1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них пока нет подделок, стержень не подделаешь. Они корпуса Тополь-М делают по такой же технологии.
  2. Haba
    Haba
    Haba
    Брал у дилера в Питере трехсоставной 250 мм в районе 7 руб. там же 150 мм стоили 5 с копейками. при этом посылка шла напрямую с Бийска мне на адрес. возможно дешевле будет оплатить напрямую в Бийск.
  3. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Понял. Спасибо!
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Что-то никто не хочет отвечать. Или кроме декоративки на армирующий слой ничего не наносят. А мне вопрос также интересен. Возможно ли в принципе на пенопласт после армирующего слоя наклеить плитку или камень? И чтоб надолго. А то после таких примеров руки опускаются. Человек все делает по технологии, сидит в теме давно, плитка легкая, клей фирменный, эластичный,- чего не хватает-то?
    Уточните, пожалуйста:
    1. толщина клеевого слоя?
    2. куда наносился клей(плитка, основание)?
    3. отваливается по всем сторонам или преимущественно на солнечной?
    4. какая часть(%) отклеивается?
    5. те, что остались,-будут держаться?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Было подобное в моей практике. Только при облицовке искусственным камнем колонн из бетона. "Запыхтел" камень через неделю после облицовки. Стал спрашивать у знакомых коллег. Один подсказал:
    проблема из-за красителя на изнанке камня. Стал зачищать (скалывать выпуклости), чтобы клей непосредственно хотя бы частично наносился на керамзит, - проблема исчезла.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В продаже появилась полимерная плитка- искусственный камень, аналогичным способом делают столешницы для кухонь, может быть этот вариант?
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Nadegniy, а у вас есть опыт отделки штукатурных фасадов с ППС искусственным камнем? Можно ли в принципе сделать из бетонной или кирпичной (в 1,5-2 кирпича) коробки плюс ППС что-то похожее на старый английский зАмок или средиземноморский каменный домик? И так, чтобы было тепло и долговечно!?
    Или "мокрый фасад" только эластичные штукатурки терпит(и то при условии абсолютного соблюдения технологии)?
    П.с. У полимербетона паропроницаемость нулевая,-там в качестве связующего полиэфирные смолы, цемента нет вообще. Логично предположить, что он вообще не годится для отделки фасадов.
  8. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Денис! Просматривал фото Ваших работ по фасадам, меня интересует финишь СТ-64, с которой Вы работаете.. Почему-то рабочие на всех фото наносят данную штукатурку круговыми движениями а не по вертикали.. Есть этому какое-нибудь объяснение, или так пожелал заказчик.?
  9. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Добрый день.
    Планирую утеплять дом по тех нологии мокрый фасад, но ограничен в средствах. Можно ли съэкономить на внешней штукатурке не покрывая ею совсем, а оставить выровненный слой клея с сеткой и покрасить фасадной краской?
  10. Славай
    Славай
    Славай
    День добрый, подскажите пожалуйста. У меня дом из красного кирпича толщиной 51 см. Углы дома и обрамления окон выступаеют на 7 см от основной стены, т.е. их толшина 58 см. Когда строил дом думал к основной стене приклеить пенопласт толшиной 5 см, а остальные декоративные элементы (углы, обрамления окон) просто заштукатурить. Вопрос: будет толк от такого утепления?
    Второй вариант, приклеить к основной стене ПБС 10см, а на декоративные элементы 5см. Но в таком случае не знаю как быть с окнами?
    Посоветуйте как лучше.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А зачем вы хотите свести все в одну плоскость? Люди, наоборот, из пенопласта под мокрый фасад деляют всякие декоративные элементы: выступы, карнизы... Если уж разоряться на мокрый фасад, то нужно пофантазировать с цветом, формой.
    ... Обычно углы нуждаются в более серьезном утеплении, чем стены. Прогреваются углы хуже.
  12. overslig
    overslig
    overslig
    Kazan
    Как клеят сетку? Внахлёст или встык?
  13. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Нахлест, не менее 10 см.!
    Денис! Подскажи как правильно опознать сетку "Валмиера", какая у нее плотность, цвет, этикетка, кто производитель? Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете приклеить пенополистирол, сделать базовый армирующий слой, нанести кварцевую грунтовку и оставить в таком виде на пару лет, когда появятся деньги нанесёте декоративную штукатурку.
    Я не уверен, что у Вас она точно будет, у Вас должна быть Крепикс Еврофасад 200, Елабуга-Валмиера, белозелёная
  15. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    nadegniy
    спасибо за ответ.
    Планирую использовать продукцию церезит. Распишите пожалуйста по шагам технологию с указанием материалов церезит, учитывая то, что утепляться будет дом из белого силикатного кирпича, или дайте ссылку.
    Возможно это где то было, но весь форум неосилил.
