1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемый Nadegny, еще свежо в памяти обучение в технониколи, когда тестировали пены-клеи ППС типа СТ-83, Tytan и т.п.
    Только что отдирал обычную пену, на которую мой предшественник приклеил 10см пенопласт в подвале к бетону...
    Отдирал матюгаясь, кроша ППС, со всей дури шпателем мог снимать не более 1-2х см...
    Разница в стоимости клея 150р vs 450р
    Свой дом скорее не решусь пеной, но вот 1-2х эт , вполне , и не стоит спешить другим, нужно приклеить и попробовать самим.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вспомните слова Сергея Соколова про запенивание оконных блоков, как установщики запенивают щели некачественной пеной, через три-четыре месяца перепенивают, от пены ничего не остаётся...
    Если Вы принимаетет решение об использовании обячной пены, то это Ваше решение и Ваша ответственность, производителя пены Вы не сможете ни в чём упрекнуть, он Вам не обещал и не гарантировал приклейку пенополистирола!
    Клей-пена и пена- абсолютно разные материалы!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А как же Ваш объект , стоящий 3г? Что там была за пена?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой из них? Напомните
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Хочу пенопласт 100 псб с-25 или пенополистеролобетон 100 на фасад:- как мне правильно его закрепить? чтоб держал фасадный камень. а второй этаж штукатурка. Из материалов- есть сетка, шляпки(кляймеры) и клей плиточный и басфовские клеи и т.д. других материалов нет.
    И сколько фасад простоит? при удачном монтаже
    Под цоколь и 1 этаж (камень натуральный 40-45 кг) экструзию или обычный пенопласт?
    Еще предлагают базальт внутри для утепления
  6. rais
    rais
    rais
    Под цоколь лучше брать экструзию.
    и что значит базальт внутри для утепления (вроде не пил, а понять не могу)?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколь используется ЭППС 35, на фасад ПСБ-С М-25Ф (Мосстрой-31, можно Кнауф, но не берите Алексинское де..мо!).
    ЭППС предварительно зашкуриваете ножовкой с обеих сторон, очень тщательно, очень рельефно. Приклеиваете утеплитель, приклейку осуществляете на клей СТ 83, СТ 84, СТ 85, после полной полимеризации 72 часа делаете первый базовый армирующий слой в клей СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, можно применять панцирную стеклотканевую сетку 270-375 гр/ м2, через свежую базу бьёте дюбеля Бийск/ Термоклип (других нормальных пока в Москве нет!), делаете второй базовый армирующий слой клей СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка) 165 гр/ м2. После полного высыхания на подготовленную поверхность на гибкий плиточный клей типа СМ 117, СМ 17, СМ 115 можно приклеивать плиточные и прочие облицовки весом до 44 кг/ м2, и размером до 300х 300 мм.
  8. rais
    rais
    rais
    чуть не забыл, на ЭППС тоже можно съэкономить, если посмотрите в интернете что небудь иное, кроме Пеноплекса, производителей очень много.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они все в одной цене, можно "съэкономить" взяв более лёгкую марку, либо вообще хрень типа Теплекса...но результат такого утепления окажется отрицательным!
  10. rais
    rais
    rais
    Жестоко Вы Теплекс :)
    небольшая выборка по ценам, с которыми сталкивался - все 35 марка
    Пеноплекс - 3200-3350
    Стерофоам - 4100
    Теплекс - 2950-3100
    Теплоизоплит - 2950-3000
    Технониколь -2950 (30 марка)
    цены с рынка
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не зарабатываю на продаже ЭППС, но не могу видеть как люди просто попадают с Теплексом и левым упаковочным пенопластом!
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так и никто не сказал. можно под камень(сланец натуральный)- делать экструзию? если под цоколь можно(там тоже камень) то почему под камень 1 этажа нельзя
  13. rais
    rais
    rais
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот процесс. Насколько глубоко нужно "пилить-царапать" ЭППС? Какую ножовку удобнее использовать, как ею двигать-царапать - вдоль полотна ножовки или перпендикулярно? Как много времени уходит на обработку 1 кв м.? Может у вас есть фото? Спасибо!!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот на фото немного видно
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/248170?page=1
    ножовка с крупным зубом, вначале под углом 45 градусов, потом перпендикулярно, очень рельефно!
