1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    Олег Чемипласт
    Судя по второй фотке листы на стыках не проклеены...:(
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Это по-моему экструзионный пенополистирол?...
  3. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    принимайте список косяков:
    1. нет цокольного профиля. да и бог бы с ним, но даже сетка не выведена.
    2. реально, есть сомнения, что приклеен эппс. об этом говорит просматривающийся буртик на торце листов, а также типоразмер листов 1,2х0,6 м. о последствиях можете почитать на этом форуме либо у господина Надежного на яндекс_фотках в разделе "так делать нельзя"...
    3. стыки листов утеплителя промазаны клеем, чего делать нельзя. их надо пропенивать на всю глубину утеплителя.
    4. клеили на цементный клей. при этом надо ждать как правило дня три, чтобы тот высох. получается, что утеплитель приклеили, подождали три дня, пока он высохнет. при этом остальную плоскость стены клеить не стали?..а потом продюбелировали и пропазали дюбеля клеем?.
    скорее всего было не так: приклеили на цементный клей, сразу же продюбелировали, чего, собственно, делать нельзя!
    вот как-то так...
  4. руслан 1976
    руслан 1976
    руслан 1976
    Чебоксары
    Чем чревато дюбелирование ранее 3 х дней?
  5. Робочка
    Робочка
    Робочка
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    AlexAnis
    Сочи
    На здоровье, но лучше бы все было правильно чем так..
  7. Робочка
    Робочка
    Робочка
    У меня теперь так и не будет. Это "профи" свои услуги предлагают, фото прислали:hello:
  8. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    почитайте эту тему внимательно - стопудово определитесь, к кому можно обращаться, к кому нельзя. удачи
    неприклеиванием утеплителя к стене
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При утеплении фундамента плиты вначале тоже надо на клей, а потом 3 дня ждать...
    А когда первый слой клеевой можно наносить с сеткой?
    А что если сделать так, плиту утеплителя к фундаменту прислонили, просверлили дырки, плиты обмазали клеем, прислонили к стене и сразу же закрепили "грибами".
    Осень, каждый день дорог...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спокойно дюбелируйте трегольником, второй ряд со смещением на пол шага относительно первого, расстояние 250-300 мм между дюбелями, потом второй базовый армирующий слой, дюбель не нужно всаживать заподлицо, второй базовый армирующий слой пусть будет толще, чтобы укрыл шляпку чуть торчащего дюбеля.
    Вместе не получится, в этом месте слой клея получается толще, под действием силы тяжести он немного течёт и получается небольшой бугорок на фасаде.
    Нужно срывать, что тут говорить, и дать люлей прорабу!
    Лучше сделайте весной
  11. Робочка
    Робочка
    Робочка
  12. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Оцените плиз второго претендента на отделку моего фасада.
    Если плохо - пойду к Надёжному на семинар, возьму за "свой счёт" и буду сам равшанов гонять:)]
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Второй претендент, от первого не очень далеко ушел:)]
    Если есть время по семинарам ходить, то это замечательно. Идеал заказчика, все сам знает и вопросов не задает.:hello:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура, первый семинар в этом сезоне будет в октябре, можете записываться.
  15. руслан 1976
    руслан 1976
    руслан 1976
    Чебоксары
    Покрыли стены ст 60 пошли дожди ,укрываем всё равно мелкие брызги мочат не успевает высохнуть не вымоют ли брызги из ст 60 какой нибудь отвердитель и вообще очень опасно попадание воды на стену до полного высыхания покрытия:(
