1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Конечно можно:hello:
    Вам с Надежным попробуй что нибудь запретить :)
    Прочитал ваше сообщение и сразу пошел отдирать кусочек фасада - замерять толщину базы, намерил общую толщину около 3мм, из них над сеткой около 1,0-1,5мм получилось. Все таки склоняюсь к тому, что причиной трещин является дождь, трещины имеются только на той части фасада которая попала под дождь, остальная часть фасада пока без трещин.
  2. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Привет всем. Подскажите если я сделаю утепление фасада мин плитой и оставлю ее не закрытой на зиму. Что будет . Пипец полный придет плите или перезимует ? Проблема в том что денег хватает только на половину работ а утеплиться к зиме нужно обязательно. Что скажете ? Да и еще вопрос тут одна фирма предлагает утепление вот такой системой фасадной Caparol . Как она по качеству ?
  3. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Надежный, вскрытие треснувшего фасада показало, что ваш диагноз неправилен, сетка втоплена в клей. Мои работяги не нарушили технологию.
    Ну как же Ваши роботяги не нарушили технологию, если Вы сами предоставили фото с заранее закрепленой сеткой поверх утеплителя!!? Вам тут все пытаются объяснить что вначале на утеплитель наносится армирующий слой (клеевой состав), затем в него вдавливается сетка, после чего поверх сетки снова наносится слой клея... Потом идет грунтовка с кварцевым песком (через несколько дней), затем слой штукатурки и краска, если штукатурка минеральная.. Судя по последней фото, слой сверху сетки гораздо больше заявленного Вами 1-1.5мм. Иосич Вам пытается сказать что плоскость стены ровняется утеплителем а не слоем клея на нем...
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    По месту где раньше я снял верхний слой что бы разобраться как была нанесена сетка и специально для Вас, не поленился вырезал кусок фасада, все равно его переделывать надо, на фото смотрите внимательно - 3мм толщина базы.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Этом месте может и так, а вот на фото газлаживали свержу.
    Над сеткой больше 1.5-2 мм не получится, если слой больше, то име6ла место быть толстая оттяжка, она делается с второй сеткой.
    Хорошая система Капарол, реально хорошая! Ещё у Вас в Самаре хороший материал ЛАЭС, вот только обучение и техсопровождение полный готстой!
    На фото се6тка лежит на фасаде а сверху толстая оттяжка:|: Нужно дёрнуть базу за хвостик, скорее всего удастся оторвать
  6. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Спасибо надежный буду тогда рассматривать систему капарол. ну а что по поводу разделения на два этапа работ. Или это вообще не имеет смысла никакого ?
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Читаю топик и начинаю понимать, почему люди предпочитают навесной фасад "мокрому". Технология должна прощать мелкие, фрагментарные нарушения.
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Данное Ваше утверждение можно спроецировать на автопром: лучше наши жигули, потому что они ремонтируются молотком, чем высокотехнологичный фольксваген, например. ))
    Мне лично нравится "мокрый" фасад, особенно сделанный с душой и грамотным дизайнерским подходом. Просто всему свое место: видел не мало частных коттеджиков, на которые повесили фасад из дорогущего керамогранита, а ведь не смотрится! а сделали бы мокрый, получили бы эксклюзив и утепление в одном флаконе!
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Мне нравятся штукатурные фасады, более того,-мне категорически надоело лицезреть различного рода сайдинги и панели, а в штукатурных, кроме всего прочего, я бы мог применить и свои наработки в отделке искусственным камнем. Но народ выбирает навесные.
  10. Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    После 10 летнего отсутствия, на Российский рынок вернулась Швейцарская компания Chemiplast, предлагаем акриловую фасадную штукатурку на основе натурального альпийского мрамора (таких натуральных цветов нет больше ни у кого на Российском рынке). Идеальное финишное покрытие для Вашего фасада.
  11. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    С чем связано десятилетнее отсутствие на рынке..?
  12. Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    А своих европейских объемов хватало, да и сейчас особо шоколадных условий не дают, работайте на своих деньгах, хоть у них строительный кризис посильнее нашего. У них несколько плюсов по сравнению с местными и другими аналогами, это цветовая гамма (такой просто ни у кого нет), сразу наличие антибактериальных присадок, мрамор колотый (а не шлифованный) и разных размеров, благодаря чему ровно ложится и в принципе потом поверху лак необязателен и так на солнце красиво играет, да ещё акрил какой то супер экологичный и безопасный, они в Европе ролик крутили стены в детском саду штукатурили при детях, а у них там с этим строго.
  13. 110oleg
    110oleg
    110oleg
    Истра, М.О.
    Вопрос к Надежному. Не подскажете, насколько хороша пена для приклейки пенопилистирола - Клей Etics BOND.
    Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не помню таких ни десять ни пятнадцать лет назад:faq::faq:
    Не могу сказать, не проверял.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите как можно купить сетку баутекс 2000 с доставкой в Белгород. Не могу ни как купить не привозят ее, может кто нибудь может помочь?
