Виброподвесы. Расчеты материала
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SilentAkon, 18.03.17.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Кстати по поиску "Ultra low modulus" нашлось несколько интересных герметиков, которые правда не уверен что продают в России. К примеру Sikasil 728 SL имеет твердость... 3 ShA, и модуль упругости 0.1 Н/мм2. Параметров Вибросила не нашел.
  2. SilentAkon
    SilentAkon
    SilentAkon
    Спасибо за инфу. Я уже использовал "Момент Гермент Силиконовый Нейтральный Общестроительный/Универсальный" для пары наименее важных швов. Смущает то, что у этого герметика декларируется плотность 1.34 г/см3 (белый), а по факту она в районе 1.0. Возможно, разбавлен, и будет заметная усадка. Задал этот вопрос по плотности производителю (Хенкель) - ответ получил невнятный, типа неправильно взвесил.
    Я также использовал Сонетик. Продавец утверждает, что это аналог Вибросила и производится в Германии. Там честная плотность в районе 1.3 - 1.4 г/см3 (белый цвет). Эластичность спустя 3 дня хорошая (на ощупь - не хуже чем у Момента). Спиртом не пахнет, похоже, что используется оксим (канцероген).
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну тоже не супер прямо скажем.
  4. biluxb4037
    biluxb4037
    biluxb4037
    Добрый день. Вопрос к мастерам по шумоизоляции. Подскажите сколько нужно подвесов на одноуровневый потолок в 8,6 м. кв. Ширина 343*245 при условии что подвесы самодельные, площадь силомера ср-110 (25 мм) составляет 20 см. кв.(4х5) см. Подвесы сделаны по аналогу участника форума spets. Перелопатил кучу веток форума и совсем запутался. Изначально планировал 25 подвесов, по 3 подвеса на 1 м. кв. Правильно-ли я подсчитал?
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @biluxb4037, из того что вы написали выходит 10 подвесов (в правильных условиях 1см2 этого типа силомера держит чуть меньше 1кг). Но это минимум, тут зависит от того как они сделаны. Я не знаю конструкции у spets. Если это просто 2 прямых подвеса, то да, где-то 20 штук.
  6. sergey20116
    sergey20116
    sergey20116
    Ребята не могу разобраться как правильно рассчитать какой площади и какой силомер надо брать для самодельных виброподвесов?.Объясните или тыкните откуда и где берутся цифры. хочу сделать стандартную шумку потолка из профиля ваты и ГВЛ 12.5и ГКЛ12.5 площадь 20 кв. м. Боязнь перегрузить так и не до грузить потолок.
    Сам чувствую не разберусь. Все остальное понятно. Заранее спасибо.
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @sergey20116, смотреть вот сюда:
    https://www.getzner.com/en/downloads?downloadTags=Data%20Sheet,en,Sylomer
    Для простоты - каждая сотня в маркировке силомера это 1кг/см2 нагрузки. Например, максимальную нагрузку 20кг держат 20см2 SR110 или 40см2 SR55, итп.
    Площадь силомера рассчитывать исходя из веса потолка - 25кг/м2 (если с 1 листом ГВЛ) плюс светильники. Вес профиля небольшой - в районе 2-2.5кг/м2 при стандартной кнауфовской схеме.
    Сразу нарисуйте схему каркаса и расположение подвесов - будете знать на какое количество делить все это потом. Т. к. ЗИ-потолок не крепится к стенам, крайние подвесы должны располагаться близко к стене, это увеличивает их общее число.
    Большая точность не нужна, разница в нагрузке 10-15% не окажет заметного влияния на итоговую ЗИ.
  8. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Отличный способ расчета!
    А можно ли его применить для самодельных стеновых виброподвесов?
    Там нагрузка другая, и конструкция наверное должна отличаться от самодельного потолочного, чтобы металлические элементы не соприкасались. Вот например Vibrofix CD:
  9. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Вот конструкция стенового звукоизолирующего крепления:
    Если теперь представить нагрузку
    то имхо под весом стены центральный (соединяющий две скобы) винт/анкер слегка перекосит, и он соединит обе скобы металлическим контактом. Чтобы этого не произошло, отверстие под винт в более мощной скобе должно быть настолько большим, а сила сжатия упругих шайб винтом такова, чтобы при своем перекосе винт не коснулся скоб (т.е. слегка не так, как на схеме). Как вы считаете?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @thankyou,
    Под каким весом? Облицовка ОПИРАЕТСЯ на пол...
  11. Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Киев
    Зачем вводить людей в заблуждение какими-то волюнтаристскими расчетными методами?
  12. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Разве этот метод приводит к ошибочным расчетным результатам? Расчет нагрузки на силомер - это же простая арифметика, логарифмов и показателей в нем нет? Почему бы не применить такой способ, он легко запоминается и удобен в применении. Раз уж нам так "повезло" с цифрами.
  13. Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Киев
    Расчет нагрузки на силомер не такая уж простая арифметика, как кажется на первый взгляд, т. к. обязательно должно учитываться несколько других факторов, например, толщина материала и форм-фактор упругого элемента.
    Ваш расчет более менее приемлем для толщины 12,5 мм, но не для толщины 25 мм (или более).
    Для разных толщин упругого элемента будет меняться и форм-фактор, что приведет к изменению размеров изолятора и смене типа материала.
  14. thankyou
    thankyou
    thankyou
    @Андрей_Смирнов ,
    Это не мой расчет, но я нашел его полезным.
    @zakonnic,
    я правильно понял, что данный расчет приведен для материала 25мм?
    Судя по даташиту на SR110, его характеристика 0.11 N/mm2 - приведена именно для 25мм листа.
    Datasheet: Static range of use (static loads) | up to 0.11 N/mm2 | depending on form factor, values apply to form factor 3
    Интернет-магазин: * данные приведены для материалов толщиной 2,5 см, формфактор q=3
    https://bez-shuma.ru/product/sylomer-sr-110-125mm-korichnevyj/
    https://bez-shuma.ru/product/sylomer-sr-110-25mm-korichnevyj/
    Я на всякий случай сам интерпретирую расчетную нагрузку так:
    0,11 Н/мм2 = 0,11 *100 Н/см2 = 11 Н/см2; нагрузку в 11 Н приблизительно создает масса в 1 кг. Таким образом, расчетная нагрузка SR110 25мм - это 1 кг на 1 см2.
  15. Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Киев
    2 thankyou
    А я использую для расчета лицензированную программу компании Getzner, производителя материала Sylomer, являясь официальным дистрибьютором Sylomer с 2005 года :)
