1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Под сеткой и над сеткой ориентировочно 2мм клея, итого около 4мм. Сейчас делают южную сторону дома, площадь стены 12*7м, температура днем 30 градусов, ночью 14-16 градусов, без осадков уже неделю.Рабочие приступают к работе после 15.00 и работают до темноты, трещин на этой части фасада пока нет. Сбрасываю фото клея, данный клей весьма популярен в Украине, по цене ровно в 2 раза дешевле Серезита 85, по качеству судить пока не могу.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопросов больше нет, на правой фотографии видна халтура. Клей наносится на поверхность утеплителя и в него втапливается сетка, сверху сетку замазывать нельзя!
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Надежный такие же фото находятся в вашем альбоме, например когда вы показываете технологию изготовления косынок, сначала сетка потом клей.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/211111/?page=11
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нельзя так - если Вы оторвете сетку за край от стены, то на утеплителе не должно остаться белых следов от непокрытого клеем утеплителя. А если сетку к утеплителю и сверху клей - вы не сможете создать нормальных слой за сеткой. Сначала слой, потом сетка, потом разглаживание.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Молодец!
    Имеющий глаза - да увидит!
    Имеющий мозги - да сообразит!
    А надежный - банальный менегер, тупо стригущий овец...:)]
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это шпаргалка для рабочих, чтобы они не забывали в какой последовательности втапливаются сетки. Вначале наносится клей и внего втапливается сетка!
    За базар ответить не желаете?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Как говорится: чья б корова мычала...
    Вы вон до сих пор на мой вопрс про колошницу на фасаде так внятно и не ответили. :)]
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже несколько десятков раз написал про колошницу... когда пустословить закончите?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Где писали? На мебельном форуме?
    Что-то на форумхаусе Ваших объяснений про колошницу не встречал.
    Даже на прямо поставленный вопрос.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да что Вы гворите??
    Не объяснял что низ у системы утепления при стыковке с балконом, открытой площадкой должен отделываться колошницей- плиткой, камнем и т.д., которые существенно упрощают дальнейшую эксплаутацию, предотвращают загрязнение нижней части штукатурного фасада.
  11. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Денис, здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, как лучше затирать швы между фасадным камнем. камень искусственный, матовый. толщина шва 5-6 мм.
    Спасибо!
    А ещё, господа, заморочился вопросом установки оконного слива. а именно: в пластиковых окнах на нижнем профиле есть паз для установки слива. решили нижний откос окна утеплить и тем самым закрыли паз для слива. теперь нужно оконный слив монтировать непосредственно к оконной раме. достаточно ли будет при этом воспользоваться только герметиком (например, emfi или кокобанд) или все равно нужно дырявить раму саморезами?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берёте металлический пистолет для герметика, для колбасы. Разводите чуть жиже обычного затирку типа СЕ 40, в пистолет, но немного. Выдавливаете колбаской и не трогаете до следующего утра. Утром аккуратно срезаете узенькой стамеской, она должна быть уже шва. Получится ровный и красивый шов. Сразу сметайте остатки затирки, можно испачкать готовую облицовку.
    Затирать пальцем можно 1-2 метра и только на образце.
  13. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    а по поводу оконных сливов что можете предложить?
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Надежный, вскрытие треснувшего фасада показало, что ваш диагноз неправилен, сетка втоплена в клей. Мои работяги не нарушили технологию.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Я вместо надежного, можно?
    Нарушили работяги технологию все-таки... Слишком большой слой клея поверх сетки, потому и треснуло. Выше сетки должно быть не больше пары миллиметров.
    Стенки выравнивать надо до, а не после
