Виброподвесы. Расчеты материала
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SilentAkon, 18.03.17.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте, нужен совет специалистов.
    Необходимо звукоизолировать потолок из железобетонных плит. Площадь примерно 20кв метров. Вес конструкции примерно 450-500 кг. Потолок подвесной с ГВЛ и ГКЛ.
    Чем крепить виброакустический подвес "Ультракустик" на 15 кг к потолку?
    Какие дюбель-гвозди подойдут? Безродные из Леруа не рекомендуют.
    Диаметр дюбеля 8мм, какая нужна длина? Какая длина самореза? Какая марка?
    Фишер подойдет?
  2. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Саморезами и дюбель-гвоздями - нельзя.
    Нужно использовать вот такой анкер-клин 6х40
  3. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Для этого виброподвеса такие анкеры не подходят, т. к. толщина виброподвеса достаточно большая и имеет одно центральное отверстие.
  4. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Ищите подобные, но длиннее.
    На саморезы - нельзя.
    Или использовать метизы из светлого, не хрупкого, металла.
  5. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @RaenGil, как отрегулировать анкер-клином силу прижатия? Если пережать эластомер, виброподвес не будет работать должным образом.
    Просьба пояснить, почему нельзя применять хорошие дюбель-гвозди, например Fisher. Они подлежат регулировке.
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Пластиковые дюбеля? С точки зрения пожарной безопасности не подходят: во время пожара рухнет потолок. К тому же в потолочных перекрытиях есть пустотные каналы при попадании в которые не всякий пластиковый дюбель будет держаться.
    Цитата с сайта ТМ: "Универсальные виброизолирующие подвесы УЛЬТРАКУСТИК монтируются непосредственно к перекрытию через центральное отверстие с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм."
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нельзя потому что они пластмассовые.
    Даже если не будет пожара, пластмасса со временем теряет свою прочность. По крайней мере так пишут. И потолок может рухнуть.
    Но и анкер-гвозди не обязательно использовать.
    Думаю, что можно использовать обычные металлические анкера, которые распираются болтами:
    В этом случае болт тонкий как саморез - хорошо подойдет для центрального отверстия виброподвеса.
    А также болт позволит отрегулировать силу прижатия эластомера.
    Преимущество анкер-гвоздей только в скорости монтажа - так как забивать быстрее чем закручивать.
    А в остальном, думаю что "обычный анкер + болт" будет лучше, чем анкер-гвоздь.
  8. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @es-domak, спасибо. Наверное, это выход:hello:.
  9. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Купили анкер-гвозди 6*65 Soundguard. При сверлении потолка оказалось много пустот, анкера вряд ли будут держаться. Просьба подсказать оптимальный вариант крепления в данном случае.
  10. slava7903
    slava7903
    slava7903
    Здравствуйте
    тоже волнует, проблема с развесовкой, кто бы подсказал, не хочу чтоб потолок пополз
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Можно ли крепить виброподвесы типа Ультраакустик рамными анкерами?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Анкера с гайкой.
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вот таким мне крепили специалисты Шумовнет. Соответственно возник вопрос - это допустимо и безопасно?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. У него иное назначение. Вероятно, из-за низкого усилия распирания.
    2. Это нарушение технологии Акустик Групп.
    Не рекомендую применять.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Если на них смонтировали виброподвесы, то все-таки надо демонтировать?
