1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Верстак - сборочный стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем dgusepe, 14.03.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Верстачёк зачётный у Вас. :super:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Был. :) Буду вспоминать о нём. 2017-03-19 17-15-47.JPG , 2017-03-19 17-22-04.JPG .
    Выкрутил гайку тисков 2017-03-19 16-11-56.JPG , использовать наверное не буду, но пока не выброшу. :no:
    Магнитом собрал гвозди с саморезами. 2017-03-19 17-18-31.JPG Между досками застряла копейка. 2017-03-19 16-14-38.JPG
    Общий план разрушений. 2017-03-19 18-12-40.JPG Всё под реконструкцию. Места крепления инструмента, розетку к потолку подвешу.
    Не выдержал и перекантовал верстак на место. Вес хороший получился.
    2017-03-19 18-40-53.JPG , 2017-03-19 18-42-03.JPG . Не понимаю пока, как лучше будет. Пол немного неровный, да и при сборке может повело немного. Есть качание в несколько мм.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Тезка, пропустил что ли, а высота у нового какая? Верстака?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    850мм
  6. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    1-й без вариантов. при втором весь угол пропадет
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Прикупил себе в Леруа вот такие опоры. Может пригодитьться как регулировка для верстака. Болт отдельно, можно шпильку. Пока верстак не отягощен можно в ножки вмонтировать
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вадим у меня есть такие. Не хочу. Сейчас продолжал приборку верстак подвинул, перестал шататься.
    Пол всё же не в ноль залит.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отлично. :super: Когда с отверстиями определюсь. Закажу из металла упорчики, есть у меня пруток на 40мм. Ну и соответственно из дерева наточу. Надо будет ещё всю развеску инструмента по стенам переделать. А то всё на скорую руку было сделано.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если не двигать, сойдет. А для редких перемещений можно и прокладочку положить:)У меня по причине отсутствия мастерской оба стола на улице. Все время приходиться подкладывать, на те же места никак не попадаю поставить. С десяток прокладок держу разной толщины:)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Снял навесной шкафчик. Развернул верстак. 2017-03-21 20-17-18.JPG Так и будет стоять в итоге.
    Затем перевернул, чтоб срезать и зашлифовать клей и нагеля.
    2017-03-21 20-20-02.JPG , 2017-03-21 20-21-04.JPG .
    Эта наглая морда всё держит под контролем. 2017-03-21 20-21-32.JPG 2017-03-21 20-21-34.JPG
    Красить решил под цвет шифоньера.
    Сначала вниз головой 2017-03-21 20-52-57.JPG , 2017-03-21 21-12-50.JPG .
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Потом перевернул и до красил на ногах. 2017-03-21 21-14-39.JPG 2017-03-21 21-26-20.JPG
    Крышка останется светлой. После разметки и высверливания отверстий, пропитаю парафином.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Заразили... Не выходит из головы мысль о столе... За отсутствием фанеры хочу склеить из дуба. Из палок 1800*40*25.Сдерживает боязнь сверления. Сверлить миллион отверстий в 40мм.дуба:ogo::faq::no:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше поменяй дуб, на кусок фанеры. :)
    А для чего их сверлить? Если по теплу в пласть склеить?
