Виброподвесы. Расчеты материала
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SilentAkon, 18.03.17.
  1. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Ну еще есть требования Кнауф по шагу подвесов в зависимости от массы потолка. Это связано с прогибом профилей.
    Меня еще интересует вот что - Кнауф. Звукоизоляционный потолок D113. Консольный край
    Дабы не засорять эту ветку создал отдельную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/398810/
  2. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    @zakonnic, да согласен, большая нагрузка это хорошо, собственная (резонансная) частота ниже - звукоизоляция лучше.
    Еще такой момент: динамический режим работы эластомера, насколько я могу судить, состоит в следующем:
    1. подвесили вибрирующую массу - вплоть до макс. разрешенной стат. нагрузки, при этом силомер вышел в рабочую зону;
    2. при вибрации динамическая нагрузка меняется в обе стороны, например, для SR220 это будет макс. диапазон 0.09 - 0.35 Н/кв.мм
    Т. е. при нашем применении на потолке силомер можно нагрузить и больше макс. стат. нагрузки - ничего особенного не случится, стареть (утрачивать характеристики) он только будет быстрее (есть графики - можно оценить).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Дабы не засорять форум тему закрыл.
  4. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    @Шумаков Сергей:
    Минимальное расстояние от стены до подвеса - 150 мм. Это автоматом вызывает неравномерный загруз виброподвесов - крайние будут недогружены, их усадка будет меньше, плоскости не будет.
    Как вариант укрепления консоли - проложить потолочные профили с консольным окончанием стальным уголком для жесткости. Кто что думает?
    По требованию писать все в одной теме - не понял, каша же.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SilentAkon, Вы пытаетесь изобрести что-то, но непонятно что. Все конструкции разработаны специалистами АГ или Смирновым из Киева многократно проверены, применены, исследованы на объектах. Именно схемы с отступом в 150мм, именно шаг виброподвесов, именно при применении двойной обшивки. В чем заключается ваша цель, в итоге, мне непонятно.
    Типовые решения не появляются в альбомах, если они не работают и если не выполняют требованиям сопряженных стандартов или нормативов. Если Вы звукоизолируете комнату от стандартных воздушных шумов, то используйте стандартные решения, по своему желанию заменяя материалы в конструкции на АНАЛОГИЧНЫЕ.
    Т. е. не нравится виброфикс, используйте виброфлекс или сонокреп с учетом рекомендаций производителя именно этих марок.
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну не я ж подвесы с такой нагрузкой разрабатывал)
    Насколько я понимаю вот эту табличку, расстояния там до метра (это зависит как раз не от профилей, а от несущей способности подвеса). умножить на 1.2м между основными профилями. Так что да, один подвес на кв. м. получается, прямо по стандартам Кнауфа. Реально ли это сделать в условиях @SilentAkon, я не знаю - нам даже размеры комнаты не известны. Я лишь делюсь своими соображениями.
    Я не понял мысль, но замечу, что при указанных цифрах амплитуда потолка составит около 4мм. Потолок весом 400кг будет колбасить как... Ну в общем в таких условиях вас будет волновать другое)
    А вот это верно. Но у вас вроде обратная проблема)
    Если перегрузить, характеристики со временем пойдут вниз, так что не в одной усадке дело. Но небольшой перегруз не даст сильного ухудшения (сужу по докам).
    Все так, но я думаю это излишняя сложность ради призрачной выгоды. Каркас тоже распределит нагрузку, в результате максимум центр прогнется на доли миллиметра больше края, но на итоговой ЗИ это слабо скажется. Я бы связал требование 150мм больше с вопросами прочности краев. Они ж по сути болтаются в воздухе. Хотите придумать как укрепить - отлично, но не забывайте про эффективность и трудозатраты.
