Тепловой насос в болоте
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dijdom, 19.03.17.
  1. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Через электрический конденсатор неполярный последовательно. Пример 200 ват-110 л/мин он же через конденсатор 100ват-50 л/мин. Двигатели вентиляции возд. отопления можно подключать через конденсатор для уменьшения шума но производительность падает.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну там конденсатор как бэ другую роль исполняет
  3. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Да уменьшает мощность потребления продлевая ресурс.
  4. николай ир
    николай ир
    николай ир
    бухта 100 м 32 стоит 10тр +закопать+теплообменник+насос циркуля. Или я что то не понимаю.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    металополимер - 16 мм, в нём фреон, труба в земле, прямое испарение. нет гликоля, нет насоса, нет теплообменника.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Видимо речь про СТАРТ моторчика, а не вообще ;) И не мощность, а ток. И не на моторчике, а на розетке.
    Но вы меня не слушайте, я механик, а не электрик.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    16 металлопластик.
    Где-то 1-1.5квт в одну петлю, в зависимости от грунта.
    Длина петли из расчета 7-10вт с метра в сухом грунте, 15-30вт в воде.
    Для ДХ - лучше использовать PEX/AL/PEX трубу.
    Приготовленные бухты обжимаем фитингами высокого давления - нужно поискать где прессуют шланги высокого давления.
    Дальше - покупаем бару и запиливаем, если нижняя труба будет в воде, эффективность такого контура будет близка, скорее чуть выше, переливной и любой другой схемы.
    И, вечной по отношению к продолжительности человеческой жизни.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У кого нибудь здесь на форуме уже работает ТН с DX испарителем на металлопластиковой трубе? А то все рекомендуют такой вариант, а ни одной темы не встретил, кто бы так сделал.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @AnV, Дед Мороз использует.
    Мне вот, термосифон спать не дает...На аммиаке вообще бомба получается, метапол 16+ПТО паянное никелем.
    Или 16, уже PERT труба, на пропане и ПТО. Здесь придется параллелить петли до 0.3-0.4 квт в петлю. Либо 20 труба и до 1-1.5квт.
    Последний вариант - буду делать. В крайнем случае, можно будет гликоль загнать.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    а многоэтажкой возможно сделать контур? Т. е. 4 петли по 100 м. Компрессор прокачает?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прокачать - нет проблем.
    Нужно смотреть газовые потери...
    А это уже - тип фреона, минимальное давление, объемная производительность компрессора...И меры по гарантированному возврату масла...
    Можно вопрос? Как вы планируете выкопать многоэтажку в песке с водой?
    У меня вода примерно с 2 метров, тоже песочница - копал под воду и септик...Мне хватило приключений.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня вода на 25 м
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попутал темы.
    В сухом песке - плохой теплосъем. Это значит, что площадь контакта с грунтом должна быть максимальной.
    Гликолевый контур придется делать.
    Первое ваше сообщение ставит в тупик - по описанию, грунтовые воды стоят у поверхности...
  14. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Кондей будет работать с такой трубой на охлждение при далении в 30 бар наверно нет. По этой причине пришлось и от нерж. гофр. отказаться. 16 металлопластик. 3 бухты по 100м по цене пусть 40р это 12тр.
    Плюс гребенка плюс закопать. НО МЕСТА НЕТ. Труба медная 3/4 15м 2.5 тр уже купил.
    Или даже
    Труба МП PEX-AL-PEX Ру10 STC за 37,17 руб
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Держит 100 атмосфер, фитинги - не держат. Пойдет только в полностью залитый испаритель...Как конденсатор - работать не сможет.
    Советую вообще исключить работу на охлаждение, если только у вас не воздушное отопление.
    Метапол - легко выдержит 30-40 атмосфер при комнатной температуре, в земле.
    ДХ и кондей - вещи не совместимые, ибо нужно добавить отделитель масла и ресивер.
    Отделитель жидкости - тоже не будет лишним.
    Труба 3/4 ...В общем, нужно обязательно выводить участок перегрева из испарителя. Чем толще труба, тем проблемней просушить газ.
    Наличие жидкого фреона на входе в компрессор = растворение масла, унос масла и т. д.
    Кондейный компрессор расчитан на количество фреона = количество масла*5.
    Сколько фреона понадобится в трубу 3/4?
    Т. е. крайне желательно ставить отделитель масла что для ДХ, что для 3/4.
    Если масло PVE, тем более.
    Посмотрите на Авито компрессор, и оставьте ваш блок в покое.
    Вам нужен 12-18кбту компрессор.
