить - тока походу недешево это встанет - мож внутрь после застывания обычную пену влить - она раз в пять дешевле - причем взять зимнюю - у нее в тепло выход больше будет
  6. nae
    nae
    nae
    Коллеги, оцените предложение по утеплению 3х этажного дома (пеноблок + дерево) - см. вложение
    работа - 800руб за м2. всего 300 метров.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Низкие цены на СТ 190 и СТ 175.
    Должен был стоять на приклейку клей СТ 180, на базовый армирующий слой СТ 190.
    Считайте сами на приклейку минераловатной плиты уйдёт 6-7 кг/ м2
    СТ 180 300 х 7 = 2100 (84 мешка)
    На базовый армирующий слой в зависимости от качества приклейки уйдёт 7-9 кг/ м2
    СТ 190 300 х 7 = 2100 (84 мешка)
    Стартовый профиль ставить на дом из ячеистого бетона конечно жесть, тем более не стоят подкладочные шайбы 3 мм и 5 мм (их забыли), а дюбель для цокольных профилей должен быть с удлинённой распорной зоной (минимум 100 мм из холодного полиэтилена), он дорого стоит.
    Стена из ячеистого бетона поэтому дюбель Термоклип явно не к месту, у него распорная зона 45-50 мм, если будете бить его от дури с углублением, то результат будет очень хреновый, здесь Бийск трёхсоставной 200/100, 220/100. Сетки однако маловато 300 х 1,4 (если нет декоративных элементов) = 420 м2 (это 9 рулонов)
    Минплита 300 х 1,25 х 0,1 =37,5 м3 (в упаковке 0,6х1х0,1х2 = 0,12 м3) всего нужно 312 упаковок 100 упаковок потом докупите, либо по уклам у Вас не будут стоять Г-ки и фасад развалится)
    Декоративка 300 х 3 = 900 кг (36 вёдер)
    Если Вам на самом деле интересно, то обращайтесь к профессионалам!
  8. nae
    nae
    nae
    nadegniy
    Спасибо, хотя не все понятно :)
    Уточню: пеноблок снаружи обложен кирпичом (1,5 этажа) и полтора - "типа" щитового...
    Ох... Я бы рад, но боюсь это будет дороже. Что касается данной работы: их проводит и организует сосед по даче (по его словам он подобным уже давно занимается)... Мне было бы удобнее, что бы его "подучить" как правильно делать...
    т.е. надо добавить приклейку поверх CT190 и обратить внимание на кол-во закупаемого (увеличить)?
    А можно поподробнее про то что надо вместо стартового профиля?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем Вам в таком случае минплита на фасаде, у Вас много денег? В Вашем случае вообще всё совсем по-другому, отпишусь в личку.
  10. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Надёжный! Пытаюсь в программе на Вашем сайте сделать расчёт необходимой толщины утеплителя... Ввёл все пораметры, регион, влажность, слои и пр.. В каком пункте программы должна отобразиться толщина утеплителя, совсем запутался..?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите в таблицу, где указан пирог стены с толщинами, автоматически выйдет для Вашего региона.
    Но лучше ставить предполагаемую толщину утеплителя в табличке и смотрет есть или нет влагонакопление в стене. Основная задача это выбор правильного утепления домов из ячеистого бетона.
  12. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    И ещё.. Тут снова подняли тему Бийского дюбеля (трёхсоставного).. У него распорный элемент не соединён с тарельчатым элементом. Как в этом случае распорный элемент вставляется в отверстие через пенополистерол?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теоретически вначале вставляется пластиковая гильзя, подгоняется обратной стороной стеклопластикового стержня, практически при забивании дюбель чётко становитсяв отверстие, не проваливается (маленькие бортики есть) стеклопластиковый сердечник удобно забивается, но нужны буры нормальной длинны, не короткие, чтобы пыль и мусор не забивали отверстие и не мешали установке дюбеля.
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Отчитаюсь, пока без фоток,
    потом может кину.
    ППС приклеил на пену для ппс TYATAN (вроде так), расход 1 баллон на 7-8 м2, фиксировал черными шурупами (на лист 0,5х1 обычно 6-8шт) с уширенными шляпками- куски толстого картона, держит супер. (чисто для фиксации пока пена стыла, далее выкручивал)
    Далее армирующий слой Тайфун Мастер от Атласа, сетка полоцкстекловолокно, 160г/м2. Наносил зубчатым шпателем, далее сетку и утапливал её в слой клея. Утапливал не сильно, лишь чтобы сетка ушла в клей, да широкий шпатель делает все сам, при этом сама сетка выравнивает небольшие неровности, стена ровненькая, имеющую текстуру типа фавельного полотенца. Далее штукатурка (еще не наносил), не люблю декоративные, сделаем гладкую стену. Вот и вся технология. Никаких грунтов, двойных слоев армирования и прочей мути, только лишние деньги.
    Сколько простоит? А хз кто знает:).
    Все нашего производства
  15. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Особенно мне понравилось про куски картона... СУПЕР!
