1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поймите правильно, в своей практике делал по такой технологии цоколя много цоколей и все стоят, и пару-тройку заборов, это слишком маленький опыт для серьёзных выводов.
  2. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Мда. я буду делать такой цоколь в первый раз. Поспрашивал знакомых бригадиров - никто так не делал. Отпишусь, что и как получилось. Вот только уже есть вопросы, а именно: церезит рекомендует при заливке пользовать смесь СХ15, а по техописанию как-то сложно представить, что эта смесь может течь (количество воды затворения 2,9 литров на 25 кг сухой смеси!).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь не церезит, полимер бетон- пескобетон, причём крупный с нормальным количеством цемента и крупным кварцем + латекс типа Форсит А 10, Ром энд Хаас, в крайнем случае Дзержинка ...но запах мономера...
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если не секрет, в какую цену заказчику обойдется такой цоколь(за 1м2)? Камень?+сетка+клей+работа? Что такое перья?(Камень устанавливается на перья)
  5. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    и да простят меня заказчики!!
    я думаю материалы обойдутся в тысячи 2,5-3, работа в 1,5 (может, чуточку меньше). итого 4-4,5 за метр квадратный.
    перья - это своего рода кляммер, который крепит камень к металлической сетке. честно - не знаю, как он выглядит. сами будем делать несколько по-другому: в камне пропиливать неглубокий продольный паз; в него заложим вязальную проволоку, концы которой примотаем к металлической армирующей сетке. образовавшиеся пазы с проволокой будем заполнять быстротвердеющим раствором, что также позволит скрепить камни на цоколе. ну а уж потом полученную "опалубку" заполним полимерцементным раствором. геморроя, конечно, много, но уж понадежнее, чем пусть на самый гибкий клей крепить наткамень к асбестоцементным панелям!
    . в теме фасадов я - любитель-энтузиаст. но, видимо, придется и в химические дебри залезть! Благодарю за просветительские советы! :hello:
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ и хороших заказчиков вам! Я думал, они все в Москве живут.
    Практически все хорошие клеи на цементной основе-полимербетоны.(точнее-полимерцементные). Надо просто выбрать по назначению.
  7. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    не знаю, к лучшему или к худшему, но нашли наткамень, масса которого колеблется от 35 до 45 кг/м.кв. поэтому будем строить стандартную систему мокрого фасада на пеноплексе. разве что дюбелей жалеть не будем.
    систему облицовки цоколя с заливкой испытаем когда-нибудь потом.:um:
  8. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    вопрос к надежному: применяли ли вы пеносил при приклейки пенополистерола?как он в работе?
    Вот её описание:
    Полиуретановый клей Penosil
    Penosil (пеносил)Клей для экструдированного пенополистирола и пенопласта.
    Технические характеристики:
    Расход-1 баллон на 12 кв.м
    Высыхание поверхности 10 – 12 минут
    Застывание 60 минут
    Адгезия с EPS* 0,033 Н/мм2
    Адгезия с XPS** 0,039 Н/мм2
    Плотность 20 – 25 кг/м3
    Огнеупорность застывшей клей-пены B2 (DIN 4102-1)
    Уменьшение объема отсутствует
    Последующее разбухание 5%
    Точка возгорания застывшей клей-пены 400°C
    Сила тяги 10 Н/см2 (BS 5241)
    Сила давления при 10% деформации 4 Н/см2 (DIN 53421)
    Теплопроводность 0,03 В/м·K
    Коэффициент приглушения звука RST,w = 60 dB
    Температурная устойчивость застывшей пены Долговременно: от -50грC до +90грC
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошая клей-пена, с баллона получается 4 м2.
  10. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Денис! Скажи пожалуйста.. Если решил продать дом, стоит ли использовать на фасаде СТ-63, или можно сделать СТ-35.? Сколько реально простоит СТ-35..? Спасибо!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом на продажу, то СТ 35 хватит с лихвой, лет 8-15 точно простоит!
  12. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Денис, добрый день. У меня к Вам просьба. Сможете ли выложить фотографию примыкания оконного слива к готовым откосам, т.е. так, как это должно выглядеть вживую. и ко всему прочему, можно ли попросить Вас сделать видео, как устанавливаются конвертики на декоративных элементах. понимаю, что прошу онлайн семинар, но если есть возможность..
    Заранее благодарю!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Готовых нет, как представится возможность.
  14. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Наконец-то у меня начали делать финишную декоративную отделку... процесс затянулся на год за отсутствием нормальных рабочих...
    Возник такой вопрос, вокруг дома идут бордюры с полкой где-то 10 см, имеет ли смысл поверху закрыть отливами?
    Отделывать декоративные элементы буду акриловой фасадной штукатуркой, jobi Strukturputz.
    Спасибо за совет,
