1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению куча ошибок.
    1. Нет Г-шек по углам оконных и дверных проёмов.
    2. Нельзя стыки листов утеплителя промазывать клеем, там используется хорошая пена.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не болтайте ерундой! Фасад не мокрый, а вентилируемый, и горит пленка в вентзазоре.
    Вы для чего эту фотографию в этой теме размещаете? Офтоп уважаемый Sektor!:hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Haba
    Haba
    Haba
    Nadegniy, если начинать приклейку клинкерной плитки на фасад, когда лучше закончить? Планирую клеить на см117. Сейчас заканчиваю с армированием, начнем клеить с середины сентября. Беспокоюсь насчет внешних температур. По инстркции надо клеить при +5 и более. Как быть в случае заморозков? Например, когда днем +10 а ночью -5. Будет ли держаться плитка на фасаде, приклеенная в таких условиях. Вот и думаю, может вообще не ввязываться и оставить приклейку плитки на весну. Посовветуйте, как быть. Спасибо.
  7. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    может, мой совет Вас и не успокоит, но рекомендую оставит до весны, если заведомо не успеваете до холодов. по поводу результатов приклейки плитки при температуре ниже +5: по опыту шанс 70 к 30, что плитка отпадет...
  8. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Кто знает,поскажите? надо ли заводить утеплитель при примыкании к кровле под подшивку-софиты (рис.2) или же достаточно подвести к подшивке(рис.1).
    Чердак холодный.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я бы делал по рис.1 :hello:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете приклеить на один фасад, остальное оставите на весну. Анализируя последние зимы Вы скорее всего успеете всё и успеете затереть швы!
    Всёравно нужно утеплять подпорную стену для того, чтобы увеличить расстояние холода до бетонного перекрытия. В обоих узлах очень серьёзные ошибки, не выведена сетка из-под системы в верхней части!! Все примыкания утеплителя по возможности обрабатываются базовым армирующим слоем, это защита от пчёл, мух, а также противопожарная защита, при воздействии высокой температуры базовый армирующий слой не упадёт с фасада и не откроет пенополистирол открытому пламени!
  11. руслан 1976
    руслан 1976
    руслан 1976
    Чебоксары
    Должна ли проступать сетка сквозь клеевой слой при армировании ,не сама сетка а фактура "вафельное полотенце" мне кажется тонковато делают.
  12. Haba
    Haba
    Haba
    Спасибо за советы. Благодаря этой теме удалось многих косяков избежать.
    Nadegniy, вы советовали по технологии армирования под плитку. Получилось так, что начали армировать в мое отсутствие, недоконтролировал - заармировали первый слой по всему фасаду. Теперь второй слой придется делать по уже совсем высохшему первому. Насколько криминально такое отхождение от технологии?
    Также не оставили насечек, где швы непонятно. Как теперь лучше дюбелировать?
  13. руслан 1976
    руслан 1976
    руслан 1976
    Чебоксары
    Добавлю фото ,хотя и плохо видно нанесли грунт для верхнего слоя.
  14. руслан 1976
    руслан 1976
    руслан 1976
    Чебоксары
    И ещё вопрос шляпки дюбель пробок ,на одном вашем фото, видел промазывают клеем заранее вместе с подготовкой откосов это обязательно делать или можно вместе с сеткованием ?
  15. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Что скажите об исполнителях?:hello:
