1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Верстак - сборочный стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем dgusepe, 14.03.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не, эти не пойдут. В рабочем положении ручки в стороны торчать будут, споткнёшься обязательно.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Перебирал разные варианты сверления больших отверстий. Фрезы, и мощного фрезера пока у меня нет. Попробовал сверлить коронкой, сверлом форснера, просто сверлом на 20мм. Все результаты не очень понравились. Поэтому купил вот такое сверло на 22мм. 2017-04-01 13-00-17.JPG Опять сделал кондуктор. 2017-04-01 13-00-34.JPG
    И начал сегодня сверлить. 2017-04-01 13-05-01.JPG , 2017-04-01 13-21-46.JPG ,
    В процессе приходилось править сверло, 2017-04-01 13-36-26.JPG .
    Осталось добить недостающие крабы, шлифовать столешницу, пропитать парафином.
    И со столешницей всё.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В четверг, на чердаке перебрал доски берёзовые, съездил острогал. 2017-03-30 19-35-41.JPG
    Разметил доски под винт и трубы, просверлил отверстие под винт 25мм.
    Сейчас сложил для понятия, выбрал в ящике шайбы недостающие. 2017-04-01 12-56-31.JPG , 2017-04-01 12-58-14.JPG , прикинул какую трубу взять, для направляющих. 2017-04-01 12-35-19.JPG
    Выбрал трубы на 32мм наружного диаметра.
    2017-04-01 13-10-03.JPG , 2017-04-01 13-10-27.JPG ,сверло даже нашлось такое переточенное. 2017-04-01 13-10-39.JPG
    В сверлилке я им точно губки просверлю.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Поздравляю! Сверло спиральное? Кончик интересный, не видел такой. Обычно "шило"на конце. Дорогое?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ни чего себе запасы металла! Металлист! :)
    Кстати разглядел сверло на большом экране. Там кончик то же с насечкой?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    360р.
    Нет, просто запасливый. :cool:
    Это переточенное сверло с конусным хвостовиком. Вот с ним засада получилась. Хвостовик почемуто выточен на 14мм. Ни в один патрон не лезет. Начал перебирать варианты выхода из положения.
    Нашёл перовое сверло на 32мм. 2017-04-01 16-24-56.JPG , попробовал 2017-04-01 16-25-39.JPG
    грязная крашенная труба влазит очень туго. Подумал что при обдирке диаметр чуть уменьшится и всё будет входить нормально. 2017-04-01 16-57-59.JPG , 2017-04-01 17-03-49.JPG , крашенную трубу забраковал, т. к. на ней была большая коррозия.
    2017-04-01 17-41-57.JPG Ободрал на черновую две трубки. Кстати, кто то спрашивал про мой рабочий козлик, вот он во всей красе.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выточил переходники для шлифования трубы в токарном станке. 2017-04-01 17-50-21.JPG 2017-04-01 17-56-00.JPG
    Промежуточные итоги шлифования. Судя по времени на фото, на шлифовку трубы ушло 45минут.:ogo:
    2017-04-01 18-01-21.JPG 2017-04-01 18-11-52.JPG 2017-04-01 18-39-29.JPG 2017-04-01 18-44-08.JPG
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При сверлении отверстий, решил левую трубу сдвинуть немного вправо. И что то поторопился не разметил всё сразу. И закосячил одно отверстие.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас есть вопрос к уважаемому собранию. :hello:
    А нужна мне эта дополнительная доска которую подпортил. Вот собрал тиски примерно.
    2017-04-01 20-02-48.JPG Две толстые губки понятно, одна жёстко крепится к верстаку, другая двигается.
    Самая левая дощечка свободно ползает под столом. (Кстати наколотил там крабов а они торчат из столешницы). Может эта дощечка вообще не нужна. 2017-04-01 20-02-13.JPG
    А гайку зажать между губкой и фанерой стола, или закрепить внутри стола к фанере за счёт металлического крепежа. Скобку какую нибудь сварганить.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Задняя понятно, к низу стола, средняя "мертвое "крепление,передняя подвижная. Вроде другие планки и не нужны?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Завтра так и так прикину.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделал сегодня не всё что запланировал. Но продвинулся немного.
    Сварщик из меня так себе, поэтому не решился варить шайбы в стык с трубой. 2017-04-02 16-07-26.JPG
    Вставил переходники из труб 2017-04-02 15-31-48.JPG , 2017-04-02 16-07-04.JPG , и контролировать по угольнику их так проще. 2017-04-02 16-09-06.JPG , 2017-04-02 16-20-26.JPG .
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обрабатывать закреплённую деревяшку значительно удобнее. 2017-04-02 16-48-25.JPG
    Собираем. 2017-04-02 16-58-08.JPG Прикрутил губку тисков к столу. 2017-04-02 17-55-03.JPG
    Сквозь готовые отверстия просверлил фанеру верстака. 2017-04-02 17-57-07.JPG
    Вспомнил ослика ИА, - входит и выходит... 2017-04-02 18-16-55.JPG 2017-04-02 18-17-31.JPG :)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По этому примеру собираю тиски.https://www.forumhouse.ru/posts/18527290/
    Только без быстрого разжимания.
