Виброподвесы. Расчеты материала
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SilentAkon, 18.03.17.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @thankyou, да, похоже. С обратной стороны у него такая вот поверхность.
  2. Banderas78
    Banderas78
    Banderas78
    А где покупали и за сколько?
  3. thankyou
    thankyou
    thankyou
    На форумах почему-то не принято называть конкретных торговцев. Но в Москве полно фирм, продающих материал на отрез по 0,1 пог. м. наберите купить sylomer и быстро найдете. Цены у всех одни и те же.
  4. P0int
    P0int
    P0int
    Добрый день.
    Помещение 3.5 * 4.5м = 15,75 квм. схема с двухуровневым каркасом, ГВЛ+ГКЛ
    Есть Силомер SR220 (настоящий, халявный)
    Самодельные подвесы, силомер 45 * 55 * 25 кронштейны из подвесов для ГКЛ
    Насчитал примерно 20кг на подвес. т. е. 24 подвеса на потолок. между подвесами около 800мм
    Похоже на правду?
    И еще, насколько спасет второй слой ваты от разговоров с верху. (Акустик Батс 100мм вместо 50) Дом монолит сверху у соседей походу "ламинат на стяжку", слышно все (Изоляция комплексная плавающий пол, потолок на подвесах, стены, толстые, глухие двери с порогами)
  5. SunFlame
    SunFlame
    SunFlame
    @Шумаков Сергей,
    А учитывая этот момент, как работает виброподвес для стеновой облицовки и зачем производитель указывает его номинальную нагрузку?
    Если я правильно понимаю виброподвес в стеновой облицовке применяется для усиления стоечного профиля при действии дополнительной нагрузки от закрепляемого чего-то к этой облицовке. То есть нужно предварительно рассчитывать нагрузку от например: шкаф-кровать, подвесная полка, подвесной шкаф, телевизор и т. п. что создает значительный изгибающий момент в стойках каркаса, а иначе говоря пару сил действующих в направлениях от стены и к стене, как раз на которые и нужно подобрать виброподвесы. Поправьте если ошибаюсь.
  6. thankyou
    thankyou
    thankyou
    @Шумаков Сергей,
    вопрос насчет крепления листа ГКЛ без касания пола/потолка.
    В туториалах по установке ГКЛ советуют делать зазоры листа к полу и потолку 5-10 мм, т. е. "вывешивать" лист на металл. каркасе.
    В альбоме решений Кнауфа также есть схемы, где лист не касается перекрытий (см. рис.)
    Сам я планирую прокладывать ленту вибростек под ПН и торцы листа.
    Я правильно понял, что опираться на пол должен лишь профиль? Или лист ГКЛ также следует ставить на пол без зазоров и затем прикручивать к каркасу?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @thankyou, по ЗИ технологии гкл обязательно устанавливается непосредственно на прокладку из Вибростек. Никаких щелей и зазоров
  8. thankyou
    thankyou
    thankyou
    @Шумаков Сергей,
    @SunFlame,
    При установке ЗИ облицовки на кухне (вата + слой ГВЛ+ слой ГКЛ12,5), ПС50х50 попарно враспорку, ПН на полу и потолке, без касания ЗИ конструкцией основной стены - какой допустимый вес кухонных шкафов может на нее вешаться?
    Насколько сильно этот вес повысят деревяные закладные бруски? Стеновые виброопоры?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @thankyou, Открывайте чертежи "комплексные системы Кнауф" и ищите информацию там.
    это СЛИШКОМ серьезный вопрос, чтобы на него сходу отвечать. Если рухнут шкафы, Вы потом кому претензии высказывать будете?
  10. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Ок, спасибо за подсказку.
  11. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Делюсь тем что нашел в PDF "Комплектные системы КНАУФ
    Облицовка из гипсоволокнистых листов ограждающих
    конструкций жилых, общественных и производственных
    зданий"
    Раздел
    6 КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ОБЛИЦОВКИ
    выдержки:
    "Крепление элементов массой до 35 кг на метр по длине стены"... для C 665 однослойн.,
    "Крепление элементов массой до 70 кг на метр по длине стены"... для C 663 двухслойн.
    Эти системы крепятся к основной стене
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-663.html
    Поэтому делать буду с максимальным запасом прочности: и вертикальные бруски, и поперечные, и опоры к стене чз каждые 1,2 м. Поперечные бруски и стеновые подвесы сделаю наверное на уровне ушей навесных шкафов (т.е. где-то 2,2м), мне так интуиция советует)
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я понял так:
    1.1м2 потолка по схеме Knauf П112 (П212) (ГВЛ 10мм+ГСП 12,5мм) весит примерно 28кг.
    При данной схеме нагрузка на один подвес примерно 16кг (0,54м2 потолка на 1 подвес)
    2. Силомер SR110 при нагрузке 0,11 N/mm2 (примерно 1кг/см2) толщиной 12,5мм сжимается на 1мм,
    толщиной 25мм сжимается на 3мм по графику:
    Не совсем понял в каком случае использовать 25мм и толще, бюджетней видимо 12,5мм.
    Квадратик силомера SR110 40х40мм подходит для нагрузки 16кг.
    3. В итоге для простоты: используем схему потолка Knauf П112 и самодельные виброподвесы с SR110 12,5мм (площадка 40х40мм) - и никаких расчетов. Всё.
    Чтобы узнать сколько нужно подвесов рисуем схему потолка по Knauf. У меня получается так:
    Поправьте пожалуйста если где-то грубо ошибаюсь, и для определения кол-ва подвесов нужны какие-то особенные расчеты (некоторые даже используют лицензионные программы).
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Теоретически да. Если работает вся поверхность. Но в конструкции виброподвеса используется, чаще всего, готовый кнауф-подвес. Площадь опоры на силомер в этом случае меньше, от неё и пляшем.
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вероятно в этом случае целесообразней добавить пластину 40х40 и подложить под кнауф-подвес, скорее всего получится дешевле чем изготовление дополнительных виброподвесов. Нужно посчитать. Спасибо.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если сделать самодельный подвес по такой схеме:
    То есть просто использовать с двух сторон Вибростек-М или любой другой звукоизоляционный материал.
    Прямой контакт с перекрытием-основанием и с шурупом будет устранен.
    По идее звук от перекрытия не должен передаваться на подвес.
    Будет ли эффект от такого виброподвеса?
