1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Haba
    Haba
    Haba
    Спасибо. В Арм... кстати отговаривают от бийска в сторону термоклипа. Для щелевого кирпича что реально лучше? (кирпич rauf 2,1, псбс мосстрой 150мм)
  2. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    в моем городище проблема добыть эмфи. а вот привезти и соудафлекс, и гермафлекс готовы. Применяли ли Вы эти герметики, стоит ли с ними связываться или не изобретать велосипед: найти эмфи и работать достойными материалами?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сами подумайте, у Термоклипа распорная зона очень короткая, у Бийска 100 мм, поэтому при работе по полнотелому кирпичу, бетону преимущество у Биская, при работе по ячеистому бетону, многощелевым блокам, пиротермам и прочим щелевым материалам только Бийск!
    Давно не экспериментировал, поэтому мне сейчас сложно сказать, сейчас работаю с ЭМФИ и Ceresit CS-25.
  4. Haba
    Haba
    Haba
    у бийска в маркировке, если распорный элемент указан 150 мм (дс-2 100.150), подразумевается, что он для крепления теплоизоляции 150 мм? или надо учитывать, что из этих 150мм часть зайдет в анкерный элемент?
  5. Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    :hello:
    Как это не натуральный, мрамор колотый он колотый и есть, и паропроницаемость у материала достойная (согласно нормам), и в Европе на фасадах с 91 года стоит и не седеет. А окатанный и опять же крашеный это немножко не то. А эта американская ничего плохого о ней не скажу, но рядом стоящие дома на Рублевке выглядят ой как по разному. И хозяин соседнего домика очень огорчился что не видел такого материала раньше.
    Так что любой материал может иметь право на существование.
    А наш кстати выиграл тендер в Юрмале (самое высокое здание) именно по качеству.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По маркировке просто не помню. Два анкерных элемента один 50 мм для кирпича, бетона и других полнотелых твёрдых материалов.
    100 мм для ячеистого бетона, многощелевых блоков, пустотелых, семещелевых и прочих.
    Песок окрашен в объёме а не сверху, по характеристикам намного превосходит мрамор. По паропроницаемости посмотрите внимательно характеристики:)]
  7. nae
    nae
    nae
    Друзья, подскажите:
    по совету nadegniy идет утепление дома пенополистиролом + Церезит.
    Неожиданно у мастеров (и у меня) возникло 2 вопроса:
    1. по "методичке" Церезита надо на пенопласт (перед штукатуркой) класть CT-83. Вопрос: а можно-ли использовать CT-85 или СT-190?
    2. надо-ли пенополистирол (перед (1)) грунтовать перед нанесением СТ-** ?
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    1. если утеплитель пенополистирол, то грунтовать его не надо. грунтовать СТ 17 необходимо основание, т.е. стену. затем на пенополистирол наносится клей либо под гребенку, либо валиком+лепешки (в методичке описано), и плита устанавливается на стену. обратите внимание, что клей должен "расползтись" минимум на 40% площади примыкания.
    2. по вопросу замены СТ83 и СТ85 на СТ190. в свое время возникал обратный вопрос (замена СТ190 на СТ83 и СТ85). технологи сказали: можно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 180 клей для приклейки минплиты http://www.n-dom.ru/material/reglament/ct180
    СТ 190 клей для базового армирующего слоя для минплиты http://www.n-dom.ru/material/reglament/ct190
    СТ 83 клей для приклейки пенополистирола http://www.n-dom.ru/material/reglament/ct83
    СТ 85 клей для базового армирующего слоя для пенополистирола http://www.n-dom.ru/material/reglament/ct85
    Можно вместо СТ 83 использовать СТ 85, СТ 180, СТ 190
    Можно вместо СТ 85 использовать СТ 190
    Можно вместо СТ 180 использовать СТ 190
    Больше ничего заменять нельзя!
  10. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Денис, добрый день. можете объяснить в двух словах, почему СТ190 нельзя заменить на СТ85, и СТ180 на СТ83? в прошлом году задавали вопрос непосредственно церезиту. прислали письмо, что такая замена возможна.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На практике заменяют очень часто, но СТ 190 -это СТ 85 с добавками для лучшей адгезии к минераловатной плите и ещё фибра. Аналогично СТ 180 и СТ 83.
  12. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Ясно. значит с этой темой лучше не шутить...
  13. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Денис, в пункте 3 Вы описали вариант отделки цоколя натуральным камнем с утеплением. можно ли подробнее эту технологию описать или ссылочку скинуть, ибо есть задача закрепить камень. весчь тяжелая - пытаюсь отнестись серьезно! Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь лучше обратиться за консультацией к профи, тем кто эту работу выполняет каждый день, я на субподряд нанимаю знакомых ребят и контролирую, нуансы знают те, кто делает своими руками. Смысл в том, что через утеплитель ЭППС, ПСБ-С М-35Т забивается арматура, к ней приваривается сварная сетка 50х50, на перьях устанавливаются натуральный камень и другие обюлицовки, в зазор между камнем (20 мм, там сетка) и утеплителем заливается полимербетон.
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В этом случае паропроницаемость пирога близка к нулю!? Или натуральный камень только на цоколе применяется?
