1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вопрос к Надежному.
    В некоторых постах вы рекомендовали брать для фасада ППС без пазов. Почему вы против использования в системе мокрого фасада ППС с пазами? Хотелось бы услышать ваши аргументы с технической стороны данного вопроса.
    Заранее спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По снипу отклонения по диагонали составляют 3 мм, в результате получаются стыки со щелями, которые сложно качественноп пропенить..
    Все фасады, с которыми приходится иметь дело имеют отклонения, приходится по месту производить подрезку пенополистирола по толщине, если будут четверти, то рабочиен начнут халтурить и клеить на ляпухи большой толщины.
  3. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Утеплитель ПСБС 250 мм, как крепить тарелку ТВ, водосточные трубы, фонари уличные и т. д. ?
  4. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Вам придется делать закладные детали (например, трубки длиной, равной толщине утеплителя плюс 5 см, с фланцами с обеих сторон: один фланец для крепления к стене, второй фланец - для крепления навесного изделия). закладную делать грунтовать на два раза, примыкание утеплителя к трубке закладной детали пропенивать. при подготовке к нанесению штукатурноармирующего слоя необходимо поставить косынку, центр которой - как раз Ваша торчащая закладная трубка. разрез сетки в этой косынке лучше сделать горизонтальным: перпендикулярно холстам сетки в штукатурном слое.
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Получается для тойже тарелки нужно три таких закладных, чтобы образовать площадку к которой можно крепиться(одна сверху, две внизу)? Одна выглядит не надежно.
  6. Haba
    Haba
    Haba
    Nadegniy, подскажите, какими инструментами вы пользуетесь для заполнения швов СЕ40? Очень она пачкает плитку, обычной расшивкой затирать - все перемазали, также пробовали строительный шприц - сначала 1/3 шприца выходит нормально, потом вообще забивается, т.к. вода выходит через мелкие щели и раствор становиться слишком густым. Может кульком/пакетом попробовать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не торопитесь, мы пользуемся металлическим шприцом, потом затирка подсыхает, вынимаем, перемешиваем и опять в шприц. Выдавливаем колбакой в шов (носик подрезаем под 30-45 градусов под шов), даём высохнуть и на следующее утро стамеской стачиваем лишнее.
    Обратите внимание на очень частые ошибки- халтуру, которую пытаются сделать даже хорошие рабочие
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/378377/?page=48
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/378379/?page=48
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/378381/?page=48
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/378384/?page=48
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Надежный скажите оправдывает себя разница в стоимости акриловои и минаральной штукатурки Церезит? (Акриловая дороже в 2.. раза). На Ваш взгля какой срок их реальной службы, если требуется ремонт то это как выглядит. Из Вашей практики сколько заказывают фасадов с акриловой и сколько с минеральной в поцентном соотношении?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Акрил обходится дешевле, чем минералка+ краска+ работа по покраске. Акрил стоит намного дольше, акрила больше, соотношение на наших объектах и наших продажах
    1 минеральные штукатурки- 80 акриловые штукатурки- 40 силикатно-силиконовые. Правда в минералке делается почти вся санация, но там всем пофигу на качество, там баки делят а не фасады утепляют!
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В данной теме не описан такой важный момент как отделка мокрым фасадом дымоходных кирпичных труб.
    У меня есть 3 кирпичных трубы, 2- трубы из силикатного кирпича и 1 из красного, швы грубые не заполнены раствором или затиркой, что необходимо вначале сделать с кирпичной кладкой? затереть швы в кирпичной кладке и после этого наносить базу и декоративную штукатурку? или невзирая на пустые швы наносить базу на кирпич?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верхи и опасные места у труб утепляйте минплитой
  12. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    именно так!
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Денис - это вентканалы, там нет опасных мест и утеплять их особой надобности наверное нет, у меня к Вам вопрос по технологии нанесения мокрого фасада на кирпичную кладку вентканалов. Собственно технологию отделки мокрым фасадом вентиляционных труб я и пытаюсь у вас узнать:), во всяком случае в ваших альбомах я не нашел таковых фото. а вы все вокруг да около вопроса ходите ;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас видимо климат мягче, у нас вентканалы обязательно утепляют, чтобы наледи не было. Если хотите отделку по кирпичу, то перетираете швы, выравниваете поверхность, можно воспользоваться СТ 29, СТ 24, свержу базовый армирующий слой СТ 85 и так далее..
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо Денис за ответ, это я и хотел от Вас услышать. По поводу утепления труб - у нас даже в элитных коттеджных городках этого не делают, видел что утепляют дымоходы всего пару раз и то по технологии сайдинга, мокрый фасад труб с утеплением в нашем регионе почему то нонсенс. Я рассматриваю 2 варианта отделки труб:
    1. как вариант обшить трубы ППС 2см или минплитой (если таковая толщина найдется) и по утеплителю наносить базу.
    2. вариант оштукатурить трубы теплой штукатуркой - 2см на основе вермикулита или перлита и сверху декоративная штукатурка.
