1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Утепляю дом по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Bumbastic, 05.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью безграмонтная фотография, зачем показывать людям заранее обречённое на обрушение решение??
  2. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Это решение 6 лет стоит.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть сертифицированное решение, облицовка до 44 кг/ м2 приклеивается на двойной базовый армирующий слой, дополнительное дюбелирование между двух баз, а что, где и сколько стоит - пустые слова... пожалуйста не предлагайте людям непроверенные решения! Люди тратят деньги, время, жизнь, вынуждены жить не в тишине и покое, а на вечной стройке!
  4. aktan
    aktan
    aktan
    Гость
    Подскажите пожалуйста,
    1. Швы, при монтаже листов пенополистирола, между ними необходимо обрабатывать герметиком, пеной или просто эти листы ставить впритык.
    (просто видел столько способов, теперь непонятно который из них верный)?
    2. Что такое "косынка" ?
    3. "Каплеотвод", как его монтировать? По "Дискавери" видел конденсат отвод, посредством х/б кабеля они выводили конденсат?(но у них между стено), а здесь как надо сделать?
    п.с. здание 5 этажей, размером 12*13
  5. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Совершенно согласен с вами. Сначало нужно я думаю армированный базовый слой , тощиной 3-6мм а потом и плитку можно
  6. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Обклеил на даче пенопластом 35 плотность толщина 40 летнюю кухню. И самостоятельно создал на пенопласте защитный штуккатурный слой с сеткой на церезите СТ 85. Скажите можно ли его ( СТ 85) теркой на мокрую шлифовать тоесть после нанесения его шпателем и немного подсушив перетереть его пенопластовой теркой для получения ровного слоя. ? Или его нужно шпаклевкой авыводить и ее перетирать ?
  7. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
  10. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Да так и есть пенопласт клеили с целью получить ровную поверхность для оштукатуривания и покраски фасадной краской. Там стены из пенобетона, поэтому это одновременно и доп. утепление и база для ровных стен. Невижу проблем с паропроницаемостью. Что пенобетон что пенопласт паропроницаемы. А если изнутри сделать пароизоляцию перед чистовой отделкой ну скажем гипсокартоном. То вообще с отсыреванием снен никаких проблем нет.
    А вот ответ на свой вопрос можно ли перетирать начистовую СТ 85 или всеже его нужно шпаклевать и затем ровнятьстены, я так и не услыщал.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Технофас сейчас не найти. подскажите где его можно купить или аналог какойнибуть
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на складе есть Нобасил фасадный 120 мм и 140 мм, могу продать
  14. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    У меня по проекту 2-ой эт.декоративная штукатурка с утеплителем ROCKWOOL FASAD BATTS 80мм,подскажите:
    1.Можно ли применить вместо него ПСБ-СМ-25Ф (почитав данную ветку-понял что его в основном в качестве утеплителя и применяют),роквол что хуже? и стоит ли увеличить толщину до 100мм или достаточно 80мм как по проекту,стена в 2 кирпича керамич.
    2.Утеплитель клеится к кирпичу напрямую?только клеится или же еще дюбелями надо закреплять?
    Также хочу 2-ой эт. выложить из лицевого пустотелого кирпича вместо чернового полнотелого кирпича,т.к.есть возможность покупать лицевой дешевле чернового керамического,не возникнет ли у меня проблем с креплением дюбелей к пустотелому кирпичу?мне строители (кто выкладывает стену) не советуют применять пустотелый из-за того что дюбелю не в чем сидеть будет,что скажите?
  15. Dmitriysp
    Dmitriysp
    Dmitriysp
    А есть ли кто из форумчан, кто использовал в качестве утеплителя продукцию Термостек. По цене она дешевле Роквула. А как по качеству?
