1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Одноэтажный каркасник 9х13 на свайно-винтовом фундаменте в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 18.03.17.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Продолжаем монтаж верхнего перекрытия.
    Напиливаем лаги в размер.
    Торцуем доску с одной стороны.
    Затем отмеряем нужный размер по чертежу
    выставляем доску по метке
    и закрепляем кондуктор, т. к. лаг такого размера нужно несколько
    затем отпиливаем доску
    после этого остается только напилить нужное количество лаг. Рулетка при этом не используется и лаги получаются абсолютно одинаковыми.
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Напиленные в размер лаги парни выставляют при помощи 2-х шаблонов по 59 см. Это делается для облегчения работы наверху, чтобы пользоваться не рулеткой, а шаблонами. Так удобней.
    Размер шаблона взят для удобного заложения утеплителя между лаг без подрезки. Такой способ увеличивает скорость монтажа и уменьшает отходы утеплителя.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Вначале монтажа мы заложили пенопласт под будущий фронтон, затем по шаблонам выставили лаги с одной стороны
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Во время работы парни постоянно сверяются с чертежом
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    С одной стороны лаги выставлены
    при переноске досок нужно соблюдать осторожность
    переставляем шаблоны для следующей лаги
    Добиваем короткие лаги над холлом
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Здесь будет опорный столб конька
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Посередине кухни-гостиной будет балка из 3-х досок 45*195.
    Первую доску закрепили, на остальные будут смонтированы опоры бруса
    крепим опоры бруса (способ подсмотрен у Юры @Raper в соседней теме)
    при помощи струбцины закрепляем кусок доски 45*195
    подставляем опору бруса
    прижимаем опору к доске и крепим саморезами
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Какая тема без селфи
    три гада бригада
    я на 3 метра ниже и на 2 левее
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Лаги смонтировали, натянули шнурку и погнали бриджинги
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Дальше напиливаем доски на фронтоны. Тут же подписываю размеры как на чертеже
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Хорошо когда проектировщик находится на объекте.
    Увидел что на чертеже проставлены не все размеры. Посмотрел на компе и дорисовал, т. к. принтера нет (надо купить)
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Фронтоны собраны. Не поднимая их, лежа примеряем к ним стропила
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Поднимаем фронтоны. Закрепляем на временные укосины.
    IMG_9616.JPG IMG_9617.JPG IMG_9618.JPG IMG_9620.JPG IMG_9623.JPG IMG_9625.JPG
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Уже под вечер собираем опорные столбы под конек.
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
