1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    То есть клеили на обычную монтажную пену? Можно поподробнее об этом?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это всё нужно срывать и делать по технологии! К сожалению Ваше время и деньги потрачены в пустую:no:
  3. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Денис! У меня вопрос: Можно на финише вместо СТ-16 и СТ-63 применить грунтовку и штукатурку Caparol..? Если да, посоветуй какую штукатурку взять.. У них силиконовая, силикатная и на основе каких то там смол (не акрил).? Спасибо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но поймите правильно, я занимаюсь церезитом, не имею право
    Можно эти фотографии использовать? Я их хочу разместить в ужасы строительства, чтобы другие люди не попадались: ЭППС на фасаде, нарушена приклека, нет "г"-шек, разбежки, перевязки...всё на демонтаж!
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Денис, а что вы называете разбежкой и перевязкой? В моем понимании здесь это есть... Как не лопухнуться? На днях буду стену делать.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз посмотрел, один лист на перевязку угла выведен,один пропущен, разбежка очень маленькая, Г-шек просто нет, архитектурные излишества топить нужно в толще пенополистирола, причём толщина над излишеством не менее 50 мм, про то, что использовали ЭППС я думаю можно не говорить, про левые дюбеля тоже...
  7. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    планирую на днях выложить фотки своего творчества в этом сезоне. честно говоря очень жду критики Надежного и других специалистов и любителей, при этом немного очкую.
    кстати, господа строители, учтите при мокром фасаде на минвате тот факт, что штукатурный слой с сеткой не должен быть более 4-5 мм. уже попал на этом моменте: выравнивал стенку на штукатурном слое и пришлось сделать так, что слой уже по сетке получился 4 мм - стенка пошла трещинами. готовлюсь применить пункт о гарантии на работы! ((
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    если толще слой, то киньте вторую- третью сетку.
  9. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    да, спасибо, именно так и придется делать.
  10. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Вопрос к Надежному: Денис! Скажи пожалуйста, штукатурки окрашенные в массе (акриловые или силиконовые) после нанесения на фасад образуют-ли неравномерный цвет, какие нибудь пятна или перепад цвета...?? Спасибо!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтобы замес- колеровка были одной партии, тщательно перемешайте вёдра перед применением. Пятен точно не будет!
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А если цвет персик светлый колеровать ли грунтовку под короед?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас хорошие рабочие, то колеровать не обязательно, точки у короеда СТ 64 можно проторцевать кистью. Вам выбирать.
  14. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно армируется внутренний угол, с помощью углового профиля с сеткой или просто сеткой вдавленной в раствор?
  15. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Здравствуйте. мои ребята делают внутренний угол следующим образом. угол армируем сеткой так, чтобы сетка от угла отходила на 10-15 см в каждую сторону. эту сетку втапливаем в раствор по принципу косынки на окнах - на здир. потом закрываем плоскость стены так, чтобы перехлесты соседних холстов сетки не попали в сам угол.
