Автоматическое включение пылесоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ticksp, 19.03.17.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Кстати, их предыдущие схемы были именно с большим радиатором. Потом доработали. Поставили релюху. Добавили регулировку мощности срабатывания.
  2. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Ну что ж, возможно это и имеет смысл так сделать, для уменьшения габаритов.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @ticksp, привет, есть ли аналог для AC-1015? Я так понял, коэффициент трансформации 1000:1. Можно ли применить транс 5А/5мА?
  4. ticksp
    ticksp
    ticksp
    @Dimm5, привет!
    Аналог подсказать не могу, не интересовался. Если есть трансформатор, то можете поэкспериментировать, должно работать. Чувствительность только будет, скорее всего, пониже.
  5. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Попросили выложить архив в другом формате. на это раз это "zip", он открывается в Windows без всяких архиваторов. :)
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  7. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Спасибо за ссылки! Правда их, вероятно, удалят. Но, если кому-то понадобится, то всегда смогут вас спросить в личке. :)
  8. Migorka
    Migorka
    Migorka
    Есть вопрос к уважаемому разработчику платы, изменение емкости конденсатора C4 на что будет влиять, если например заменить его на 0.1 мкФ емкости тоже на 600 вольт?
    Пасибо за ответ.
    И еще вопрос к уточнению схемы:
    Резисторы R7 R8 указано на напряжение 500 вольт но по даташиту резисторов при мощности 0,5 ватт не могут работать на напряжения 500 вольт. В магазинах таких не нашел, зато есть на 1.0 ватта расчитанные на напряжение 500 вольт.
    Вопрос: закралась ошибка в описании в схеме или ассортимент маловат?
  9. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Конденсатор C4 работает совместно с резистором R8 в качестве демпфера, т. е. гасит колебания во время переключения симистора. Изменять номиналы этой цепочки не желательно. Номиналы цепочки взяты из даташита, т. е. это рекомендуемые номиналы.
    Насчёт резисторов вы правы! Ставьте на 1 Вт, они будут на напряжение 500В. На схеме указаны минимально необходимые мощность и рабочее напряжение этих резисторов.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так как нагрузка двигатель, а это индуктивная нагрузка, конденсатор С4 служит для уменьшения величины всплесков напряжения при закрытии тиристора в момент отключения устройства от сети.
    Данная RC цепочка лишней быть не может, но она не несет основной функции в работе устройства.
    Так что изменение емкости или сопротивления демпферной цепочки в небольших пределах, к функциональным возможностям схемы, проблем не доставит.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласно схемы, альфа угла отпирания симистора начальная, так что симистор работает без токовых нагрузок.
    Есть только первое начальное включение, которое может совпасть в любую фазу полуволны, но это разовая вещь и она приходится на включение, а RC-цепочка работает на выключение.
  12. Migorka
    Migorka
    Migorka
    Собрал по схеме устройство. чуток изменил номиналы резисторов (что возле симистора на 2 вт-ные), трансформатор сделал самодельный (намотал на Ш образное железо сечением почти 1 см квадратный 500 витков вторичной обмотки проводом 0.12 мм -, первичную поферх изояции от первой 2 витка медной)
    и на ура все вкл-выкл пока что тьфу-тьфу-тьфу.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. AndyBoxOne
    AndyBoxOne
    AndyBoxOne
    Подскажите пожалуйста. есть в наличии китайский тр. тока CT303B 81А. соотношение правда 2000:1. Такой пойдет?
  15. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Находил несколько схем кто с таким реле сделал пылесос.
    Реле заказал жду когда приедет и буду делать.
    По цене выходит на 250 рублей, плюс блок питания (найду в загашниках), и блок розеток.
    Единственное не нравится реле, по картинкам оно на 10А при 250V, пылесос на 1,5кВт, да и щелчки под нагрузкой здоровья ему не добавит, или ставить на разъемы и менять по мере необходимости, или заменить реле на бесконтактное реле, что будет еще рублей на 300 дороже, но считаю что надежность повысится.
