Мастерская 7х3.8, на металлокаркасе. Зимой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВМГ, 19.03.17.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот дальше, похоже, фотали на планшет, с которого фоток под рукой нет.
    Поэтому, процесс описываю словами.
    Поставили первым слоем 100 мм. венти-баттс. В щелях, которые получились в нахлёсте балок, проложили куски скандика.
    Потом на стены изнутри нашили продольно бруски 50х50. Ими прижали первый слой, а между брусками заложили скандик, 50 мм.
    Итого, толщина утеплителя стены - 150 мм.
    Поверх утеплителя, к брускам прикрепили пароизоляцию.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Дальше зашили стены профнастилом.
    На потолок пароизоляцию, сверху роквул скандик 50 мм. в три слоя. У стенок в четыре, т. к. некуда девать остатки. Фото0332.jpg Фото0333.jpg Фото0335.jpg
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ворота, с непривычки, собирали два дня.
    В комплекте ворот, оказалась разбитая верхняя уплотнительная планка. Продавцы обещали привезти планку на замену. Пока пришлось поставить так, натолкав сверху всяких плёнок, чтобы не дуло. Фото0355.jpg
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Чтобы воротам было где скользить, проём обнесли доской 200х50.
    Между профнастилом и доской запенили.
    На дверь поставили доводчик и замок.
    Пол, чтобы не дуло, настелили пароизоляцию и ОСБ. Временное решение. А, может, и навсегда.)
    Пол не утепляли никак. Летом организуем вокруг будки завалинку из ЭППС и грунта.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Поставили пока электрокамин, 2 квт. Немедленно в домике стало жарко. Подкрутили на пол-ручки.
    Рассчитываю провести контур из дома, и повесить батарею, топиться от газа. Но пока некогда, надо начинать работать.
    Домик тёплый, нагорает немного. Камин чаще выключен, чем работает. Пока не знаю, сколько. Да и потеплело.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Строить, не спеша, зимой, примерно месяц.
    Денег всё это стоит, тысяч 200. Если экономить, например, зашить изнутри ОСБ а не профнастилом,
    взять утеплитель подешевле, профнастил подешевле и потоньше, и т. д. - тысяч 150.
    Работаю в домике, тепло, светло, приятно.
    На экономии аренды помещения, за год окупится.) Плюс, ехать никуда не надо. Вышел из дома, и сразу на работе.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добротно сделано :super:. Если можно поясните почему не стали крепить окно сразу к профтрубе?
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Хотелось, чтобы потеплее было у откосов,
    ну и набирать 150 мм. 50-й трубой - жирновато как-то. А другой трубы у меня не было.)
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот нашел фотки, так понятнее, как уложен утеплитель
  12. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    А через металлический каркас стен мостики холода не получаются?
    Мне кажется, что эффективность утеплителя здесь низка
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Бюджетно, бюджетно а у самого парусно-моторная яхта во дворе стоит, тоже железная ?
    Работа не поэтой части связанна или это для души?
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Работа такая, да. :)
    Всякие мелочи делаю в мастерской, для лодок. Для того и домик.
    У меня подвал под домом в виде мастерской, но там, например, из стеклопластика не наформуешь. И не покрасишь - пахнуть в доме будет.
    Домик получился тёплый, несмотря на ворота. Думал, проведу отопление из дома, но не буду. Электрический камин на стене в половину ручки убавленный - неплохо справляется.
  15. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Как ведет себя утеплитель, не отсырел?
