1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Панцирную сетку клеите в стык, но она требует использования обязательно второй сетки, обычной стандартной. Обычно панцирную сетку утсанавливают горизонтально, а фасадную вертикально (фасадная с нахлёстом рулона на рулон не менее 100 мм.)
  2. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    Понял! Еще такой вопрос Денис, твое мнение о дюбелях Термозит..? У них есть дюбель с распорной зоной 70 мм. и диаметром 10 мм. Что то мои бздят связываться с трехсоставным Бийском, говорят мол замучаемся чопик ловить..?
  3. Haba
    Haba
    Haba
    мои тоже переживали насчет бийска трехсоставного, раньше работали с другими. Сейчас благодарят, что заставил работать именно с бийскими, говорят, что одни из лучших дюбелей:)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раньше были хорошие дюбеля, а потом ушёл Несмеянов старший... сейчас у них для фасада только дюбель диаметром 10 мм, дюбель 8 мм рвётся. Дюбель для ячеистого бетона так и не смогли сделать хорошего качества, если придётся брать, то длинная распорная + забивной гвоздь, у закручивающегося срывает голову.
    По мне по ячеистому бетону лучше всех трёхсоставной бийский, а по полнотелому Термоклип и Бийск. С Термоклипом проблемы, его просто нет в наличии...:faq::faq::faq:
  5. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    У меня пустотелый кирпич, потому они боятся как вставлять распорный элемент..:faq:
  6. Славай
    Славай
    Славай
    Подскажите как правильно отштукатурить примыкание пенопласта к углу из кирпича.
    1.Как правильно оштукатурить сам кирпичный угол и связать его с армирующем слоем.
    2. Нужнали сетка на на кирпиче или можно просто фасадной штукатуркой.
    3. Какие нужны профили на наружнем кирпичном угле
    4 Какие нужны профили во внутреннем угле т.е. в месте примыкания пенопласта к кирпичу, учитывая, что от наружнего угла до внутреннего( где примыкает пенопласт) 3 см.
    Сам кирпичный угол является декоративным элементом а пенопласт крепится на основную площадь стены дома.
  7. Славай
    Славай
    Славай
    Уточняю высота дома 6 м и длина угла соответсвенно тоже 6м. На рисунке вид сверху.
  8. Славай
    Славай
    Славай
    Вот более наглядное изображение
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В месте где заканчивается пенополистирол нужно вывести из-под него сетку, торец должен быть запакован, сетка выходит из-под пенополистирола. Штукатурка и система утепления живут каждый своей жизнью.
  10. Levgen
    Levgen
    Levgen
    Геленджик
    А если в месте примыкания стены к цоколю выступ из кирпича на 6 см., толщина пенополистерола тоже 6 см., в этом случае нужно выводить сетку из под системы.? И еще, углы дома выделены кирпичем, пенопласт подошел по основной стене к выступу, как дальше клеить пенопласт на сам выступ, интересует момент стыковки пенопласта основной стены и пенопласта на угловом кирпичном выступе..? Денис! Помоги советом, спасибо!
  11. Славай
    Славай
    Славай
    Как стыковать утеплитель с основным кирпичом?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению фыотографии по этому узлу сейчас найти не могу. Суть в том, что плеите плоскость, упираетесь в выступ кладки, если выступ неровный, то щель запениваете, дальше клеите на выступ, но самое главное чтобы пенополистирол приклееный на выступе был приклеен на выступ и заходил на основной утеплитель не менее толщины основного утепления и не менее 50 мм, если производится утепление тонким утеплителем! Если ступенька в кладке больше толщины основного утепления, то придётся делать подкладку под той частью утеплителя, которая с выступа будет заходить на основную плоскость утепления. Пршу прощения за корявые формулировки:|:
    Как у Вас нарисовано, только через деформационный шов 10 мм.
  13. Славай
    Славай
    Славай
    Выступ из кирпича, обклеиваться пенопластом не будет!! Вопрос в том, как стыковать выступ из кирпича с утеплителем!
  14. gekz
    gekz
    gekz
    Уважаемый nadegniy!
    Хотел задать вам пару вопросов как к человеку знающему все тонкости этой технологии от и до.
    Имеем каркасный дом зашитый OSB. Стены планируются 15 см эковата и 5 см снаружи фасадный пенополистирол под штукатурку.
    В виду того что дом хочется до осени по минимуму утеплить а зашивать изнутри стены до всех коммуникаций не получится подумываю о том чтобы закрыть фасад пенопластом а по весне оштукатурить.
    1) Скажите пожалуйста на сколько жизнеспособен открытый пенопласт оставленный на зиму?
    2) Как правильно крепить пенопласт к OSB? на клей или на спец крепеж?
    Если крепеж то нужно ли чтобы саморезы обязательно попадали на стойки каркаса или будет достаточно фиксации в OSB?
    3) Во сколько примерно выходит по материалам такой фасад без учета стоимости пенополистирола? Его я в рассчет не беру поскольку отклонился от первоначальной идеи делать каркас толщиной 20 см. Решил сделать 15 и добавить 5 см снаружи.
    4) Достаточно ли 5см на фасаде чтобы уйти от точки росы в OSB?
    Заранее спасибо, с большим уважением к вашим знаниям :hello:
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Надежный, подскажите пенопласт весь шкурить перед нанесением арм слоя или только неровности? Пенопласт на фасаде 2-3 недели и с виду как новый.
