1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    в двух словах всего процесса не описать - много тонкостей, несоблюдение которых может носить фатальный характер (по крайней мере для фасада). рекомендую либо облазить эту тему от начала до конца ( три вечера перед компом), либо добыть стандарт организации церезит. а лучше и то, и другое! удачи.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Со временем тяжело, посмотрите
    http://n-dom.ru/build/
    http://n-dom.ru/articles/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/96753/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/68189/
    1. Грунтовка СТ 17 в три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2
    2. Клей СТ 83, на него приклейка пенополистирола
    3. Дюбеля, пропенивание швов
    4. Базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка
    5. Грунтовка СТ 16
    6. Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64
    Но учтите там в узлах есть достаточно много ошибок!
  3. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    уточняю:
    1. толщина клея 1-3 мм
    2. клей наносился на основание
    3. пока что камень приклеен только на преимущественно солнечных сторонах. по остальным стенкам статистики нет
    4. из 90 м.кв отвалилось 0.2 м.кв
    5. мне бы этого очень хотелось!::
  4. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Я не уверен, что у Вас она точно будет, у Вас должна быть Крепикс Еврофасад 200, Елабуга-Валмиера, белозелёная.
    У нас есть в продаже Валмиера 165г/м2, Литовская. Стоимость в районе 2000р. за рулон.. При опте цену могут опустить..
  5. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    для новичка хотя бы и эта информация сгодится.
    а в чем там ошибки? хотя бы пара-другая примеров.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это хорошая цена и хорошая сетка. Проверяете её опуская в мыльный раствор, хозяйственное щелочное мыло, коричневое.
    Стартовый профиль
    Не показано выведение сетки из-под системы при примыкании к цоколю, к кровле, во многих местах указывается элемент примыкание, а ему не везде место.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если на затемненных сторонах будет все нормально, то, очевидно, камень крутит на солнце в жару. С тонким плотным камнем это неизбежно. Можно попробовать увеличить слой клея - наносить и на основание, и на камень. Он будет играть роль демпфера(если эластичный).
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    позволю себе выложить фото одной из плиток - адгезии клея вообще не наблюдается.
  9. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    от стартового профиля в следующем сезоне вообще откажусь. точнее от алюминиевого стартового профиля. по поводу выведения сетки - заморочился на этом, поэтому и на фасаде снизу (цокольный профиль), сверху (примыкание к кровле) вывожу сетку (кстати, в церезитовском сто эти узлы прорисованы...), на цоколе так же: и снизу, и сверху сеточку выводим!
    а вот вопрос декоративных элементов на мокром фасаде в сто вообще отсутствует - вот это их косячина.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вовремя приклеки клей гребёнкой 6 мм наносится на стену и на камень, Вы так приклеивали камень?
    Почему не подрезали наплывы у камня?
  11. Haba
    Haba
    Haba
    Друзья, подскажите, пожалуйста, мозаичная штукатурка СТ 77 на цоколь (в стандартах церезита допускают применение на цоколе) - жизнеспособный вариант, или не стоит? Спасибо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше искусственный камень:|:
  13. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    камень наносили гребенкой 8 мм только на основание.
    наплывы не срезал один рабочий в бригаде (уже потом выяснили), хотя мне не очень ясна необходимость этой операции... если не сложно, поясните пожалуйста. да, и, если наносить клей и на основание, и на камень 6-ой гребенкой, к какой толщине клея стремиться?
    на примете есть объект, где использовалась такая декоративка. стоит третий год. пока все ОК. даже пыльного загрязнения не видно. но камень и правда смотрится круче))
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Причем на сдир и туда, и туда. Наплывы незачем подрезать,-слой клея должен быть толще.
  15. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    то есть стремиться к толщине клея в 3 мм?
