Эффективность схемы отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Янов, 18.03.17.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не совсем так. При малом сопротивлении расход теплоносителя, создаваемый насосом увеличивается, и затраты электрознергии (нижний график) растут. И КПД насоса (черные кривые на верхнем графике) при максимальном расходе и минимальном напоре не самый высокий:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тепловизор, пирометр, контактный термометр - на выбор. Нужны показания в контрольных точках, снятые одним прибором (погрешность меньше).
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну нету у меня щупа с термопарой. Тестеры такие есть, а щупа нет. А покупать его ради непонятно чего - смысла пока не вижу.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Решается на стадии "подбора насоса":um::ogo:
    Насосом менее "напористым". ...И, таки, с меньшими затратами "энергии" и "оптимальным" КПД. :close:
    Ну а что до падения КПД с "переразмеренным" насосом, так КПД "падает" и в "зажатой" системе с
    "малым" расходом.
    Вплоть до того, что насос полностью работает в "перепускной клапан", при закрытии т/головок.
    Т. е. в режиме, хоть и с "плохим КПД", но ...рабочем.:(
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, не решается. Например в вышеприведенном примере, т. к. для обеспечения нужного расхода насос уже на 3-й скорости работает - куда ниже? Менее напористый приведет лишь к снижению расхода, т. е. выйдет из расчетных параметров, но все-равно будет работать внизу характеристики - аналог, если переключиться на 2-ю или первую скорость на приведенном графике. Для эффективной работы насоса важен баланс между напором и расходом, который и находится в средней части характеристики.
  6. Янов
    Янов
    Янов
    Спасибо всем за советы...
  7. Янов
    Янов
    Янов
    Радиаторы Buderus, стальные Н 600 (размеры указаны на картинке), пытался посчитать с запасом по мощности. Магистрали от коллектора D20 Rehau stabil, к радиатору переход тройником 20\16\20 (возможно будут трубы STOUT PE-Xa/EVOH). Отсутствие радиаторов во внутренних помещениях объяснить не могу. :) В запасе есть 200 м. п. теплого пола электрического, в коридоре, санузле и на кухне размещу на всякий случай под кафелем, в кладовке отопления не будет.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Реплика" о подборе насоса была не к конкретному "примеру", а так, для общей справки. :hello:;)
    Да, такая рекомендация от "методик" есть. :um:
    Но именно, в конкретных системах - изменение расхода заложено "по умолчанию", предполагаемыми
    регулировками-"адаптициями" к текущим потребностям.
    С этими регулировками меняется и "КПД" насоса.
    Который "бывает", еще и "электрический" и "гидравлический".:ogo:
    Цена "вопроса КПД", при этом (в рублях) оч. незначительна, имхо, не дороже ..интернет-трафика
    на его обсуждение...;)
    Автору:
    Тема об "эффективности" систем отопления, в п/разделе уже есть.
    Достижение максимальной эффективности системы отопления
    В которой, за 9 лет ее существования, "обсуждены" все (!) возможные способы
    с*экономить.
    Большинство (все:close:) из них "показали" ..бесперспективность "экономить системой" или "схемой" отопления.
    - Т. к. предполагают некой "придумкой" ..обойти "физику" тепла и "теплового баланса".:um:;)
    Из придумок уже были: насос / тип радиаторов / .. и даже "точный тепловой расчет".
    К сож. ни один из них ни на "миллиметр" не сдвинул .."физику"..:hello:
    Как и "прежде",
    - Тепловая мощность СО = теплопотерям при выбранных (реальных)
    температурах на улице / в доме.
    Еще точнее скажет
    цитата из уч-ка Сканави А. Н. 2002г. Отопление (стр.31)
  9. Янов
    Янов
    Янов
    Вопрос только один - будит ли работать данная система отопления? Если всё хорошо и она рабочая тему можно закрывать. Отдельное спасибо за единственный полезный ответ от Сергей192
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как тему назовешь...:flag:
    Если бы этот вопрос БЫЛ ..названием темы,
    ответы и были БЫ "по теме".
    Пардон, "по инерции" об эффективности от "первоисточника" :
    ...Эффективность отопления здания связана с поддержанием заданной температуры поме
    щений в течение требуемоrо периода времени при нормальных условиях эксплуатации.
    Заданная температура помещений может быть обеспечена только при cTporoM COOTBeTCT
    вии теплоотдачи отопительных приборов расчетным предположениям в течение Bcero
    отопительноrо сезона. Следовательно, эффективность отопления обусловливается, прежде
    Bcero, надежностью системы отопления.
    (Сканави А. Н. Отопление. стр. 208)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. Янов
    Янов
    Янов
    Думаю я ошибся... Размер радиаторов придется увеличить процентов на 30. Хватит от коллектора до радиаторов 20 трубы?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сначала определитесь с нагрузкой. Тогда можно будет сделать "черновую" прикидку.
  14. Янов
    Янов
    Янов
    Площадь этажа 77,64 м. кв. Мощность радиаторов 8,3 кВт. (исходя из таблицы 70\55)
    На этаже 3 луча:
    1. протяженность с обраткой 30 м. п., нагрузка 3.77 кВт
    2. протяженность с обраткой 26 м. п., нагрузка 3.15 кВт
    3. протяженность с обраткой 16 м. п., нагрузка 1.46 кВт + полотенцесушитель
    Какие параметры нужны для определения нагрузки?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При 70/55/22 приблизительно
    От коллектора до первого радиатора - 25х3,7
    От коллектора до первого радиатора - 20х2,9
