1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Вот сейчас как раз повезло поинтересоваться, но плиточным клеем "Bergauf", усиленным. Проходил мимо гастарб., отделывающих камнем крыльцо. Потрогал вчерашний слой, утренний,-как будто все в норме. Рабочие хвалят.
    Вспомнил также, что у самого был случай в практике, когда "Церезиту" предпочел "Плитонит", -уже после испытаний. "Церезит" оказался в руках случайно-слишком дОрог, но стоимость оказалась не самым большим недостатком, он просто не приклеивал камень. Возможно, по пенопласту другие будут результаты. Во всяком случае, nadegniy памятник от фирмы давно заслужил.
    Последня реплика никак не отображает моего отноения к nadegniy, как к профессионалу с большой буквы. Согласен практически со всеми его комментариями, советами.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так и хочется процитировать инженера Тимофеева из известной комедии:
    "...когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите..."
    Почитайте литературу для общего развития. Будете знать, для чего делается обезжелезнивание кварцевого песка и где применяется целлюлоза.:)]
    А в клеи добавляется фибра, и не целлюлозная, а полипропиленовая. А песок промывают, чтобы удалить из него примеси ГЛИНЫ, так как она - главный враг цемента, а не железо.
  3. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Здравствуйте, Уважаемые строители.
    вообще я против перехода на личности на этом форуме, ну да ладно...-каждый сам себе ограничитель.
    вопрос. делаю мокрый фасад на здании из пенобетона. утепляем минватой толщиной 50 мм. заказчик захотел на фасаде видеть камень, причем его там будет процентов 50. на площади, где будет камень, установим помимо армирующего слоя панцирную сетку, продюбелируем ее дополнительно дюбелями. камень посадим на СТ117 (ну уважаемый мы церезит). меня интересует, есть ли в данной истории подводные камни. если кто сталкивался, подскажите. буду признателен.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если бы Вы привели кой-какие цифры (толщину стены, какой плотности пенобетон, какой камень, - натуральный или искусственный и его толщину, а также регион объекта), то можно было бы в программе смоделировать такой пирог стены и посмотреть результаты.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уже насмешили..с железом в песке:aga::aga::aga::aga::aga:
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вопрос следующего характера, сейчас на моем доме делают мокрый фасад, но не понятен вопрос как при отсутствии цокольного профиля (не нашел такого у себя в городе на 80мм) решить вопрос с торцом ППС. При заштукатуривании мой ППС в этом месте (где должен стоять цокольный профиль) начал выкрашиваться. Может просто можно обойтись обычным уголком для ППС?
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    то есть если на фасад с минватным утеплителем, пусть даже продюбелированный, приклеить камень, то каюк? это следует из условий паропроницаемости или несущей способности утеплителя?
    надо было с Вами посоветоваться чуть раньше, ибо вата закуплена уже на весь домик.((
    пирог стены следующий: 640 мм пенобетон плотностью 400 кг/м.куб, минвата 50 мм толщиной, камень скорее всего искусственный толщиной мм 30, регион Киров областной (Вятка).
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стоимость замены "ваты" на пенопласт - "копейки" в общей стоимости системы. Если конечно, необходимость такой замены возникнет - тут наверное от плотности "ваты" зависит.
    Если все-таки с "ватой" не получается, то посмотреть, что там будет с паропроницаемостью/влагонакоплением в стене (вот тут табличка) и, если все будет нормально, то поставить пенопласт, а вату пустить на утепление чердачного перекрытия (если оно есть).
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А 640мм пенобетона недостаточно в Кирове, чтобы без утепления обойтись? (+изнутри заштукатурить плотной ЦПС)
  11. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    термокалькулятор "подсказал", что нужен утеплитель 50 мм (марка пенобетона на здании не ниже 400, а, может, и все 600 по заверениям хозяина). это во-первых. во-вторых, фасад здания сделан ну очень ужасно: молчу про отклонения от плоскости, даже швы кладки гипер неаккуратно сделаны. хозяин не захотел вешать сайдинг никакой, поэтому Мокрый фасад!
    все получится отлично, но вот декоративный камень. его жесть, как много, и осенила мысль, можно ли камень клеить на вату. Господин Надежный предлагает под камень использовать ПСБ С 25Ф. Опыту Надежного доверяю, поэтому хочется узнать конкретные причины невозможности в данном случае применить минераловатный утеплитель.
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Для Москвы калькулятор выдает при пл.500 375-400мм., при пл.600 -480мм(+2см оштукатурив. внутри). Киров ведь даже южнее!?
  13. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    нее, зима в Кирове пожоще будет раза в полтора)) зимой может давить -30 в течении месяца непереставая))
    кстати, в термокалькуляторе Киров областной назван "Вятка"
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто выводите в этом месте сетку из-под системы, без стартового профилия система лучше стоит!
    http://www.n-dom.ru/articles/1/
    В Этом месте где камиень делаете вставку из ПСБ-С М-25Ф, двойная база, вот и всё!
  15. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    прошу прощения. я понял Ваш рецепт. поясните - почему псб с м25ф. спецы в церезите говорят, что можно и вату применить, если масса камня/плитки не более 30 кг/м.кв...
