Тепловой насос в болоте
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dijdom, 19.03.17.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Про отставание Европы от Азии тут уже много вами написано. Предлагаю не начинать
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А подробнее можно? Какие китайские? Многие компрессоры произведены в китае.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Копланд - имеется ввиду.
    Хотя, это может быть компрессор мицубиси, даикин и т. д. Которые находят свое место в полупромышленных мультисплитах.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Т. е. копеланд проработает около 3 лет?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китайский 3 года, европейский - 33.
  6. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Сделал бы кабы место было. А так место не позволяет разгуляться. А вы для меня человек авторитетный именно в переливных системах. Вот и хотел услышать ваше мнение.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Переливная схема - это проблемно. Поищите тему про ДХ с доливом воды по таймеру. По крайней мере, нет необходимости следить за температурой испарителя и чистить не надо.
    Мощность слишком мала, с выбором насоса для постоянной работы будут проблемы.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    3квт по теплу, это 3 ветки по 60м каждая.
    Это в септике помещается. Или вокруг него...
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Места мало. В септик лесть не хочется. Зимой сравнивал температуру септика и колодца разница пол градуса. Буду делать как хотел: два колодца из колец между ними 4 пнд 32 в них медная труба 3/4 с навитой проволокой. Насос маломощный может даже циркуль по термостату и по таймеру.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посчитайте цену меди, цену фреона, цену маслоотделителя - если роторный компрессор, цену двух колодцев, цену прочистки ваших ТО...если потребуется, цену не вечного насоса.
    За эти деньги можно собрать ТН на 3квт.
  11. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Да вроде кажется в результате ТН и делаю. Вот трубу медную подсказал бы кто чем покрасить. Два колодца это ремонтопригодность вода дюже кислотная сожрет медь.
  12. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Вот такой аппарат больше 3 квт RAS-10SKVR-E2 0.9 - 4.8 kW
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам, наверное, нравится искать приключений.
    Дорого, очень дорого, планируете свой ТН.
    Если уже так сильно хотите переливной ТН с испарителем на улице:
    2*15м трубы 1/2 внутрь ПНД25, или ПП25 пн10.
    Сверните в метр, полтора и накройте ппс сверху - ничего ему на улице не станет.
    Можно в песочек закопать=прикопать.
    Вам понадобится компрессор на 18кбту, и водная станция из Леруа (4т руб, самая мелкая)
    Датчик протока - нужен самый мощный, стартовать компрессор.
    Но это 5квт из испарителя. 6-6.5квт тепла.
    Где-то 400вт будет кушать насос и 1-1.5квт компрессор.
    Проверено лично - работает.
    Теперь пытаемся экономить- стави компрессор 7-9кбту...Это искомые 3-3.5квт по теплу.
    Компрессор кушает 500-700вт, насос - продолжает потреблять свои 370.
    Меняем данность - закапываем бухту метапола, и экономим 370вт.
  14. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Места нет бухту закапывать. А так вроде переливной а при малых мощностях DX (насос не работает)+использую теплоемкость больших обьемов воды. Короткие петли 4 по 6 метров легче прокачать можно движок через емкость подключить для понижения тока потребления.
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это как? И зачем?
