1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наплывы у камня нужно подрезать, а не у клея. Посмотрите внимательно, ОНИ ОТЧЁТЛИВО ВИДНЫ! Если не подрежете наплывы, то при приклейке камня не сможете правильно в швы установить кусочки фанеры, клинышки и т.д., также по толщине камень может гулять, его также иногда приходится подрезать.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Установил окна без подставочного профиля, теперь при установке отлива он перекрывает прорези в оконных рамах (я так понимаю прорези для стекания конденсата)не хочу срезать много пенопласта. На сколько критично их закрывать арм. слоем? Или оставить открытыми под отливом, или всеже снимать слой пенопласта и ставить отлив ниже прорезей как положено?
  3. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    ставить оконный слив только ниже прорезей. причина: в первую зиму в раме замерзнет конденсат и порвет первую камеру, во вторую зиму порвет ещё одну камеру... а тут глядишь и улица. оно вам надо?
    да-да, я хотел написать "у камня", конечно!! только нет цели выложить камень в одну плоскость. думаю, что при таком требовании наплывы могут быть даже в пользу. я больше паникую, почему клей собственно не прилип к камушку-то!
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В вашем случае чем больше толщина клеевого(эластичного) слоя, тем лучше-это, если причина в температурных деформациях. Обычно искусственный камень в отличие от натурального не крутит на солнце. Т.е. составы камня, клея, основания однородны, расширяются и сжимаются одновременно, поэтому фатального ничего не происходит.
    Для начала надо попробовать увеличить адгезию клея к камню: процарапывание тыльной стороны, предварительное замачивание, клей пожиже. Как минимум, клей наносить и на камень, и на основание.
    Если есть свободное время, и не хватает навыка, то подрезать, конечно. Но для камня это не фатально, в отличие от керамической плитки.
  5. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    благодарю за советы! с понедельника начинаем работы на несолнечных сторонах. думаю, что сразу начнем наносить клей на обе поверхности, толщину клея сделаем 3-4 мм, будем убирать заусенцы на камне, также будем царапать поверхность под приклейку. черт, работа усложнилась!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно ставить как положено.
    Станно...на камень клей наносили? Случайно плиточники не купали камень??
    А наплывы нужно срезать, некрасиво получится, да и трудоёмко!
  7. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    1. Утепляется бетонная фундаментная стена, часть которой находится в грунте. Соответственно часть утеплителя (лист ЭППС) будет под землей, часть цоколем. По какой технологии клеить ЭППС на бетон?
    2. ЭППС присутствует на рынке в основном толщиной до 5 см. Для изоляции толщиной 15 см, будет необходим трехслойный пирог. Чем между собой склеивать листы ЭППС? Ошкуривать (пилой) соответственно только наружные стороны листов ЭППС?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шкурить с обеих сторон ножовкой иначе не будет приклейки.
  9. Haba
    Haba
    Haba
    Подскажите, чем клеить ЭППС на цоколь в местах, где бетон промазан битумом, или где наплавлена гидроизоляция?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На клей-пену посадите, я так и сделал. Действительно, подерите его хорошенько.
  11. Haba
    Haba
    Haba
    Подерем обязательно. Беспокоит адгезия клей пены к наплавленной гидроизоляции.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошая, там все грунт сделает (прижмет)
    У меня на крыльце стоит под дождем, солнцем и т.д. уже полгода, хоть бы что.
    (Просто не успел закрыть)
    Берете ножовку и дерете со всей дури крест на крест.
  13. Haba
    Haba
    Haba
    У меня просто высоко подняли гидроизоляцию. Та часть, где нужно приклеить плиты будет выше отмостки, и нужно приклеить по ней иск.камень.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так ее, дополнительно, еще на дюбеля.
  15. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Денис! Как клеить панцирную сетку на цоколь, внахлест или встык.?? Дальше планирую клеить плитку..? И достаточно одного слоя сетки? Спасибо!
