1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Кокда считал для себя аналогичный вариант, выяснил, что точка росы будет в каркасе (в вашем случае - эковата). Думаю, это не плохо.
    А Надежный, когда появится, дополнит :)
  2. gekz
    gekz
    gekz
    А до практики дело дошло?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При 5 см точка росы в каркасе, поэтому изнутри нужно сделать очень качественную пароизоляцию стен, полов и перекрытий.
    Открытый пенополистирол на зиму лучше не оставлять, он боится солнца.
    К ОСП пенополистирол нужно клеить на клей-пену, дополнительно крепления на прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип + оцинкованные, анодированные саморезы.
    Основная стоимость не материалы, а комплектующие, капельники, элементы примыкания, уголки с сеткой, чтобы они не оказались китайскими, либо нашими подвальными.
    Система с ПСБ-С стоит примерно 900-1100 руб/м2, если ровный каркас, то с клей-пеной Пеносил, СТ 84 даже немного дешевле!
    Шкурят ПСБ-С для выравнивания плоскости, под правило 3 метра с короедом можно допустить 4-6 мм, но старайтесь меньше! Для адгезии зашкуривание ПСБ-С не требуется!
  4. gekz
    gekz
    gekz
    Спасибо за ответ!
    А при 10 см получится уйти от росы в каркасе?
    Если можно то еще пара вопросов:)
    1) Как наносить клей? Всмысле каким рисунком и толщиной если взять лист 1 м2?
    2) Каким шагом крепить втулки из рассчета того же листа 1м2? Сколько точек на лист?
    3) Чем защитить пенопласт если на оштукатуривание пока нет средств и времени?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем меньше толщина утеплителя в стене, тем проще с точкой росы. В каждом случае нужно считать. Наличие пароизоляции изнутри позволяет игнорировать расчётную точку росы.
  6. srgt
    srgt
    srgt
    Вопрос к знающим.
    Есть вот такой дом (достался в таком виде). Сейчас пристраивается крыльцо с тамбуром-входом.
    В какой последовательности нужно проводить работы по утеплению? Сначала утеплить стены дома, а потом накрыть крышей крыльцо с пристройкой или наоборот - закончить крышу и утеплять все вместе?
    Как правильно при этом утеплять места примыкания крыши пристройки к стенам дома?
    Еще вопрос, как обойтись вот с такой штукатуркой.
    Сдирать этот "набрызганный" слой или достаточно будет подровнять крупной наждачкой?
    Видимо при таком рельефе пеной клеить не получится - только клеем...?
  7. srgt
    srgt
    srgt
    Фотки не загрузились...
    Вторая попытка)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале делаете кровлю, а потом утепляете стены.
    Вот таким инструментом https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/382675/?page=50 несколько движений и шуба будет уже не такой колючей и станет удобно клеить. Проще клеить на цементный клей, с пеной нужен опыт!
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Частично утеплитель в стенах ина фасаде уже есть. Но сейчас ведь лето. Практика зимой будет.
  10. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    "уже полгода" - это Вы про эппс? я бы восхитился, если бы написали " 200 лет" ;)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Занятное видео
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Добрый день.:hello:
    Вот не большой фотоотчет о проделанной работе на данный момент, всё упирается в нехватку свободного времени, но думаю до холодов закончим::
    П.С. Надёждный, спасибо, за информподдержку, Ваши советы мне очень помогли.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Отличная работа! Только видно не все советы уважаемого nadegniy в жизнь воплотили:aga:, трещины могут пойти по углам окон и дверей. Пенопласт нужно буквой Г вырезать, не правильный раскрой утеплителя:hello:
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Об этом я слышу первый раз. Дайте ссылочку где о правильном раскрое можно почитать.
    Я пологаю что трещинам не даст распространятся армирующая сетка, дому моему много лет, усадок существенных не замечал.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот и я про то, что не достаточно хорошо уроки своего «надежного учителя» зубрили, он про это на форуме наверно не один десяток раз писал.
    А почитать можете у любого мало-мальски порядочного производителя смесей и клеев для пенополистирола. Они все указывают о перевязке швов и о «гэшках» вокруг проемов.
