1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Одноэтажный каркасник 9х13 на свайно-винтовом фундаменте в Сергиево-Посадском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 18.03.17.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Колотили очередями не останавливаясь, шланг справляется. Правда не знаю как будет зимой.
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    В перерывах между дождями удалось зашить одну сторону стропил на террасе. Имитацию бруса прибили к стропилам лицевой стороной вниз. Выглядит аккуратно, открытые стропила хорошо смотрятся.
    Сверху еще будет обрешетка из доски 25*100 и металлочерепица.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Аккуратно выпиливаем ОСП в дверных проемах
    Теперь во всем доме единый уровень пола без порогов,
    кроме "мокрых" помещений, где утепление сделали пенопластом и ОСП будем крепить по лагам без бруска. Чистовой уровень пола здесь будет ниже на пару сантиметров, чем в остальных помещениях.
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Во время работы сломались пистолеты для клея. Парни тут же придумали умную приспособу, "лайфхак", как нынче говорят. В ход пошли струбцины и оказалось, что так даже удобней работать.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всех с Праздником! Христос Воскрес!
    Вчерашний отчет:
    Монтируем крюки на обрешетку. Разуклонка от середины к краям.
    Сверху капельник.
    Металлочерепица Гранд Лайн Кантри Сатин цвет 8004
    Еще доделали имитацией бруса вторую сторону террасы и сверху на имитацию набили обрешетку для металлочерепицы
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Сегодня доделали полы и начали утеплять стены. Толщина утепления 150 мм. Утеплитель Роквул Скандик Лайт Баттс толщиной 5 см. Каждый слой укладывается вразбежку.
    Внутри имитацию бруса решили крепить вертикально по горизонтальной рейке, напиленной из доски ЕВ 25 мм. Перегородки зашиваем самой дешевой А-шкой местного производителя для того, чтобы не пылил утеплитель, по пленке крепится рейка и на нее имитация бруса. Крепим оцинкованными ершеными гвоздями 70 мм по 2 гвоздя в пласть доски.
    Струбцинами поджимаем имитацию
    На внешние стены и потолок изнутри крепим пароизоляционную пленку Изоспан В. Стыки проклеиваем скотчем.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Доброго дня. А какой мембраной обычно проклеиваются оконные проёмы?
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день! Я тоже собираюсь изнутри обшивать дом имитацией бруса (ну может вагонкой) вертикально. Проконсультируйте, почему гвозди такие длинные применяете - 70мм? Я думал что гвозди не должны насквозь пробивать поперечную рейку и уходить через парозащитную пленку в утеплитель.
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Обычно для этого используется ветрозащитная пленка, которой оборачивают дом снаружи. Здесь использован Тайвек Софт - мембрана для крыш (не совсем феншуйно, но тоже можно). Главное чтобы пленка была паропроницаемой.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Изначально планировалось имитацию крепить горизонтально, но Заказчик захотел вертикально (причем сказал об этом только вчера), гвоздейдля нейлера короче 70-ки у нас нет. Большого криминала я здесь не вижу, т. к. гвоздь пробивая пароизоляцию затыкает отверстие своим телом. Получается как гвоздь в колесе машины.
    Да, утеплитель будет во всех перегородках. Сначала на все перегородки с одной стороны зашиваем имитацией, потом утепляем, потом зашиваем с другой стороны. Электрика пойдет в зазоре между рейкой и имитацией. Сначала планировали прокладывать в стенах.
  11. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    А разве пароизоляция ограждающих конструкций и оконных проемов не должна быть паронепрозрачной ?
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Pavelbere, все верно пароизоляция должна быть паронепроницаемой - из названия все и так понятно, кэп. А Вы о чем хотели спросить?
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Продолжаются работы по зашивке стен имитацией бруса.
    При монтаже пароизоляции нужно правильно делать нахлесты: пароизоляция стен должна заходить на пароизоляцию потолка + проклейка скотчем. Вставленные ранее полосы пароизоляции в местах примыкания внутренних стен к внешним соединяются с изоляцией стен и потолка, образуя единый замкнутый контур.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Наконец погода позволила закончить фасадные работы. Добили четвертый фасад и делаем подшив свесов кровли. Доска СС 20*150 бьется 70-ми оцинкованными ершеными гвоздями со швами толщиной в строительный карандаш (9 мм).
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Приехала электрика 1200 м разных проводов. Чертежи попрошу выложить Заказчика.
