Автоматическое включение пылесоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем ticksp, 19.03.17.
  1. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Собирал несколько устройств по этой схеме https://izobreteniya.net/sinhronnoe-vklyuchenie-pyilesosa/ Схема рабочая и простая в повторении. Правда отсутствует задержка. Никоим образом не впику топикстартеру. Схема не моя. Просто может кому пригодится.
  2. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Буду собирать схему на простом диодном мосту и симисторе, сегодня в доноре БП от ПК гляну какой там мост стоит=)
    Радик на симистор поставлю от видеокарт, коих коробка=)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если R-2 потянет.
  4. Owl2020
    Owl2020
    Owl2020
    Сергейб3, что вы имеете ввиду потянет?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Умножил ток инструмента, на напряжение на этом двухватном резисторе.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Напряжение на резисторе будет зависеть от величины падения напряжения на диодах - параллельно включены - основной ток через диоды должен идти.
  7. LavEv
    LavEv
    LavEv
    Минск
    А как у вас работает этот выключатель с устройствами оборудованными регуляторами оборотов? У меня, со шлифкой Makita BO5021, если включить регулятор, то на C2 напряжение падает до 0, а если регулятор отключить, то все работает нормально.
  8. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Если на C2 напряжение падает до нуля, то это просто не хватает тока, текущего через трансформатор. Очевидно скорость, установленная на Makita BO5021, низкая, потэтому ток потребления не достаточен для поддержания необходимого напряжения на C2. Если всё-таки нужно использовать это устройство, попробуйте намотать больше витков на трансформатор тока, это повысит выходное напряжение на трансформаторе. Но в этом случае, при подключении мощных устройств появится вероятность выхода из строя транзисторов из-за пробоя по напряжению база-эмиттер. Чтобы этого не произошло, после резистора R3 поставьте стабилитрон, скажем на 4.7В, он ограничит напряжение на базе тразистора. Выполнив эти действия Вы повысите чувствительность устройства.
  9. Aleksandr3
    Aleksandr3
    Aleksandr3
    Народ, а есть готовое устройство в продаже ?
  10. Дубина
    Дубина
    Дубина
    Офигеть заморочки! Купил на АлиЭкпресс реле тока и блок питания для этого реле. После чего собрал схему, где основная розетка запитывается через ферритовое кольцо реле тока, запитывается блок питания, чтобы реле тока работало, а слэйв 1 контакт запитал через выходные контакты реле тока, второй напрямую к сети. Все удовольствие стоило примерно 300 рублей, плюс собственное время.