  7. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Конкретно, у меня потолок 5 * 3.2 = 16 кв. м. ГВЛ+ГКЛ+вата, 30 кг/кв.м. Расположение подвесов (Вариант 2) показано красным на рисунке. Всего 20 подвесов, сетка подвесов довольно равномерная по нагрузке. В качестве виброподвеса собираюсь использовать Сонокреп ЕП 30. Он декларируется способным нести до 30 кг нагрузки, но какой там эластомер еще предстоит выяснить. Кстати, ответ от самого производителя (AMC Mechanocaucho) был в духе "между SR55 и SR110, но ближе к SR110". Собственно, ориентируюсь по усадке на моей нагрузке - где-то 3-4 мм (на 25 мм толщине и форм-факторе = 0.4), думаю, будет оптимально.
    Откручивая периметральный профиль от стены (он должен опуститься из-за усадки подвесов), я имею консоли по 62.5 см. Этот вопрос меня беспокоит.
    Мысль такая: динамический режим - это вибрирующая масса. Подвешенная невибрирующая масса - это статический режим. Вибрация (например, синусоидальная) изменяет суммарную нагрузку в одном периоде как в сторону увеличения, так и уменьшения. Т. е. от статики эластомер вышел в рабочую точку, а дальше колеблется относительно нее. Определенную часть времени (это легко вычислить точно) эластомер находится в зоне повышенных нагрузок, например (условно), SR220 под нагрузкой 0.27 Н/кв.мм будет находиться 20% времени. И это допустимо по документации (см. параметр "Operating load range")! Далее, если у меня только статика, а я нагружаю на 0.27 Н/кв.мм, то эластомер просто будет стареть быстрее, грубо говоря, в 5 раз. В этом размышлении я не учитываю возможное свойство релаксации, т. е., например, 1 час под нагрузкой считаю эквивалентным (10 мин. нагрузка + 10 мин без нагрузки) х 6.
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    У вас подвес кажется на 1мм продавился, а вы по 3.
    Так конечно нельзя делать. Особенно с одноуровневым потолком.
    Ну и откуда 0.27Н/мм2? По потолку никто не прыгает. Еще раз. Чтобы было так, как вы описали, амплитуда должна быть очень большой. Чисто от звука она составляет доли миллиметра (причем сотые) и таким "повышением" нагрузок можно просто пренебречь.
    Про рисунок - почему не первый вариант с 4-мя подвесами по ширине?
  9. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Это был Сонокреп ЕП 75, который идет на нагрузку до 75 кг. Сонокреп ЕП 30, который идет на нагрузку до 30 кг от 30 кг уседает примерно на 6 мм. Я буду использовать Сонокреп ЕП 30. В Сонокреп ЕП 30 используется что-то в районе силомер SR 110 или желтый силодин NC (0.15 Н/кв.мм).
    >Ну и откуда 0.27Н/мм2?..
    Элементарно делаю большую статическую нагрузку на подвес (например, за счет большего шага подвесов). Например, пусть макс. стат. нагрузке по даташиту (для SR 220 - 0.22 Н/кв.мм) соответствует подвешенная масса в Х кг/подвес, если подвесить в 0.27/0.22 = 1.23 раз больше, получится то, о чем я говорю. Формально, я вылез за границы разрешенной стат. нагрузки, но в разрешенном динамическом режиме такая нагрузка имеет место быть, например, 20 % времени. Никаких амплитудных колебаний, разумеется, нет.
    Если взять SR 110, то при нагрузке ~ 25 кг/подвес (= 0.15 Н/кв.мм) я улетаю за 0.11. В то же время для динамики разрешено до 0.16. В этом режиме эластомер будет работать также, как и при оптимальном загрузе в 0.11 Н/кв.мм (судя по графику модуля эластичности), но стареть будет быстрее, в частности, как вы указали потолок будет опускаться со временем более-менее значительно.
    Про консоль:
    Я никогда не монтировал подвесной потолок, поэтому мне сложно судить о возможных прогибах в зависимости от длины и т. п. Профиль у меня хороший (честные 0.6 мм).
