1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Верстак - сборочный стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем dgusepe, 14.03.17.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выходные посвятил уборке и переформатированию инструмента.
    слесарный уголок 2017-03-26 14-56-21.JPG ,столярный 2017-03-26 15-10-16.JPG .
    Сегодня разметил столешницу на клетку 100-100мм.
    2017-03-27 20-50-24.JPG , по уровню царапал ножом потом прочерчивал карандашом.
    Поперечные линии. 2017-03-27 21-08-59.JPG , 2017-03-27 21-09-01.JPG котяра как видит с подоконника что стол свободен сразу спрыгивает. Проверяет.
    Продольные 2017-03-27 21-37-54.JPG .
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Также сделал кондуктор для просверливания под крабы.
    2017-03-27 20-18-15.JPG Площадка 100мм, брусочек. Просверлил свелом на 11мм. Такой размер посадочный у краба. Сколотил финишными гвоздями. 2017-03-27 20-22-30.JPG позиционировал сверлом.
    2017-03-27 21-39-05.JPG В нужных клетках насверлю отверстий.
    Кстати нашёл неиспользуемые струбцины от пилы инкар, барашки и губки идеально подходят к резбе и последующему применению. 2017-03-27 21-40-19.JPG
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну котяра хорош!
    Какие отверстия то выбрал по диаметру? И шаг разметки какой?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Большие 19-20мм. Т. к. упоры будут самодельные размер не сильно принципиален.
    Маленькие 11мм под шпильки на 10мм.
    Отверстия будут в центрах отверстий, скорее всего в шахматном порядке. :faq:
    Мне так кажется. Принимаю любые советы.
  5. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Шаг между отверстиями одного диаметра получается 200мм. Все приблуды надо делать с перекрытием этого шага. ИМХО многовато. Даже шахматный порядок может не спасти.
    По центрам 19-20, по узлам в шахматном порядке 11мм. Рассмотрите.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Соглашусь с @boblan, ,сама идея шахматного расположения интересна, а вот количество отверстий, мне то же кажеться многовато. Как бы под нагрузкой стол не треснул. Все таки фанера не массив.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, разреши одно замечание по поводу кондуктора. Если собираешься сверлить отверстия в соседних клетках (как на чертеже), то я бы сделал двойной кондуктор. Тоесть, одно отверстие меньше, а второе в соседнем квадрате больше. Просверлил одно отверстие, зафиксировал через неко с помощью подходящего шканта, повернул, спозиционировал как надо и сверли другое. Потом ещё три вокруг, переодически поворачивая кондуктор вокруг шканта на 90 градусов. Ну и так далее.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super::um: Отличное предложение.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я понял так, что не количество отверстий многовато, а шаг между ними.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим, а ты не торопись с таким "роем" отверстий, ты высверли те, который точно уже понадобятся, с шагом например 300... а потом по потребности приплюсуешь... я сейчас тоже к тебе подключусь с этой перфорацией... и еще может пропустил, ты чем будешь отверстия сверлить? Я тут видел что прямо фрезой 20ой
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так вон @Sitnikoff, сделал, вроде всё пучком получилось, доволен остался. :)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Он слушком продуктивный товарищ:aga:, он работает с такой скоростью что я даже следить не успеваю:)], дай ссылку Юр, если не трудно:cool:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, вот с этого места и дальше по теме. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18364516/
    Вот ещё пример.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18382578/
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне возможно что на 19мм, также как Сергей. На 11мм выше кондуктор сделал.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
