1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Верстак - сборочный стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем dgusepe, 14.03.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не знаком с таковым девайсом...
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Из пружинной стали (не очень толстой) выгибается пластина, по форме как рессора от грузовика, но соответствующего размера. Потом прикрепляется на верхний торец деревяшки с отверстиями, выпуклой частью направленной вверх. Получается что пружинка давит вниз и прижимает всю конструкцию к нижней направляющей. Если ещё не совсем понял то пиши, постараюсь сделать что-то наглядное.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    понял, у меня просто была мысль сделать подпружиненный ролик) но пока не буду усложняться...:hndshk:
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно и ролик, я просто не знаю что у тебя в наличии имеется, поэтому предложил проще. ;) Если ролик, то минимум два по краям, чтобы меньше перекос был.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пока так это вижу... хотя може сделать несъемную, и сверху тоже ласточкин хвост...
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У мужика на видео упор с другой стороны. Понял почему? ;)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    чтоб не падал на себя?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно. :super:Если ставить на него заготовку, то он вообще не упадёт, она его будет наружу давить, а упорчик не даст ему выпасть. Если сделать наоборот, то будет выпадывать.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вверху можно сделать в лапе продольный паз, вверху направляющую. Т. е. лапа с двух сторон будет держаться. Чтобы вынимать, паз сделать большей глубиной. Поднял, нижний край лапы из зацепления вышел - вынимай.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал делать, на лапу использовал остаток косоура на лестницу
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Женя чем папу маму V образную делал?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так вроде видно на фото, на столе циркулярном с приспособой.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    первые 2 фото, там видно, на приспособе ... выручает вот в таких ситуациях...где то я ее уже выкладывал... сейчас хочу сделать сдвиг к диску, через резьбу на шпильке М10... вот только собраться все никак не могу:)]
    сейчас перфорацию сделаю и подстолье начну... там вот думаю либо под крепеж место отвести либо, сделать стелаж под инструмент который в чемоданах, но быстро достать можно... болгарку, дрель, фрезеры и т. д.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера насверлил отверстий 19мм, прогнал кромки, шлифанул..- передвигается очень хорошо. От верстака покупного маленького взял стопоры пластиковые... попробовал вроде бы туговато но можно вставить... струбцины для этой лапы какие пойдут? У меня есть железные но они с ограничителем внизу, спилить и пользоваться? 2017-05-29 20-30-04.JPG
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Провоцируешь Евгений. Вчера разглядывал верстак. Думал надо мне и как сделать?