    Вариант 1 (синий) - там тоже 5 подвесов по ширине, но 5 линий, всего 25 подвесов. Недостаток - крайние подвесы близко к краю - будут недогружены, неравномерность нагрузки по сравнению с центром. Зато нет консоли. 4 подвеса - это помарка, извините, за грязный рисунок.
    И еще важное требование - удобство закладки ваты. Вата - Rockwool Acoustic Batts, плиты 40 кг/куб.м, ДхШхТ = 1000х600х50 мм. Поэтому, шаг подвесов 1250х600 мм.
    Если есть советы по укладке ваты - жду с нетерпением.
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Замечательно, только стоило написать это раньше, а не разводить хаос.
    Короче. Продавцы как обычно не в теме. Подвес, который якобы на 30кг, рассчитан в лучшем случае на 20кг (а скорее всего 15-16). Соответственно второй - на 50. Могу лишь предположить, что продавцы смотрели на пределы динамической нагрузки, не понимая что к чему.
    Это все философия, а не физика. Долго объяснять почему. Без комментариев.
    Я имел в виду, что вы могли бы в первом варианте сделать 4 подвеса на профиль, а не 5.
    Учитывая "новые" данные о нагрузке, я советую таки оставить 5
  11. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Я и сам не знал, какой там эластомер. Данные про 30 и 75 кг декларируются изготовителем (AMC Macanocaucho). Продавцы тупо путают подвесы, т. к. в обоих используется зеленый цвет.
    Кстати, в вашем тесте дихтунгсбанда на сжатие - сделать это в воде, и если будут пузырьки воздуха, значит материал (ППЭ) разрушается (лопаются поры).
  12. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Смонтировал потолок, увеличив кол-во подвесов т. о., что на подвес нагрузка стала около 15 кг. Усадка составила 3-4 мм. Исходил из следующего - принимая, что эластомер в районе SR110 при 100% загрузке дает усадку около 10% при форм-факторе = 3, то при моем форм-факторе = 0.4 усадка должна быть в 1.5 раз больше. Опытным путем определил, что это в районе 15 кг.
    Также смонтировал облицовку стены по типу W626 (если не ошибся в названии) с расчетной массой погонного метра 100 кг (ГВЛ+ГКЛ+вата на 50 мм профиле), где под напольный направляющий профиль проложены точечные опоры 50х60 мм и толщиной 6.25 мм., вырезанные из рулонного эластомера Vibrafoam SD110 (аналог силомера). Усадка составила около 1 мм (при 75 кг на погонный метр). Верхний профиль проложен через попсовый дихтунгсбанд (2 слоя, что дало суммарно 4 мм). К верхнему направляющему профилю ничего не крепится (ни стойки, ни листы). К стене, разумеется, также нет никакого крепления. Направляющие профили крепились через резиновые втулки, в профиле рассверливалось отверстие 7 мм. Стойки через 600 мм, стоечные профили сдваивал (Н-образное сечение). Профиль использовал 0.6 мм. Фактически, облицовка просто покоится на опорах из эластомера. От падения ее ограничивают полки верхнего направляющего профиля. По всему периметру облицовки листов (грани с ограждающими поверхностями) оставлен зазор около 3-5 мм - будет пролит герметиком.
    Субъективно, по облицовке - результат заметный. Потолок пока нет возможности оценить.
    Имеется полиуретановый герметик Soudal FC40 с твердостью по Шору 40-45. Он более жесткий (менее эластичный), чем силиконовый а-ля Вибросил (провел тест). Стоит ли его использовать для заделки швов облицовка - стены/пол? Также нет упоминания, что данный герметик предназначен для внутренних работ, может он токсичный?
    Вероятно, что после затвердевания герметики становятся нетоксичными (почти). Верно?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за начало вашего отчета !
    (Не за что не агитирую -но примеры работы с неверифицированными (непроверенными сравнительно на практике) герметиками (и -тем более жестким смесями на форуме есть -
    - #61 на https://www.forumhouse.ru/threads/301386/page-5
    #69 #72 ...
  14. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Крайне признателен, изучу!
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Жестковато. Вот для примера:
